| [Carisma] klocki hamulcowe |
      | Autor | Wiadomość |
      | rolando   Forumowicz
 Auto: Carisma 96r. 1,8 benzyna+LPG
      | zmc29   Forumowicz
 Auto: Carisma 2001r. 4G92
               |  Wysłany: 26-03-2017, 21:13 |
               | Witam Czym może być spowodowany następujący objaw?
 Podczas wolnej jazdy słychać z tyłu jakby klocki tarły o tarcze ale nie równomiernie tylko w zależności od położenia/obrotu koła. Jak kilka razy depnę na hamulec to jest trochę lepiej ale jednak.
 Poza tym jak wchodzę w zakręt to w czasie skrętu to ów tarcie mocno się nasila. Po wyjściu z zakrętu wraca do normy czyli ciągle ociera lecz zdecydowanie lżej.
 Przy szybszej jeździe to nie występuje lub nie słychać.
 Nie czuć bicia na pedale hamulca ale jak lekko trzymam wciśnięty hamulec podczas wolnej jazdy to również słychać jak się to nasila.
 Koła są dobrze dokręcone.
 Czy tarcze do wymiany czy cylinderki nie odbijają ?
 Czy przy wyborze zestawów naprawczych/cylinderków producent ma tak "duże/spore" znaczenie jak przy wyborze tarcz i klocków?
      | milo   Mitsumaniak
 Auto: galant 2.0 td 2001r
               |  Wysłany: 26-03-2017, 21:29 |
               | Mogą byc zwichrowane tarcze zapieczone prowadnice, tłoczki i klocki w jarzmach |
				| _________________ Jest ryzyko jest zabawa
 三菱ギャラン
 Yamaha FZ 750
 Lancer 1,8 d
 Galant 1,8 td
 Galant 2,0 td
      | Hugo   Mitsumaniak
               |  Wysłany: 26-03-2017, 23:14 |
               | zmc29, luzów na łożyskach kół nie ma? |  |
      | sekret_84   Nowy Forumowicz
 Auto: mitsubishi carisma 1.8 GDI
               |  Wysłany: 13-06-2017, 09:00 |
               | witam mam pytanko czy ktoś stosował klocki blue print bo takie zakupiłem
 sprzedawca w sklepie powiedział ze sa dobre japońskie
 wiek ktoś może stosował ?
				| _________________ sekret
      | Krzyzak   moderator mitsumaniak
               |  Wysłany: 13-06-2017, 12:37 |
               | blue print nie jest producentem - pakuje tylko w swoje pudełka różne produkty, w pudełku może być cokolwiek |  |
      | Hugo   Mitsumaniak
               |  Wysłany: 13-06-2017, 14:08 |
               | A tak w ogóle to blue print nie jest pakowaczem japońskim tylko angielskim   |  |
      | Bizi78   Mitsumaniak
 Auto: MSS 1.3 family 01r.
               |  Wysłany: 13-06-2017, 14:26 |
               |  	  | Hugo napisał/a: |  	  | A tak w ogóle to blue print nie jest pakowaczem japońskim tylko angielskim |
 Ale często pakuje japońskie graty
				| _________________ Gość zobacz moją   zieloną żabę
               |  Wysłany: 14-06-2017, 06:45 |
               | Firma Blue Print zajmuje się produkcją części zamiennych z przeznaczeniem do azjatyckich oraz amerykańskich samochodów. W branży motoryzacyjnej Blue Print obecne jest od 1983 roku. Początkowo marka Blue Print stanowiła element Mazda Cars LTD, a w kolejnych latach działała pod patronatem Automotive Distributors LTD. Od 2011 roku Blue Print wchodzi w skład jednego z liderów w zakresie produkcji części zamiennych - grupy Febi Bilstein. Pomimo stosunkowo krótkiego doświadczenia na rynkach motoryzacyjnych, firma Blue Print została już siedmiokrotnie wyróżniona nagrodą Najlepszego Dostawcy Roku w Wielkiej Brytanii. wiec chyba jest to sprawdzony producent i dostawca
      | Bizi78   Mitsumaniak
               |  Wysłany: 14-06-2017, 06:54 |
               |  	  | sekret_84 napisał/a: |  	  | Firma Blue Print zajmuje się produkcją części zamiennych |
 Ja w opakowaniu paska rozrządu znalazłem pasek firmy SUN Japan.
 W opakowaniu pompy wody, jak mnie pamięć nie myli znalazłem pompę firmy GMB Japan.
 Więc z tym określeniem producent to tak w 100% bym się nie zgodził
  . Ogólnie jeszcze na firmie BluePrint się nie zawiodłem, oprócz powyższych kupiłem jeszcze kiedyś kable zapłonowe (bez nadrukowanej nazwy) ale chodzą
               |  Wysłany: 14-06-2017, 07:37 |
               | ja kupiłem tarcze hamulcowe - miały być japońskie nishioka a było jakieś byle-co i pogięło się po 2 miesiącach 	  | Bizi78 napisał/a: |  	  | Ogólnie jeszcze na firmie BluePrint się nie zawiodłem |
 trzeba patrzeć do pudełka co jest w środku!
               |  Wysłany: 14-06-2017, 07:44 |
               | poprzednie klocki wytrzymały 7 lat i 80 tys. km i jeszcze sa i nie piszcza ale chce wymienić bo czeka mnie dalsza podróż wiec nie chce być zaskoczony jak w zeszłym roku przy klockach z tylu mam nadzieje ze te wytrzymają chociaż połowę tego czasu i km. szkoda ze nie pamiętam tamtych klocków bo bym kupił takie same.
 tylko wtedy wymieniałem klocki i tarcze przód tył, więc to może tez miało wpływ na jakość
