Przesunięty przez: Hiszpan 09-02-2009, 08:46 |
[II 2.0 DID] 1 "nieobowiązkowa" wymiana oleju |
rezon
Auto: był OutlanderII 2.0DID
Wysłany: 24-08-2009, 09:00
| AlCapone napisał/a: | | czy mogę to zrobić sam i czy filtr musi być oryginalny....???? | nieobowiązkową wymianę możesz zrobić sam, ale aby uniknąć ew. problemów gwarancyjnych lepiej zlecić to ASO ze wpisem. Również oszczędność na filtrze nie jest warta ew. problemów. Po gwarancji to już twój problem, więc ASO nic do tego. Z wypowiedzi na forum wynika, że MMP raczej nie należy do prokllientowsko nastawionych importerów czyli wszelkie wątpliwości rozstrzygane mogą być na niekorzyść klienta, więc dla 20-30 zł moim zdaniem nie warto dawać powodów do wątpliwości, a później udowadniać że zastosowany filtr oleju nie miał wpływu na usterkę turbiny. Apropos turbiny - w sobotę jechałem pięcioletnim Mercedesem E220 z z turbodieslem i przejachane miał 483kkm tylko z wymianą rozrusznika i alternatora - ori turbiną, rozrządem (łańcuch), bez remontu silnika zrobiło na mnie wrażenie . Podobnie też jak przyspieszenia i kultura pracy tego silnika. Remontowane było też zawieszenie -ale to już polskie "drogi". |
AlCapone [Usunięty]
Wysłany: 24-08-2009, 09:23
| rezon napisał/a: | | AlCapone napisał/a: | | czy mogę to zrobić sam i czy filtr musi być oryginalny....???? | nieobowiązkową wymianę możesz zrobić sam, ale aby uniknąć ew. problemów gwarancyjnych lepiej zlecić to ASO ze wpisem. Również oszczędność na filtrze nie jest warta ew. problemów. Po gwarancji to już twój problem, więc ASO nic do tego. Z wypowiedzi na forum wynika, że MMP raczej nie należy do prokllientowsko nastawionych importerów czyli wszelkie wątpliwości rozstrzygane mogą być na niekorzyść klienta, więc dla 20-30 zł moim zdaniem nie warto dawać powodów do wątpliwości, a później udowadniać że zastosowany filtr oleju nie miał wpływu na usterkę turbiny. Apropos turbiny - w sobotę jechałem pięcioletnim Mercedesem E220 z z turbodieslem i przejachane miał 483kkm tylko z wymianą rozrusznika i alternatora - ori turbiną, rozrządem (łańcuch), bez remontu silnika zrobiło na mnie wrażenie . Podobnie też jak przyspieszenia i kultura pracy tego silnika. Remontowane było też zawieszenie -ale to już polskie "drogi". |
Podjadę do ASO z Motulkiem.......nie ma problemu.......
Ale wysłałem maila do MMP z kilkoma zapytankami między innymi też czy mogę sobie to zrobić samodzielnie......
JuŻ dostałem odpowiedź z MMC.....
"1. Środki smarne zalewane w procesie produkcyjnym są często inne niż, te do których posiadamy dostęp na rynku.
2. Specyfikacja zalecanych środków smarnych określona jest w Instrukcji Obsługi pojazdu. W Pańskim przypadku proszę stosować olej silnikowy zgodny z klasą VW 507.00. Użytkownik nie ma obowiązku wcześniejszej wymiany oleju silnikowego.
3. Każdego oleju, który spełnia wcześniej wymienioną normę.
4. Może Pan zrobić i na pewno to w niczym nie zaszkodzi. Jednak tak jak pisałem wcześniej, producent nie narzuca na użytkownika takiego obowiązku."
[ Dodano: 27-08-2009, 14:09 ]
| dab napisał/a: | | Mont napisał/a: | Noo, to ja już też jestem zamotulony |
WYZNAWCY MOTULA LACZMY SIE
Następny......od dzisiaj.............
4 litry wejchszło......... |
sylb
Auto: OUTLANDER 2.0DID
Wysłany: 02-09-2009, 14:08
| Właśnie jestem po wymianie oleju (po 4000km), zrobiłem tak olej motul z allegro a wymiana i filtr w lokalnym serwisie. Co do filtra, przypominam że jest to silnik VW więc tu nie ma klasycznego filtra, tylko wymienia się tylko wkład. U mnie oryginalnie był wkład sygnowany przez VAG, wymieniłem na BOSCH. |
Wazzi
Auto: Outlander intense +
Pomógł: 2 razy Dołączył: 17 Sie 2009 Posty: 95 Skąd: Poznań
Wysłany: 03-09-2009, 22:49
| Ja pojechalem do ASO Blaszka w Poznaniu i koles generalnie mnie odeslal do domu, powiedzial ze jak koniecznie chce to moze mi wymienic olej, ale nie widzi takiej potrzeby i mam normanlnie jezdzic do tych 20 tys. |
AlCapone [Usunięty]
Wysłany: 04-09-2009, 07:06
| Wazzi napisał/a: | | Ja pojechalem do ASO Blaszka w Poznaniu i koles generalnie mnie odeslal do domu, powiedzial ze jak koniecznie chce to moze mi wymienic olej, ale nie widzi takiej potrzeby i mam normanlnie jezdzic do tych 20 tys. |
A powiedział ci jakim olejem masz zalany silnik i jaki możesz dolewać w razie potrzeby...????? |
Wazzi
Wysłany: 04-09-2009, 10:57
| Norma 507.00 Dla VW. |
dab
Auto: OUTLANDER 2.0 D-ID
Pomógł: 2 razy Dołączył: 02 Mar 2009 Posty: 917 Skąd: Wrocław
Wysłany: 04-09-2009, 14:19
| AlCapone napisał/a: | | Wazzi napisał/a: | | Ja pojechalem do ASO Blaszka w Poznaniu i koles generalnie mnie odeslal do domu, powiedzial ze jak koniecznie chce to moze mi wymienic olej, ale nie widzi takiej potrzeby i mam normanlnie jezdzic do tych 20 tys. |
Wbrew pozorom to wazna informacja...ja po przejechaniu 10tys na motulu wlasnie dolalem 1l.
Pije katalogowo , 1l/ 10tys km |
_________________ Pozdrawiam
dab
AlCapone [Usunięty]
Wysłany: 04-09-2009, 14:51
| dab napisał/a: | | AlCapone napisał/a: | | Wazzi napisał/a: | | Ja pojechalem do ASO Blaszka w Poznaniu i koles generalnie mnie odeslal do domu, powiedzial ze jak koniecznie chce to moze mi wymienic olej, ale nie widzi takiej potrzeby i mam normanlnie jezdzic do tych 20 tys. |
Litre trza mieć......w zanadzrzu........ |
mitsu00
Auto: VOLVO XC70 AWD '13
Kraj/Country: Sweden
Wysłany: 04-09-2009, 16:36
Nieźle,
Ja po przeczytaniu postów nt zużycia oleju w waszych turboklekotach zawsze jeżdżę z literkiem zapasu. Jak dotąd po przebiegu prawie 62 tys. nie musiałem w moim dolewać ani kropli
Pozdr |
Dominik |
AlCapone [Usunięty]
Wysłany: 04-09-2009, 20:00
| mitsu00 napisał/a: | Nieźle,
Pozdr |
Musi trafił ci się jakiś wybrakowany turboklekot....... |
rezon
Wysłany: 05-09-2009, 18:23
| mitsu00 napisał/a: | | Jak dotąd po przebiegu prawie 62 tys. nie musiałem w moim dolewać ani kropli | jak pisałeś w innym topicu generalnie jeździsz 90-100 to i oliwy nie trzeba dolewać. Jak przyciśniesz mu pow 120 na trasie >600km to tez pewnie zawoła o 0,5l oczywiście oleju. Patrząc na średnie zużycie paliwa raczej preferujesz spokojny tryb jazdy to i oliwy nie musisz dolewać. |
wowo
Auto: Outlander 2008 2.0 D Intense+
Wysłany: 13-10-2009, 13:53
Witajcie
A ja mam problem ponieważ mam przejechane dopiero 12000km ale niedługo mija 1 rok od zakupu więc muszę jechać na przegląd. Mam więc 2 pytania:
- zgodnie z instrukcją obsługi w moim 2.0D przeglądy są co 20tyś km i zalecany jest olej z normą VW507.00 - ale ponieważ raczej nie przekroczę (a raczej moja żona) 15tyś rocznie to czy powinienem lać 507 czy jednak 505? Proszę również o podanie oznaczeń olejów Motul dla obu tych norm
- wiele się naczytałem na temat serwisu RM Filipowicz, a wcześniej ktoś polecał serwis w Katowicach - czy chodzi o Sobczyk'a czy też o Moto? I czy to jest najlepszy serwis w okolicach Krakowa?
Jak się domyślacie będę bardzo wdzięczny za pomoc |
_________________ W końcu dojrzałem - Outek to optymalny wybór |
JCH
Mitsumaniak Forumowa Opozycja
Auto: OBK 2.0
Wysłany: 13-10-2009, 20:35
| wowo napisał/a: | | a wcześniej ktoś polecał serwis w Katowicach - czy chodzi o Sobczyk'a czy też o Moto? | O ile kojarzę to nie było na Forum opinii o Sobczyku (Katowice). MOTO jest na rynku dłużej i większość opinii o tym serwisie (w tym i moja) było pozytywnych.
| wowo napisał/a: | | Proszę również o podanie oznaczeń olejów Motul dla obu tych norm | Zajrzyj na te strony i poszukaj:
http://www.motul.auto.pl/
http://www.motul-oleje.pl/ - w tym sklepie kupowałem olej do swojego samochodu polecam |
Mateusz
Auto: L 200, 2011 HP
Dołączył: 11 Lip 2007 Posty: 116 Skąd: Warszawa/Kalisz/Polska
Wysłany: 14-10-2009, 10:55
kolego jesli masz zalecane przeglady co 20kkm to raczej powinien to byc olej ze specyfikacja VW rozpoczynajaca sie numerem 507. ale dalej nie podpowiem poniewaz ja mam zalecane przeglady czestsze co 15kkm i zalecany jest VW 505.01 Osobiscie od drugiego przegalu leje Motul Specific VW 505.01 5W-40 kupowany przez Allegro od tego samego dostawcy i jestem bardzo zadowolony.
pozdrawiam,
mateusz |
wowo
Wysłany: 14-10-2009, 11:38
Witajcie
Zapytalem w RM i potwierdzili, ze musze 507. Zakupiłem więc 5 (wymiana) +1 (ew. dolewki) litr Motul Specific 504.00-507.00 audi vw w sklepie polecanym przez JCH (dziękuję) http://www.motul-oleje.pl/product/index-id-42.html |
