KOS |
mitsu00
Auto: VOLVO XC70 AWD '13
Kraj/Country: Sweden
Wysłany: 19-01-2011, 11:39
13zbyszek13 napisał/a: | Komandor napisał/a:
Mam zamiar zrobić to samo. Zakryłeś jakoś wnękę po fotelikach?
Ja ma idealnie dociętą sklejkę , jak będę przy autku to zrobię zdjęcie i wrzucę | Teź dokładnie dociąłem sklejkę na kształt oparcia ławeczki. Dodatkowo obiłem ja czarna tkaniną jak reszta bagażnika, żeby "wiochą nie leciało" po otwarciu. |
_________________ Pozdrawiam
Dominik |
joachim69
Auto: Outlander 2.2, M3 E36 Estoril
Pomógł: 1 raz Dołączył: 19 Sty 2011 Posty: 245 Skąd: Warszawa
Wysłany: 19-01-2011, 11:51
miał w tym teście 550 litrów |
13zbyszek13
Auto: 2,0 DID outlander 2009
Pomógł: 4 razy Dołączył: 12 Lis 2009 Posty: 2450 Skąd: PL
Wysłany: 19-01-2011, 11:58
mitsu00 napisał/a: | Teź dokładnie dociąłem sklejkę na kształt oparcia ławeczki. Dodatkowo obiłem ja czarna tkaniną jak reszta bagażnika, żeby "wiochą nie leciało" po otwarciu. |
U mnie jest z takiej anty poślizgowej czarnej sklejki jak są podłogi busów wykładane a na wierzchu w całym bagażniku mam dociętą wykładzinę / tak było firmowo / .
Dokupiłem do tego wszystkiego rynnę bagażnikową z matą anty poślizgowa i jest git. |
_________________ MITSUBISHI to już historia teraz jest HONDA
lexus
Mitsumaniak lexus
Pomógł: 13 razy Dołączył: 12 Mar 2010 Posty: 1122 Skąd: warszawa
Wysłany: 19-01-2011, 12:02
A mnie by było szkoda wywalić ławeczkę ,mimo że schowek by się przydał ,ale nie churgocze i czasami jest nieoceniona |
13zbyszek13
Wysłany: 19-01-2011, 12:06
lexus napisał/a: | A mnie by było szkoda wywalić ławeczkę ,mimo że schowek by się przydał ,ale nie churgocze i czasami jest nieoceniona |
Moja leży od początku w garażu a schowek dostałem zrobiony firmowo od ASO przy zakładaniu kratki / więźniarka /.Musiałem go tylko delikatnie przerobić / otwieranie /. |
mitsu00
Wysłany: 19-01-2011, 12:12
13zbyszek13 napisał/a: | lexus napisał/a: | A mnie by było szkoda wywalić ławeczkę ,mimo że schowek by się przydał ,ale nie churgocze i czasami jest nieoceniona |
Moja leży od początku w garażu a schowek dostałem zrobiony firmowo od ASO przy zakładaniu kratki / więźniarka /.Musiałem go tylko delikatnie przerobić / otwieranie /. | Ja nie mam więźniarki ale wywaliłem ławeczkę bo nie mam z niej pożytku, a często siągam przyczepkę, lub ładuje bagaznik. Denerwował mnie siadajacy tył w tych przypadkach. Po wyjęciu tych 30kg "nadwagi" tył sie podniósł i nie siada juz tak bardzo. |
Dominik |
13zbyszek13
Wysłany: 19-01-2011, 12:16
mitsu00 napisał/a: | Po wyjęciu tych 30kg "nadwagi" tył sie podniósł i nie siada juz tak bardzo. |
Załóż sprężynki , będziesz zadowolony zupełnie inaczej sie prowadzi. |
michu300
Auto: Outlander II 2.0DiD
Pomógł: 3 razy Dołączył: 07 Maj 2010 Posty: 334 Skąd: okolice 3city
joachim69 napisał/a: | miał w tym teście 550 litrów |
Normalnie "się wziąłem" i zmierzyłem - przy drugim rzędzie siedzeń przesuniętym max do przodu (oparcia, jak wstępna pozycja po rozłożeniu 2 rzędu). Mierzyłem tak jakby pudła wkładane do bagażnika, uwzględniając nachylenie foteli + kilka małych pudełek po bokach, czyli na pewno nie uwzględniłem kilku litrów, do wysokości okien. Mam wersję z subwooferem, więc po lewej jest trochę mniej miejsca.
Wynik 688 litrów. Myślę, że po dodaniu tych niezmierzonych zakamarków wyszłoby coś ponad 700...
550 litrów to pewnie z fotelami 2 rzędu przesuniętymi do tyłu i bardziej pochylonymi. |
13zbyszek13
Wysłany: 19-01-2011, 12:20
michu300 napisał/a: | Normalnie "się wziąłem" i zmierzyłem - przy drugim rzędzie siedzeń przesuniętym max do przodu (oparcia, jak wstępna pozycja po rozłożeniu 2 rzędu). Mierzyłem tak jakby pudła wkładane do bagażnika, uwzględniając nachylenie foteli + kilka małych pudełek po bokach, czyli na pewno nie uwzględniłem kilku litrów, do wysokości okien. Mam wersję z subwooferem, więc po lewej jest trochę mniej miejsca.
Mierzył nie mierzył jest dosyć duży a do dachu bardzo duży czego nie uwidzisz w osobówce nawet kombi. |
lexus
Mitsumaniak lexus
Wysłany: 19-01-2011, 12:28
michu300 napisał/a: | Wynik 688 litrów. Myślę, że po dodaniu tych niezmierzonych zakamarków wyszłoby coś ponad 700...
550 litrów to pewnie z fotelami 2 rzędu przesuniętymi do tyłu i bardziej pochylonym | też tak mi się zdawało |
michu300
Wysłany: 19-01-2011, 13:20
lexus napisał/a: | też tak mi się zdawało |
No właśnie, ale jest coś takiego, że optycznie ten bagażnik może nie robić wrażenia. Mój kolega jak zobaczył podczas prezentacji po zakupie, to powiedział "ale bagażnik malutki". Nie wiem na co on się wcześniej napatrzył, ale widocznie miał takie pierwsze wrażenie. |
Komandor
Auto: OII 2.4 cvt, Romet Ogar 125 ;)
Pomógł: 6 razy Dołączył: 01 Cze 2009 Posty: 494 Skąd: Z morza
Wysłany: 03-02-2011, 23:39
Rozłożyłem, obejrzałem (nikt normalny tam nie usiądzie) i w końcu wywaliłem tą nieszczęsną ławeczkę - 30 kg lżej. To doraźne rozwiaznie na utwardzenie tyłu (bez zakładania sprężyn). Przy demontażu proponuję odzielić ławeczkę od szyny mocującej do podłogi - łatwiejszy demontaż i brak rys na plastikach. Trzeba także zdemontować subwoofer aby wyjąć szynę.
Potem tak jak pisał mitsu00 - sklejka (obszyta tkaniną) na zawiasach pokryta oryginalną płyta paździeżową. Proponuję zaopatrzyć się w lakier w sprayu aby pokryć drobne rysy od demontażu...
Pozdro |
_________________ Wolność ma zapach benzyny... |
