Rekinek 2.5 V6 - moja duma :))
wojtas
Wysłany: 23-07-2011, 09:19
wilukce napisał/a:
Tylko gdzie ten gruby wąż z gazem co obsługuje wtryski się kończy ? Jak to jest rozwiązane ?
Prawdopodobnie łączy się z drugą listwą (albo szeregiem wtrysków drugiej głowicy) tzw kompensacja.
wilukce
Auto: Astra
Wysłany: 23-07-2011, 23:09
Moja historia, czyli "Jak się tu znalazłem" - LINK
1. PEUGEOT 306 1.6 Break 98KM 2001 (obecnie)
2. OPEL ASTRA H 1.4 16V Twinport 90KM M/T 2004 (obecnie)
3. RENAULT SCENIC 1.9dCi 105KM M/T 2003 (sprzedany)
4. MITSUBISHI GALANT 2.5 V6 A/T + LPG 1999 (sprzedany)
5. RENAULT Clio II 1.2 8V 1998 (sprzedany)
Ostatnio zmieniony przez wilukce 30-08-2011, 16:36, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 23-07-2011, 23:13
wilukce, jakiekolwiek auto byś nie kupił, to zawsze trzeba zainwestować, no może poza nowym z salonu :P
wilukce
Auto: Astra
Wysłany: 23-07-2011, 23:18
Chciałbym już mieć te wydatki za sobą i zajmować się jak co niektórzy z Was tzw. kosmetyką :P A to zegareczek a to komputerek pokładowy itp itd. :) Kiedy ja do tego dojdę ?
Owczar
Auto: CLS 450
Wysłany: 23-07-2011, 23:22
wilukce, znam ten ból. Też wpakowałem masę kasy w swojego.
W praktycznie każdym, czy to za 11 czy za 20 tys masz na sart do kupna opony, rozrząd, hamulce i inne. Mnie przeraża ta blacharka w galu. A jeszcze teraz mi ktoś tylne drzwi kluczykiem zarysował. Nie wiem nawet kiedy, bo dopiero dzisiaj zauważyłem...
wilukce
Auto: Astra
Wysłany: 23-07-2011, 23:27
Owczar napisał/a:
Mnie też. Chciałem zrobić nadkola i konserwacje podwozie, kielichów itp w te wakacje przed zimą, ale jak widzę jak to wszystko idzie to jest to jedyna rzecz z która da się jeździć i można ją zrobić później. Tylko nie wiem czy "później" to się będzie jeszcze co robić, bo ruda u mnie na nadkolach posuwa się z prędkością 1cm na rok :/
Owczar
Auto: CLS 450
Wysłany: 23-07-2011, 23:30
Rób jak najszybciej. Ja też zwlekałem i jest słabiutko... Szczególnie kielichy bo je jest zrobić najtrudniej. Nadkola to w ostateczności reperaturki.. Ja mam zamiar w sierpniu zrobić blacharkę, zawieszenie przełożyć...
sveno
Auto: Galant V6 Avance SE
Wysłany: 23-07-2011, 23:38
robertdg napisał/a:
tylko w tym wypadku żebyś się nie zdziwił jak za przegląd zapłacisz 800-900zł a za ubezpieczenie prawie 2000zł (wymagane AC) a ceny podałem dla Lancera X, poznane z autopsji :P a poza tym gwarancja nie obejmuje części eksploatacyjnych jak klocki hamulcowe czy zawieszenie :P
wilukce, nie wiem czy to Cię pocieszy ale powiem Ci ile ja wpakowałem w Galanta:
od początku posiadania zapisuje sobie w arkuszu kalkulacyjnym wszystkie wydatki związane z samochodem (nawet najdrobniejsze pierdółki typu płyn do spryskiwaczy czy żarówki w tylne postojówki, no i paliwo i LPG osobno) i jak to wszystko podliczyłem pod koniec czerwca (10 miesięcy od zakupu) to się za głowę złapałem skąd ja tyle kasy wziąłem. Cena 11kzł, rejestracja i OC 800zł, suma z arkusza to ponad 7700zł!!!! (w tym instalka LPG, 2 komplety nowych opon, felgi letnie, rozrząd, oleje, płyny, wycieraczki, dywaniki, plaki, wosk,itp.) zrobiłem około 18kkm i na paliwo wydałem prawie 5000zł :shock: żeby tego mało było to po tym sumowaniu zabrałem się za skrzynie i tak: synchro 500zł, robocizna 600zł, sprzęgło 560zł, łożyska 240zł, no i dla przyjemności dorzuciłem sobie grilli, zderzak avance (600zł) progi, zegary HC i kilka jeszcze gadżetów za około 700zł :) żeby tego jeszcze mało było teraz trzeba to pomalować :) na szczęście to mam po kosztach materiałów więc tragedii nie będzie :)
Gość --->"Rekińczyk"<---
wilukce
Auto: Astra
Wysłany: 23-07-2011, 23:44
sveno, trochę mnie pocieszyłeś bo teraz wiem, że nie jestem sam :D
Owczar, co w kielichach można wykombinować ? Ostre czyszczenie i narzucenie baranka ? To może nie wyjdzie drogo to bym zrobił przed zimą.
Owczar
Auto: CLS 450
Wysłany: 23-07-2011, 23:46
Jeśli nie jest bardzo zaawansowane to czyszczenie mechaniczne. Najlepiej szczotą na szlifierce. Potem brunox, podkład i baranek.. A od góry brunox i podkład, ew na to lakier.
m6riano
Użytkownik zbanowany
Wysłany: 24-07-2011, 08:56
robertdg napisał/a:
Wtedy to ci wartość od razu spada po przekroczenia bram salonu o jakieś 30%...;-)
KaWu
Karmine Red
Wysłany: 25-07-2011, 10:57
wilukce napisał/a:
Na pełnym bucie do odcinki z 1.13 na 0.68.
Ale na screenach widac, ze masz cisnienie ~1,4 bara. Skad 1,13 :?
Owczar napisał/a:
jest jeszcze jeden słaby punkt u Ciebie. Miedź 6mm, chociaż ona przy dobrym reduktorze nie powinna przeszkadzać aż tak
6mm wyrabia sie w waszych silnikach. No chyba ze bedzie pzaginana ...
Temat o Colcie...
Od Lancera do Galanta...
Wysłany: 25-07-2011, 16:05
wilukce ja w mojego przez 2 lata wsadziłem ok. 8 000 zł, przejechałem 70 000 km. W każde używane auto trzeba pakować kase, ale nie do każdego są tak drogie części i nie każde jest tak problemowe w naprawach jak Galant. Więc spoko i tak masz najładniejsze auto w okolicy, bo to EA... :wink:
wilukce
Auto: Astra
Wysłany: 01-08-2011, 12:28
Nie miałem dostępu do komputera przez 6dni, ale już jestem ;) No i powoli zaczynam poprawiać instalację LPG u siebie. Porobiłem zdjęcia tego co jest teraz. Owczar, chciałeś zobaczyć jak są wykonane nawierty do kolektora.
Zastanawiam się nad zielonymi Hanami i 2x Zavoli N (jeden już mam). Do tego chciałem dokupić prześciówki z Valtek/Rail --->>Hany, oraz trójniki od Sylwii. Potrzebuje również jeden elektrozawór. Będę wdzięczny jak pomożecie mi przez to przejść bo powiem szczerze ... swoją znajomość na temat instalacji i montażu LPG na razie oceniam na 3+. Poniżej linki.
http://wilukce.fm.interii.pl/DSCN0022.JPG
http://wilukce.fm.interii.pl/DSCN0023.JPG
http://wilukce.fm.interii.pl/DSCN0024.JPG
http://wilukce.fm.interii.pl/DSCN0025.JPG
http://wilukce.fm.interii.pl/DSCN0026.JPG
http://wilukce.fm.interii.pl/DSCN0027.JPG
http://wilukce.fm.interii.pl/DSCN0028.JPG
KaWu napisał/a:
wilukce napisał/a:
Ale na screenach widać, ze masz ciśnienie ~1,4 bara. Skad 1,13 :?
Gdzie to jest ? Nie widzę nigdzie 1.4
Ja sczytałem to z 1 screen'a ciśnienie robocze -->> 1.13
ciśnienie minimalne 0.68.
KaWu
Karmine Red
Wysłany: 01-08-2011, 12:57
wilukce napisał/a:
Lepiej kupic za kilka zl wyyczki pod Hany i zmienic z tych co masz. Przejsciowki beda niepotrzebne- zdedne kable.
Z tymi wezykami od wtryskiwaczy lpg - to jakies przegiecie ... :shock:
Nie dosc ze dlugie, to nawet nie sa rowne. Porazka.
Ile sekund miales opoznienie "pedalu gazu" na depniecie :?: :twisted:
Jak reduktor wypuszcza nadmiar gazu to wiez gdzie to w Twoim aucie idzie :?:
Podpowiem: w strone ciepłego kolektora / góry silnika. Nie spałbym spokojnie tak jeżdząc.
Filtr lotny masz taki, który nic brudu nie wyłapuje. Już lepiej metalowy FL01. Sprawdzane osobiście- różnica chyba 4 zl na filtrze.
Temat o Colcie...
