Przesunięty przez: mkm
23-11-2009, 18:18
Tłumik - układ wydechowy - Lancer CYxA
Jacko16_91
Auto: lancer x
Wysłany: 17-03-2018, 10:10
Tylko ja już mam tylny zderzak od ralliarta. Chyba zaryzykuję założenie oryginalnego tłumika końcowego od ralliarta.
Skoczek
Auto: Lancer SB Intense Navi
Wysłany: 18-03-2018, 19:47
Ja tez mam założony od Ralliarta i przerabiałem dedykowanego Ultera podwójnego. Trzeba było odciąć rurki od puchy i je przyciąć o jakies 10cm i haki od rury. Pozniej pospawac rury z puchą i odpowiednio haki. Jakas godzina roboty w kanale :D
Jacko16_91
Auto: lancer x
Wysłany: 18-03-2018, 20:23
Pokaż jak to wyglada u Ciebie.Zobaczę co będzie do przerobienia przy oryginale z ralliarta.
[ Dodano: 29-03-2018, 16:19 ]
Niestety bez przeróbek nie pasuje oryginalny tłumik od ralliarta. Ale to już za mną tłumik wystaje trochę niżej zderzaka ale według mnie jest ok.
tyku
Auto: MITSUBISHI LANCER
Wysłany: 29-03-2018, 22:50
Jacko16_91, To może jakąś fotkę wstawisz :roll:
Rok produkcji: 2010.
Jacko16_91
Auto: lancer x
Wysłany: 30-03-2018, 16:19
[ Dodano: 30-03-2018, 16:38 ]
lukas1
Auto: Lancer 1.8 Sportback Intense
Wysłany: 10-04-2018, 15:04
od pewnego czau co smi buczy lekko ze srodkowej czesci ukladu wydechowego, rano jade na kanal sprawdzic al eczy przypadniem to wlanie ta jaks siatka sie przepalila?
Z C4 na Lancera jak z chinskich trampek na chinskie korki
adameeer
Auto: Lancer 1.8
Wysłany: 11-04-2018, 23:08
Strumienica do wymiany, miałem to samo. Dodatkowo latała mi jakaś osłona termiczna
lukas1
Wysłany: 12-04-2018, 09:38
zadna strumienica tylko rura przegnila na wysokosci haka ( jak Pan mowil w tym miejscu to chyba kazdy model puszcza , i odcinek okolo 10 cm rury wsawany nowy - 30 pln i po klopocie
[ Dodano: 12-04-2018, 09:39 ]
ps a oslona termiczna poszla do kosza ( jedna z nich ) ASO w gdyni zalecalo :-)
.swat.
Auto: Lancer X
Wysłany: 16-04-2018, 10:52
lukas1 napisał/a:
Mówili coś o jeździe bez niej? Straszyli, przestrzegali, opowiadali niestworzone rzeczy?
Mi lata już od kilku lat, w osłonie porobiły się wielkie dziury przy śrubach,
jakoś to naprawili ale powiedzieli, że więcej już się nie da. Jest dziurawa jak sito.
Po za tym brzęczy na niskich biegach i mnie wkurza.
W ASO zaśpiewali za ten kawałek aluminium 500 zł - 350zł blacha + 150 zł wymiana.
Coś w zamian nigdzie w necie niestety nie znalazłem.
Ktoś jeździ z was dłużej bez tego czegoś?
RalfPi
Wysłany: 27-05-2018, 20:38
Hej Chłopaki.
Chciałem zapytać jaka to część układu wydechowego (zdjęcie zrobione od strony kierowcy w kierunku jazdy).
Ostatnio coś mi hałasowało od silnika i okazało się, że to właśnie ta "puszka" wibruje i rezonuje. Słychać metaliczne, dość dzwięczne brzmienie przy ostrzejszym ruszaniu i w zasadzie coraz częściej.
Jak to wymienić? Jak to zamocować poprawnie? Jakie orientacyjne koszty. Z góry dzięki.
Wysłany: 27-05-2018, 21:10
Moim zdaniem to katalizator.
RalfPi
Wysłany: 28-05-2018, 15:43
Dzięki Bizi. To chyba jest osłona katalizatora?
Wiesz jak to ustrojstwo lepiej zamocować? Spawanie wchodzi w grę, czy wymiana jakiś gum mocujących?
Wysłany: 28-05-2018, 17:46
W moim aucie też coś rezonowało przy przyśpieszaniu i mechanik usunął samą zewnętrzną obudowę katalizatora.
Jednak okazało się, że to wydmuchało uszczelkę na łączeniu rury i kolektora pod silnikiem i dzwoniły śruby :evil: .
Miejsce zaznaczone czerwonym kółkiem, od takich elementów bym zaczął poszukiwania 8) .
RalfPi
Wysłany: 28-05-2018, 20:50
U mnie ewidentnie czwóreczka rezonuje - osłona jest mocno luźna i fajnie fibruje nawet na jałowym, choć brzmi to jakbym jeździł jakimś gratem.
Może zakręcę do serwisu i zapytam ile to roboty i co proponują.
Twoje zdrowie Bizi.
Wysłany: 28-05-2018, 20:56
Można spróbować jakimś cybantem, opaską metalowym skręcić 8) .
Tylko nie idź w tę stronę :mrgreen: .
