Zamknięty przez: mkm 03-01-2020, 10:45 |
Jeden z ostatnich diesli na forum i towarzysząca mu colcinka |
Andrew
Mitsumaniak 01954/KMM
Auto: EA6A 4D68, Koleos DCi
Pomógł: 50 razy Dołączył: 10 Sie 2009 Posty: 13646 Skąd: Lubelskie
Wysłany: 16-10-2017, 09:11
| jacek11 napisał/a: | | Poziom oleju jest ? |
Czyli co jak niski stan, to może wariować. W sumie nie sprawdzałem dawno, ale silnik nie bierze i jakiś czas temu było pół miarki. Profilaktycznie dziś zajrzę. |
_________________ Gość zobacz temat 4D68 i 4G13 PB, DA4A oraz Kolos
Citroen DS4 2012 r.: 11.2022
Andrew
Wysłany: 16-10-2017, 19:16
| Masa podpięta bez zmian. Olej jest. Kontrolki nadal bżdżą... |
Pomógł: 656 razy Dołączył: 28 Kwi 2005 Posty: 24724 Skąd: był Malbork, teraz Gdańsk
Wysłany: 16-10-2017, 20:26
| No to panie coś z alternatorem. Szczotki może albo regulator. Sorki - może pytam zbędnie, ale - ładowanie sprawdzałeś? |
Mitsumaniak Yatsu~eku
Pomógł: 122 razy Dołączył: 07 Lis 2007 Posty: 11456 Skąd: Radomsko
Wysłany: 16-10-2017, 22:18
| Wcześniej napisał,że w normie. Ale to faktycznie wygląda,na brak masy gdzieś. |
Andrew
Wysłany: 17-10-2017, 08:06
| Krzyzak napisał/a: | | ładowanie sprawdzałeś? |
14,4.
Muszę pojechać gdzieś na kanał i przejrzeć przewody... |
areksz121
Mitsumaniak Elektronik
Auto: E54A 2.0 V6 M/T '94
Pomógł: 26 razy Dołączył: 18 Maj 2009 Posty: 1327 Skąd: Rzeszów/Markowa/Dordrecht
Wysłany: 17-10-2017, 08:42
| Na moje to wygląda, że alternator się wzbudza, ale ze strony regulatora coś nie łączy (wewnątrz alternatora).Na zimnym i ciepłym jest tak samo? W 7g jest jeszcze coś takiego jak "przekaźnik" pod maską. W środku w zasadzie jest jak pamiętam tylko opornik z diodą, podłączone bodajże równolegle z lampką ładowania. Warto może i to sprawdzić. |
_________________ POMOGŁEM? kliknij "pomógł" -> Bóg zapłać
Specjalność: Instalacja elektryczna E5xA,
E54A 2.0 V6 MIVECiem byl...i znów nim jest! '94 MÓJ Zobacz temat o moim Miśku
Carisma '99 4G92 BRAT http://forum.mitsumaniaki.pl/viewtopic.php?t=66765
Colt CJ4A '98 4G92 DRUGI BRAT
EA5A 98' TRZECI BRAT |
Andrew
Wysłany: 17-10-2017, 08:49
| areksz121 napisał/a: | | Na zimnym i ciepłym jest tak samo? |
Jak ciepły to chyba słabiej bździ. Myślę, że i w EA taki przekaźnik jest... |
Andrew
Wysłany: 23-12-2017, 18:27
Problem altka wyszedł. Do wymiany regulator. Gdzie można to dostać???
Poza tym skrzynia będzie wyciąganą, bo łożyska już nie dały żyć... |
Owczar
Auto: CLS 450
Pomógł: 282 razy Dołączył: 14 Lip 2008 Posty: 14455 Skąd: Pruszków
Wysłany: 23-12-2017, 19:32
| Do diesla może się okazać że tylko aso. Ewentualnie jakiś inny zewnętrzny z czegokolwiek. |
deejay
Auto: Rav4 Hybrid
Andrew
Wysłany: 24-12-2017, 10:18
Zobaczę ile kosztuje nowy regulator. Zadzwonię po świętach do Japaneze. Jak będzie droższy jak cały altek z aukcji to kupię cały altek... |
Wysłany: 24-12-2017, 10:36
| Nowy regulator z ASO będzie kilka razy droższy niż wszystkie altki do 2,0TD z tego linku. |
Pomógł: 828 razy Dołączył: 01 Sty 2010 Posty: 21221 Skąd: Częstochowa
Wysłany: 24-12-2017, 11:12
Andrzeju, przygotuj się na liczbę czterocyfrową za ori nowy regulator . |
Wysłany: 24-12-2017, 11:59
Cena 1500-2000 zł |
Wysłany: 24-12-2017, 12:26
Za 1250zł + wysyłka można już kupić . |
