Skraplanie wody na dole okien |
maniax86
Auto: lancer 1.6 invite 2011r
Wysłany: 13-06-2013, 12:04
| krzychu, czyli jak podniosę wilgotnośc w domu to nie powinno się skraplać? |
krzychu
Wysłany: 13-06-2013, 12:17
| Musiał być obniżyć temperaturę wewnątrz, obniżyć wilgotność lub założyć lepsze okna. Przynajmniej tak się mi wydaje. |
maniax86
Wysłany: 13-06-2013, 12:32
| krzychu, hmmm a powiedz mi coś takiego.... tak jak napisałem na parterze nic mi się na oknach nie skrapla.... a generalnie parter mamy dużo cieplejszy niż góra (wiadomo w zimie na dole zawsze jest cieplej niż na górze)... tylko nie wiem jak na parterze z wilgotnością bo nie mierzyłem... ale temp. jest wyższa niż na górze... |
krzychu
Wysłany: 13-06-2013, 12:37
maniax86 - nie wiem. Ale na górze jest zazwyczaj cieplej |
maniax86
Wysłany: 13-06-2013, 12:45
| krzychu, no co ty.... w lecie i owszem na górze jest zawsze cieplej.... ale w zimie na odwrót.... na dole już ukrop a na piętrze tak akurat.... wiadomo wszystko reguluje na grzejnikach termostatem żeby było ok.... |
Trik
Mitsumaniak 1056/KMM
Auto: Lancer 1.5 invite '08
Wysłany: 13-06-2013, 23:52
| maniax86 napisał/a: | | na dole już ukrop a na piętrze tak akurat |
To znaczy ile tych stopni masz na tych kondygnacjach?
Bo coś nie halo. Z reguły ciepło unosi się do góry i ciągnie ze sobą wilgoć z parteru.
W salonie nie powinno być cieplej niż 20-21stC, kuchnia to dodatkowa porcja energii cieplnej.
Może jakaś instalacja wodna pod podłogą na parterze ma nieszczelność. Miałem kiedyś taką przygodę w domu. Rozszczelniło się połączenie na kolanku rury z wodą. Też miałem skropliny na oknach i dodatkowe wykwity na ścianie pomieszczenia, w którym doszło do awarii. Myślałem że coś nie tak z izolacją pod podłogą. Przez 3 m-ce poszło w grunt pod domem 60m3 wody, dopiero po rachunkach doszedłem co się dzieje. |
_________________ Suzuki Ignis 1,2 (2019) |
maniax86
Wysłany: 14-06-2013, 08:07
Trik, Tak jak napisałem piętro jest otwrate bez drzwi. Ale są drzwi między parterem a piętrem. Kurcze nie wiem czemu się wszyscy dziwią że na dole w zimie jest cieplej niż na górze. Po rozpaleniu ognia w piecu wiadomo że szybciej ciepłe będą kaloryfery na dole niż na górze bo dopiero pompka musi wycisnąć ciepło na góre a może się mylę?? Ale wszyscy tak mają u kogo bym nie był.... z kolei w lato na odwrót góra cieplejsza niż dół.... dodam że dom nie jest ocieplany....
[ Dodano: 14-06-2013, 08:12 ]
i dodam jeszcze jedną rzecz trochę istotną o której zapomniałem.... dół jest niższy niż piętro... na piętrze są wyższe wszystkie pokoje... |
krzychu
Wysłany: 14-06-2013, 08:20
maniax86 - tym ciepłem w kaloryferach to w starych układach grawitacyjnych to na górze zawsze były wcześniej ciepłe grzejniki... Z pompką to raczej nie ma znaczenia.
Może masz kiepską izolację dachu i masz duże straty ciepła na pietrze? Ewentualnie masz za dobrze ocieploną dekę między parterem i piętrem. Deka powinna raczej spełniać rolę akumulatora ciepła (żeby zwiększyć bezwładność cieplną budynku), a nie izolatora. |
maniax86
Wysłany: 14-06-2013, 08:35
| krzychu, mieszkam w starym domu.... wiec z dociepleniami raczej kiepsko... dach nie jest ocieplony póki co.... no i jeszcze jeden spory mankament jest... nie ma kaloryfera na klatce.... ale generalnie kij z tym bo nie o stratę ciepła mi chodzi tylko o skraplanie się pary na oknach. Ale przypomniałem sobie jedną rzecz z kilkunastu lat wstecz.... na dole jak były jeszcze stare kaloryfery to wszędzie były powieszone takie jakby gliniane pojemniki z wodą.... przypuszczam bankowo po to żeby nawilżyć powietrze bo było za suche.... obecnie żadnych "nawilżaczy" tam nie ma.... wiec chyba na dole jest faktycznie dużo suchsze powietrze niż na górze wiec to skraplanie tylko na piętrze pewnie z tego wynika... |
Mitsumaniak Góral niskopienny
Dołączył: 02 Cze 2005 Posty: 10996 Skąd: okolice Tczewa
Wysłany: 14-06-2013, 10:02
Jeśli na dole ciepło=czyli sucho, na górze chłodniej, wilgoć nie odparowuje i się skrapla. Dodatkowo ciepło idąc w górę zabiera wilgoć.
Ja nie grzałem jeszcze góry ... ale u mnie nie znalazałem jeszcze ani kropli pary na żadnym oknie, wigotnośc na dole w zimie 30-35%, normalnie się TV boje dotykać bo strzela wszystko:P |
Dołączył: 28 Kwi 2005 Posty: 24749 Skąd: był Malbork, teraz Gdańsk
Wysłany: 14-06-2013, 11:32
| Marcino napisał/a: | | nie znalazałem jeszcze ani kropli pary na żadnym oknie | masz zestaw 3 szybowy jeśli dobrze pamiętam - to istotne w kwestii temp. szkła w środku domu |
Wysłany: 14-06-2013, 15:04
| Krzyzak napisał/a: | | Marcino napisał/a: | | nie znalazałem jeszcze ani kropli pary na żadnym oknie | masz zestaw 3 szybowy jeśli dobrze pamiętam - to istotne w kwestii temp. szkła w środku domu |
Ano tak, za okna w kolorze zapłaciłem 12tyś, a 3 szyba kosztowała mnie w tym wszytkim 1tyś, więc wziołem. Nie myślałem że to robi taką różnicę a może tak być. |
pamar
Mitsumaniak Kainamustim
Zaproszone osoby: 2
Dołączył: 15 Lip 2007 Posty: 4192 Skąd: Andrespol/Radków
Wysłany: 14-06-2013, 16:31
| Marcino napisał/a: | | Krzyzak napisał/a: | | Marcino napisał/a: | | nie znalazałem jeszcze ani kropli pary na żadnym oknie | masz zestaw 3 szybowy jeśli dobrze pamiętam - to istotne w kwestii temp. szkła w środku domu |
Nie może, tylko tak jest
Na dzień dzisiejszy dopłata za pakiet 3szybowy to 59zł za m2 okna - warto! |
_________________ ad futuram rei memoriam:
Demokracja - to jednak kupa a świat to może tylko wyobrażenie
http://www.mitsumaniaki.com/
http://www.mmdzieciom.pl/
Wysłany: 14-12-2013, 00:02
| pamar napisał/a: | | Marcino napisał/a: | | Krzyzak napisał/a: | | Marcino napisał/a: | | nie znalazałem jeszcze ani kropli pary na żadnym oknie | masz zestaw 3 szybowy jeśli dobrze pamiętam - to istotne w kwestii temp. szkła w środku domu |
Ogrzewam całośc, mam 5 okien Fakro dachowych, duszybowe, nie ma na nich żadnych skroplin, dwa są bez grzekników pod nimi.... w domu sucho i ciepło. |
Wysłany: 14-12-2013, 23:06
U mnie też sucho i ciepło, ale woda dalej się skrapla. Na noc podnoszę rolety, to skraplanie jest mniejsze. Okien dachowych już nigdy w żadnym domu nie zamontuję - za długo by opowiadać, ja widzę same wady.
Generalnie przestałem walczyć z tym skraplaniem. Raz w roku pryskam i usuwam grzyb (takie czarne) z dołu okna i to wszystko. |
