Avan(s)ce Elegancji Juiceman'a czyli 2.5V6 z 2003
Wysłany: 19-04-2024, 07:05
Jak palec nie jest z grafitu to się nie zepsuje. Kopułkę warto obejrzeć - jak długi jest grafit dotykający palucha.
Juiceman
Murgrabia Juice
Auto: Galant Wagon 2.5 V6
Wysłany: 29-05-2024, 10:13
Z ostatnich nowości, galant drugi raz wyładował akumulator po 2 tygodniach stania, zastanawiam się czy to wina akumulatora, czy coś zaczęło kraść prąd :?
Galant Kombi 2.5 V6
Carisma EXE 1.8 GDI
Wysłany: 29-05-2024, 22:44
Nic prostszego jak sprawdzić pobór - amperomierz w szereg i będzie widać.
Jogurt
Auto: CA4A & EA5W
Wysłany: 24-06-2024, 08:08
Moj tak robił do momentu wyprucia akcesoryjnego alarmu. Teraz ile by nie stał aku jest ok.
CA0
Galant II
Juiceman
Murgrabia Juice
Wysłany: 05-07-2024, 07:30
Update:
Póki co Galant został z tym samym aku, odpalony na boosterze przejechane 300pare km, aku się podładował na tyle że odpala od strzała. Więc profilaktycznie raz na dwatygodnie jedzie na myjnie aby opłukać go z kurzu... :)
Na 9.07 umówiony jest do Bartka na wymianę orignu aparatu zapłonowego bo tam zyga olejem i oringu przy głowicy bo się poci :wink:
Galant Kombi 2.5 V6
Carisma EXE 1.8 GDI
To masz
Wysłany: 05-07-2024, 07:53
Ładowanie przez 300 km to zdecydowanie za mało dla mocno rozładowanego akumulatora. Podepnij pod prostownik na 24h to będzie miał szansę wrócić do sprawności jeśli nie jest bardzo stary i jeszcze jest taka możliwość.
Wysłany: 05-07-2024, 16:27
To masz napisał/a:
A skad taka pewność ? Moj rzadko jeżdzi 300km na raz. Aku ma sie dobrze juz kolejny rok.
Wysłany: 07-07-2024, 10:54
Mój więcej stoi niż jeździ, jak już jedzie to 6 km i STOP na kilkanaście godzin, powrót 6 km i znowu STOP na całą noc. Akumulator ma z 2 lata, jakiś tani EUROSTART czy coś, odpala zawsze na strzała i kręci jak wściekły, nawet przy -20 st. C.
Juiceman
Murgrabia Juice
Wysłany: 10-07-2024, 08:38
Wczoraj Galant odwiedził Bartka, wymieniony oring aparatu zapłonowego oraz głowicy:)
W końcu jest sucho:)
Galant Kombi 2.5 V6
Carisma EXE 1.8 GDI
Wysłany: 10-07-2024, 19:30
Ech... 4 śrubki odkręcić i zmienić origini to byś sam ogarnął...
Yatsu~eku
Wysłany: 11-07-2024, 15:50
Ale wtedy by się nie spotkali na bajerze :mrgreen:
Wysłany: 12-07-2024, 13:05
jacek11 napisał/a:
Bo o to głownie chodziło zeby Bartek coś jeszcze znalazł
Juiceman
Murgrabia Juice
Wysłany: 14-07-2024, 22:42
Marcino napisał/a:
jacek11 napisał/a:
Niestety albo stety nic nie znalazł :wink:
Więc trzeba szukać lakiernika teraz i powoli doprowadzać go do lepszego stanu wizualnego :?:
Galant Kombi 2.5 V6
Carisma EXE 1.8 GDI
Wysłany: 18-07-2024, 13:47
Juiceman napisał/a:
Nie porównuj do Skody.... ja też tak mam ze wyobijany, ja chyba tylny w zimie puknałem, a synuś przedni zderzak w galancie. Ale teraz spróbuje samemu
Juiceman
Murgrabia Juice
Wysłany: 26-07-2024, 07:41
Marcino napisał/a:
Juiceman napisał/a:
Skoda może niepoobijana ale tam lakier jest beznadziejny, w galancie jest dużo lepiej.
Galant Kombi 2.5 V6
Carisma EXE 1.8 GDI
