| [Carisma] klocki hamulcowe |
      | Autor | Wiadomość |
      | BTTOS   Forumowicz
 Auto: Carisma 1,9 DI-D 102 KM 2001
               |  Wysłany: 03-01-2016, 14:33 |
               | Witam. Zauważyłem dziś, że piszczą hamulce podczas hamowania, jak również buksują koła po mocniejszym dociśnięciu. Czy to wina klocków? Ostatnio zmieniałem mi koła i klocki miały być w dobrym stanie. Czy może ma to coś wspólnego z niską temperaturą w ciągu ostatnich paru dni ok. -10 stopni?
      | Ziemba.   Mitsumaniak
               |  Wysłany: 03-01-2016, 20:14 |
               | Jeżeli czujesz bicie podczas hamowania to warto by sprawdzić, czy tarcze i piasty nie mają bicia. |
				| _________________ 03318/KMM
 Cari 10.2013 - nadal
 Ruda 03.2016 - 04.2017
 Baśka 02.2017 - 03.2017
 Pomogłem? Jeśli tak to się nie krępuj
   http://www.pajacyk.pl/
      | remi   Forumowicz
 Auto: Lancer VIII 1,8 Pb
               |  Wysłany: 03-01-2016, 21:48 |
               | Buksowanie kół ka raczej miejsce przy dodawaniu gazu na śliskim... Może chodzi Ci o bicie podczas hamowania? Jak zmiebiłeś teraz koła a wcześnej było OK, to raczej kiepskie wywarzenie kół, ja zacząłbym od tego...w sumie to najpierw sprawdziłbym dokręcenie kół i czy między felgą a tarczą nie ma "syfu" |  |
      | sebek76   Forumowicz
 Auto: mitsubishi carisma + LPG stag
               |  Wysłany: 17-01-2016, 17:00 |
               | Moje tarcze TRW po 12 miesiącach chyba znowu pokrzywione przy hamowaniu czuć jak kierownica bije i pedał tak samo
 czy za ten komplet nie za drogo troszkę ?
 http://allegro.pl/show_it...acf77d00be2ff62
      | Lewian   Nowy Forumowicz
 Auto: Nissan
               |  Wysłany: 18-01-2016, 13:26 |
               | Lepiej zainteresuj się czymś z wyższej półki, np Zimmermann, cenowo może wcale nie wyjść drożej a jakościowo jest znacznie lepszy.
 Pozdrawiam,
 Adam
      | sebek76   Forumowicz
               |  Wysłany: 18-01-2016, 19:40 |
               | Rozważam 3 opcje Ate,Textar,Zimmermann co wybrać proszę o pomoc ostateczną ? |  |
      | Hugo   Mitsumaniak
               |  Wysłany: 19-01-2016, 07:45 |
               | Zimmermann. |  |
      | Janq   Forumowicz
 Auto: Primera P11GT
               |  Wysłany: 19-01-2016, 09:19 |
               | Zimmermann |
				| _________________ プリメーラ P11GT
 _
      | Piwor   Mitsumaniak
 Auto: 730d
               |  Wysłany: 01-02-2016, 21:33 |
               | Brembo max + brembo.. Nie do skatowania...
 TRW ma twarde klocki, zżera tarcze momentalnie.
				| _________________ 01270/KMM
 ex-Cari 1.8 SOHC 2008-2010.
 730d 2018 -
      | Janq   Forumowicz
 Auto: Primera P11GT
               |  Wysłany: 01-02-2016, 23:18 |
               | A tarcze brembo dość szybko się potrafią pokrzywić :] Są przypadki, że po 4-5kkm wali już po układzie hamulcowym tak, że czuć na pedale :]. |
 _
      | Batmanikus   Mitsumaniak
 CHORY ALE NATCHNIONY
 Auto: Galant VIII / C5
               |  Wysłany: 02-02-2016, 18:21 |
               | Textar. U mnie spisują się świetnie. Tylko trochę brudzą ale to dobrze - wolę to niż żeby zjadały tarcze (Mikoda) |
				| _________________ www.mOTO-batman.pl - moje przygody nie tylko z motocyklem
 Yamaha XJ 600 N (2009-2011)
 Opel Vectra A 1.6 (2008-...)
 Jawa TS 350 (2008-2009)
      | Piwor   Mitsumaniak
 Auto: 730d
               |  Wysłany: 02-02-2016, 20:10 |
               |  	  | Janq napisał/a: |  	  | A tarcze brembo dość szybko się potrafią pokrzywić :] |
 Miałeś i testowałeś, czy kolega kolegi miał?
 Zajechałem 2 komplety klocków, teraz piłuje 3. Hamowania z 230, woda, nie woda i jakoś nic się nie chce pogiąć.
 730d 2018 -
               |  Wysłany: 03-02-2016, 10:11 |
               | JA to samo mogę powiedzieć o tarczach Mikody, tylko, że nie z 230  ale ze 160 na pewno. I nic się nie dzieje  Więc pewnie niestety tarcza tarczy nie równa, mimo, że producent ten sam. |
      | Piwor   Mitsumaniak
 Auto: 730d
               |  Wysłany: 03-02-2016, 21:47 |
               |  	  | Batmanikus napisał/a: |  	  | Więc pewnie niestety tarcza tarczy nie równa, mimo, że producent ten sam. |
 Montaż jest bardzo istotny...
 730d 2018 -
      | zmc29   Forumowicz
 Auto: Carisma 2001r. 4G92
               |  Wysłany: 21-07-2016, 18:00 |
               |  	  | Piwor napisał/a: |  	  |  	  | Batmanikus napisał/a: |  	  | Więc pewnie niestety tarcza tarczy nie równa, mimo, że producent ten sam. |
 Czyli jak poprawnie zamontować/czego się wystrzegać przy montażu nowych tarcz i klocków z tyłu ?
 [ Dodano: 21-07-2016, 19:18 ]
  	  | Lewian napisał/a: |  	  | Lepiej zainteresuj się czymś z wyższej półki, np Zimmermann, cenowo może wcale nie wyjść drożej a jakościowo jest znacznie lepszy.
 Pozdrawiam,
 Adam
 Mam z przodu nowy zestaw (tarcze i klocki) TRW- po jakimś czasie zauważyłem, że tarcze są porysowane tzn. "jakby podczas obracania się tarczy przyłożyć gwóźdź-porobią się koła"- na całej szerokości klocka na tarczy są jednakowej/niewielkiej głębokości mini bruzdy.
 Czy w zestawach możliwe jest, że klocki są zbyt twarde do tarcz?
 Czy może coś źle było przy montażu zrobione? Nie chcę z tyłu nowego kompletu Zimmermanna "podziarać".
