[II 2.0 DID] Obawy przed kupnem Outlandera |
rezon
Auto: był OutlanderII 2.0DID
Wysłany: 10-05-2017, 21:12
| msokol napisał/a: | | zy z zalockowanym 4x4 auto może mieć lepsze przyspieszenie? | nie, to tylko inny rozkład momentu - więcej na tył. Ja miałem chipowanego przy 68kkm na bodajże na 165KM i 330Nm i moim zdaniem warto, bo lżej się jeździ, ale ori sprzęgło i dwumasa leci wtedy szybko. Zamiennik LUK był znacznie bardziej trwały, bo wytrzymał ponad 70kkm bez żadnych oznak. Ori to właściwie już od 40kkm lekko sygnalizowało zużycie - chip tylko przyspieszył. |
msokol
Auto: Outlander II 2.0 DID
Pomógł: 6 razy Dołączył: 28 Kwi 2017 Posty: 273 Skąd: Warszawa
Wysłany: 10-05-2017, 21:42
Dzięki rezon - będę myślał nad tym w takim razie, jak mi padnie dwumasa.
Pytanie jeszcze co z EGRem? Warto to zaślepiać? Będzie to odczuwalne? Są jakieś wady tego zabiegu? |
rezon
Wysłany: 11-05-2017, 01:26
ja nie miałem żadnych problemów z EGR to nie kombinowałem. Może dlatego, że czasami to jednak układ dolotowy przedmuchałem wylotowy zresztą też średnie zużycie ponad 8l nie wzięło się z powietrza |
msokol
Wysłany: 11-05-2017, 20:04
| Jest jeszcze coś takiego, jak wodorowanie silnika - warto? Moje auto przez 2 lata u poprzedniego właściciela zrobiło trochę ponad 3 tyś km. Po ok. 1,5 tyś rocznie. |
enea
Auto: focus
Pomógł: 2 razy Dołączył: 14 Lip 2016 Posty: 138 Skąd: Zg
Wysłany: 11-05-2017, 20:15
| rezon napisał/a: | ja nie miałem żadnych problemów z EGR to nie kombinowałem. Może dlatego, że czasami to jednak układ dolotowy przedmuchałem wylotowy zresztą też średnie zużycie ponad 8l nie wzięło się z powietrza |
przepustnice el padaly |
rezon
Wysłany: 11-05-2017, 20:34
Nie u mnie
| msokol napisał/a: | | jak wodorowanie silnika - warto? | po co? wymienić filtry oleje, ew. pasek rozrządu i jeździć. Sam się wodoruje |
msokol
Wysłany: 12-05-2017, 21:13
| Auto co roku miało robione przeglądy w nieautoryzowanym serwisie. Co prawda nie w mitsubishi, ale innych japończyków. Oleje i wszystkie filtry zawsze były wymieniane w porę. Ostatni serwis olejowy miało w listopadzie - mam na to kwity, więc nie będę wymieniał. Tylko kompletny rorząd wymienię. Pewnie w tym samym serwisie. Zobaczę, jak mi wycenią. |
toddy
Forumowicz Pakiet RALLITRONIC
Auto: Outlander II 2.0 DID Intense +
Pomógł: 1 raz Dołączył: 15 Sty 2017 Posty: 54 Skąd: Uć, Aleks, Zgierz
Wysłany: 18-05-2017, 20:46
Ja jak narazie od Stycznia leję ropsko i śmigam. Raz na dwa tygodnie przebieżka ze 100 km poza miastem coby DPF miał się dobrze. Fakt, włożyłem kupę kasy w zawiechę ale ogólnie jest spoko. Jedyne co mnie irytuje ro jakiś rezonans przy on. 2500 obrotów ale gdzieś wyczytałem że to kolektor dolotowy wpada w rezonans a kilka trytytek załatwia sprawę. Narazie tego nie ruszam ale kiedyś przyjdzie na to czas.
[ Dodano: 18-05-2017, 21:47 ]
Co do locka to w internetach wyczytałem że można do max 80km/h i tylko po nie utwardzonym. |
msokol
Wysłany: 18-05-2017, 21:16
| Masz dpf? |
toddy
Wysłany: 19-05-2017, 07:39
| Chyba we wszystkich DID były. Czy nie? |
lexus
Mitsumaniak lexus
Pomógł: 13 razy Dołączył: 12 Mar 2010 Posty: 1122 Skąd: warszawa
Wysłany: 19-05-2017, 15:19
NIE było |
toddy
Wysłany: 19-05-2017, 16:01
| A w których nie było? |
lexus
Mitsumaniak lexus
Wysłany: 19-05-2017, 17:29
| W 2.0 Did |
jurellas
Auto: outlander 2008 2.0DiD
Wysłany: 21-05-2017, 22:34
| toddy napisał/a: | Ja jak narazie od Stycznia leję ropsko i śmigam. Raz na dwa tygodnie przebieżka ze 100 km poza miastem coby DPF miał się dobrze. Fakt, włożyłem kupę kasy w zawiechę ale ogólnie jest spoko. Jedyne co mnie irytuje ro jakiś rezonans przy on. 2500 obrotów ale gdzieś wyczytałem że to kolektor dolotowy wpada w rezonans a kilka trytytek załatwia sprawę. Narazie tego nie ruszam ale kiedyś przyjdzie na to czas.
lock to tryb podczas brodzenia w piachu lub głębokim śniegu i na pewno nie przy szybkości do 80 km |
_________________ 126p,Zastava,126p,Golf,126p,Wartburg,125p,Polonez,Taunus,Punto,Croma,Vectra,Astra,Frontera,Audi,Jimny,Outlander 1986-20015 Zabudowa miśka - http://forum.karawaning.p...-nasza-salonka/ |
lexus
Mitsumaniak lexus
Wysłany: 22-05-2017, 08:00
| Na locku do 40 później i taka automat przełączy na auto. Po co kusić los ja jeżdżę 4wd tylko jak są złe warunki drogowe albo chce pojechać ostro |
