Galant Marcino historia jednego z pierwszych EAW na MM
Wysłany: 19-11-2025, 08:40
Ja dysze napewno rozwiercałem, bo to perzychodzi w jakiś standardach. Tu sie nie da zdjać duszy bo jest ona jednoczesnie koncówka wezyka.
Z tym podszybiem sprawdze, ale mialem to rozciete i nie było widać problmów
Wysłany: 27-11-2025, 08:10
Nadal mam przeciek - w weekend wyciągam dmuchawe i za nią bede szukał bo tam ze sciany grodziowej jakby podcieka
Yatsu~eku
Wysłany: 28-11-2025, 21:23
To chyba najlepszy sposób, choć pracochłonny, i bardzo niewygodny.
Wysłany: 01-12-2025, 08:37
Od strony dmuchawy widac tyle co nic, w ,miare wszytko zaklejone uszczelaniaczem jak od góry rozcinałem. Najlepiej by całość wywalić tzn obudowe wentylatora i tek klima unit.
Pozbyłem się gumowej wykładziny z filcem wiec moze teraz bedzie lepiej widać :)
Janq
Auto: Primera P11GT
Wysłany: 10-12-2025, 23:32
Marcino, Ty weź sprawdź czy Ci się przypadkiem szyba nie odkleiła. Ja w swojej Primerze prawie rok szukałem, gdzie mi się woda leje do środka - koniec końców okazało się, że szyba jest odklejona.
Najśmieszniejsze - jazda w deszczu/ulewie - zero wody, auto stoi na deszczu i woda na wycieraczce.....
プリメーラ P11GT
_
Wysłany: 11-12-2025, 07:45
Janq napisał/a:
Dzięki za sigestie, Jest taka opcja ze to szyba, jak po moim weekendowym usczelnianiu bedzie to samo to napewno sprawdzę. Nawet dzis zobacze bo wczoraj lekko padało. W sumie to chciałem nawet wymienic szybe bo możma dostać zamiennik w przyzwoitych cenach.
wojtas
Wysłany: 11-12-2025, 08:29
Nie wiem jak tam wygląda sytuacja Galantach, ale w niektórych egzemplarzach Sigm to nie było do czego kleić szyby przez rudzielca.
Ostatnio zmieniony przez wojtas 11-12-2025, 09:22, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 11-12-2025, 09:16
Marcino napisał/a:
i chyba jest nawet produkowany w Tczewie, na Skarszewskiej
Wysłany: 11-12-2025, 10:59
wojtas, w Galancie EA jak szyba jest fabrycznie wklejona i nie była wycinana to zero rdzy. Jak już była wycinana to rdza zawsze wychodzi i czasami aż strach wycinać co się zastanie pod szybą.
Wysłany: 11-12-2025, 11:46
Marcino napisał/a:
Tam chyba do smoachodów nie robią... myśle o Pressglass.
Wysłany: 11-12-2025, 16:40
Co do presglassa, to kiedyś montowałem w swoim MSS i to była największa porażka.
Nie wiem jaką mają obecnie jakość.
wojtas
Wysłany: 12-12-2025, 11:59
Hugo napisał/a:
I chyba tutaj jest wspólny mianownik.
Wysłany: 12-12-2025, 14:29
Ja mam szybe ori jeszcze. Nawet ślad po niemieckiej naklejce jest juz u mnie 19 rok :)
Janq
Auto: Primera P11GT
Wysłany: 12-12-2025, 23:23
To trzymaj ten oryginał. Z zamienników to chyba tylko Pilkington, który robi też na pierwszy montaż.
プリメーラ P11GT
_
Wysłany: 15-12-2025, 08:23
Trzymam, nawet polerke tlenkiem ceru robiłem. Puki co jest sucho wiec wycinanie szyby narazie wstrzymane.
Ale zeby nie było różowo - o ile skrzypienie z przodu ustało jak zaspawałem mocowanie wózka to teraz na dołkach i tylko na zakrecie coś stuknie z tyłu tak dwa razy, czyżby w koncu przyszedł czas na te poliuretany które leża juz kilka lat ? Chyba ze mocowanie amorków puszca które mi MTS technik wymieniło jak próbe gwintu robili.
