Otwarty przez: Owczar 30-11-2012, 09:18 |
[EAxx] Wszystko na temat felg - rozmiary, parametry |
vrangsinn
Auto: Mitsubishi Galant 2,5 V6
Pomógł: 3 razy Dołączył: 15 Kwi 2014 Posty: 522 Skąd: Zachodniopomorskie
Wysłany: 29-10-2017, 15:13
| Wersja sport wyjezdała w serii na 17 215/45 o ile się nie mylę et felgi 40 |
_________________ Jazda samochodem to dla mnie frajda...
Galant to nie tylko samochód to pewien styl bycia... |
Barrozo
Auto: Galant 2.5 V6 99'
Wysłany: 29-10-2017, 17:18
| Szerokość felgi pewnie 6,5J? Tak pytam bo muszę to sobie dokładnie wyliczyć. |
MKV
Mitsumaniak Kovalio
Auto: Ford S-Max 2.0T 282KM/432Nm
Wysłany: 29-10-2017, 17:26
| Barrozo napisał/a: | | Szerokość felgi pewnie 6,5J? Tak pytam bo muszę to sobie dokładnie wyliczyć. |
Wydaje mi się, że Borbety 17" raczej 7J lub nawet 7.5J bo np Borbety 16" miały 7.5J (te mam) |
_________________ Galant 2.5 V6 Avance & Suzuki Swift 1.3 GTi
Wysłany: 29-10-2017, 17:48
| Barrozo, przedlifty na 14 calowych, 6JJx14, ET46, polifty na 15 calowych 6JJx15 ET46 i 17 calowych 7Jx17 ET40 z oponami 215/45 R17. |
rafal387
Auto: Galant EA5A
Wysłany: 02-12-2017, 10:50
Mam pytanko co do nakrętek na oryginalne aluminiowe 15. Czy te z linku poniżej będą pasowały? W tej chwili jeżdżę na nakrętkach od stalówek i efekt jest taki ze już druga szpilka się zerwała i nakrętki się luzują.
http://allegro.pl/nakretk...5019482100.html |
Wysłany: 02-12-2017, 11:00
| rafal387, będą pasowały. |
Michaszysz
Auto: Mitsubishi Galant 1998 2.5 v6
Wysłany: 05-12-2017, 14:17
| Podejdą felgi przód 17x8 et42 i tył 17x9 et38, czy będą tarły? |
kubananas
Auto: 2.5 AVANCE
larelijux
Auto: -
Pomógł: 14 razy Dołączył: 04 Paź 2015 Posty: 810 Skąd: Wrocław
Wysłany: 09-02-2019, 22:44
Według mnie, one nie będą dobrze leżeć na Galancie. Zrobisz niski profil, to zwiększy się przerwa między nadkolem a kołem i będą wyglądać jak z innego, mniejszego auta. Zrobisz wysoki profil, to felga się zgubi. Jak już iść w felgi za 2 koła, to niech będą choć 17tki |
Mitsumaniak Yatsu~eku
Pomógł: 122 razy Dołączył: 07 Lis 2007 Posty: 11464 Skąd: Radomsko
Wysłany: 09-02-2019, 23:51
Na siedemnastkach w miarę komfortowo się jeździ. Aczkolwiek jak na zimę zakładam piętnastki, to obiecuje sobie kupić do nich letnie opony Ale po jakimś czasie zaczynam tęsknić za większą obręczą |
kubananas
Auto: 2.5 AVANCE
Wysłany: 10-02-2019, 11:25
ale 17 '' w tej feldze są szerokie na 8 '' , czy to nie będzie za szeroko ?? i poradźcie jakbym się uparł na te 16" to jakie tu zastosowac parametry opony ? 55 - 205 ? |
Wysłany: 10-02-2019, 13:01
| kubananas napisał/a: | | ale 17 '' w tej feldze są szerokie na 8 '' , czy to nie będzie za szeroko ?? | Zależy jakie ET, ale pewnie 35-40, więc na 100% wejdą. |
kubananas
Auto: 2.5 AVANCE
Wysłany: 10-02-2019, 17:49
ET 35 jak najbardziej ,czy wsadzę na nie moje opony 215 stki 50 na tą felgę 8" ? boje się że będzie haczyć bo moj gal jest lekko obniżony.nie chcę rezygnować z komfortu jazdy na look za wszelką cenę |
przemek1602
Auto: Galant VIII AVANCE 2.5 V6
Pomógł: 3 razy Dołączył: 05 Sie 2017 Posty: 255 Skąd: ŚWIDNICA
Wysłany: 10-02-2019, 22:13
przy et 35 i 7 calach to już 5mm będzie wystawać
[ Dodano: 21-02-2019, 22:56 ]
Założyłem felgi japan racing o wzorze jr18, 17x8" et 35 - przód lekko wystaje, tył na równo wszedł, nie ociera przy skręcie |
