Galant 2,5 V6 SE 99r |
Owczar
Auto: CLS 450
Pomógł: 282 razy Dołączył: 14 Lip 2008 Posty: 14413 Skąd: Pruszków
Wysłany: 07-01-2017, 18:18
Sek w tym że ten wynik mieści się w granicy błędu pomiarowego. Jestem sceptycznie nastawiony do takich modów, szczególnie że często tylko pogarszają osiągi. Grzebanie w dolocie często psuje przebieg momentu.
Masz może wykres przed? |
Owczar
Auto: CLS 450
Wysłany: 07-01-2017, 18:21
| Znalazłem na pierwszej stronie. To inna hamowania i brudny filtr. Żeby w miarę porównać wyniki pomiar powinien być wykonany w podobnych warunkach na tej samej hamowni. Inaczej to tylko papier, który nic nie mówi. |
marcin_87
Auto: galant
marcin_87
Auto: galant
Wysłany: 07-01-2017, 18:43
| seryjnie powinoo byc 125km i 143 nm silnik po generalce z kompresja na kazym 15,5bara, tele ze fabrycznie jest wydech 45mm, a tam jeszcze 40mm, bede robil w tym tygodniu dwa cale i zobacze co pokaze hamownia |
marcin_87
Auto: galant
Wysłany: 07-01-2017, 18:44
| ps. nie ma to jak sasiad zamontuje w garazu hamownie hehehe |
marcin_87
Auto: galant
Wysłany: 07-01-2017, 18:47
| tak sobie mysle, zeby kupic zwykla wkladke zakleic nadmuch zimnego powietrza i wtedy shamowac i pozniej na wkladce znowu |
Owczar
Auto: CLS 450
Wysłany: 07-01-2017, 19:06
Ja mam wkładkę k&n w przy około 280KM i między OEM wkładem a KN nie odczuwam najmniejszej różnicy Dolot zimnego powietrza nie ma większego wpływu na trasie. Sprawdz na kompie różnice temp przy zimnym i standardowym dolocie podczas jazdy. |
marcin_87
Auto: galant
Wysłany: 08-01-2017, 10:56
| zgodze sie, przy mocy 280 km nie odczuje dupohamownia 10-15km mocy wiecej |
marcin_87
Auto: galant
Wysłany: 26-05-2017, 22:09
Nie podobają mi się inne felgi jak 5-ramienne, ale te po prostu wymiatają na Galu |
marcin_87
Auto: galant
Wysłany: 27-05-2017, 10:01
| Hugo napisał/a: | Nie podobają mi się inne felgi jak 5-ramienne, ale te po prostu wymiatają na Galu |
haha
podzielam Twoje zdanie, nigdy bym ich nie kupil, ale niestety w uzywkach wybor 18/19" jest zaden, ale jak je zalozylem na auto.... spodobaly mi sie masakra xD |
