[II 2.0 DID] Obawy przed kupnem Outlandera |
toddy
Forumowicz Pakiet RALLITRONIC
Auto: Outlander II 2.0 DID Intense +
Pomógł: 1 raz Dołączył: 15 Sty 2017 Posty: 54 Skąd: Uć, Aleks, Zgierz
Wysłany: 15-01-2017, 21:17 [II 2.0 DID] Obawy przed kupnem Outlandera
Siema! Jadę jutro na przegląd przedzakupowy Outlzndera. Produkcja 2008 rok, silnik 2.0 diesel. Wyczytałem w internetach, że jest to silnik VAG który cierpi na pękające głowice. Podejrzewzm że w dużej mierze zależy to od sposobu użytkowania ale czy faktycznie z tymi silnikami są problemy? Co się najczęściej sypie w ty h autach? Próbowałem znaleźć coś przez szukajkę ale nic konkretnego nie znalazłem. Z góry dziękuję za odpowiedzi. |
radek79
Auto: x5
Pomógł: 30 razy Dołączył: 22 Mar 2009 Posty: 7453 Skąd: CHEŁM
Wysłany: 15-01-2017, 21:24
wejdź sobie na forum vw,audi i wszystkiego się dowiesz
moim zdaniem poszukaj sobie auta z 2.2 did ,mniej z nim problemów,trochę lepiej jeździ |
rezon
Auto: był OutlanderII 2.0DID
Wysłany: 15-01-2017, 22:49
każdy z silników ma swoje plusy dodatnie i ujemne. Jeśli wrażliwość na mróz i znacznie droższe części oznacza dla kogoś mniej problemów .... Najmniej awaryjny jest benzynowy toddy napisał/a: | jest to silnik VAG który cierpi na pękające głowice | prawie prawda - w Outkach baaaaardzo rzadko. BSY był już po terapii chorób wieku dziecięcego. |
toddy
Wysłany: 16-01-2017, 08:43
Dzisiaj dzwoniłem do serwisu gdzie stwierdzono, że te silniki do.2007 miały problemy ale w Miśkach już się nie pojawiały. Dzisiaj jadę na przegląd przed zakupowy to zobaczymy co to za kwiatek. |
rezon
Wysłany: 16-01-2017, 09:04
na wszelki wypadek sprawdź zawartość CO2 w płynie chłodniczym. Jak są mikropęknięcia głowicy to daje wynik pozytywny |
jedrys
Auto: Outlander 2.0 DID 2008
Wysłany: 16-01-2017, 12:46
toddy napisał/a: | Dzisiaj dzwoniłem do serwisu gdzie stwierdzono, że te silniki do.2007 miały problemy ale w Miśkach już się nie pojawiały. Dzisiaj jadę na przegląd przed zakupowy to zobaczymy co to za kwiatek. |
A jaki przebieg? |
toddy
Wysłany: 16-01-2017, 22:12
126000 - potwierdzono że faktycznie tyle ma, krajowy od pierwszego właściciela Kupiłem, wersja intense + - poza rozpieprzonymi tulejami wahaczy i kończącymi się chamulcami oraz zdychajacymi świecami żarowymi bądź tudzież ich centralką - wszystko bangla Miał malowany zderzak przód i błotnik ale to stłuczka - mam fotki z przed naprawy. Generalnie, spoko
[ Dodano: 17-01-2017, 15:10 ]
rezon napisał/a: | każdy z silników ma swoje plusy dodatnie i ujemne. Jeśli wrażliwość na mróz i znacznie droższe części oznacza dla kogoś mniej problemów .... Najmniej awaryjny jest benzynowy toddy napisał/a: | jest to silnik VAG który cierpi na pękające głowice | prawie prawda - w Outkach baaaaardzo rzadko. BSY był już po terapii chorób wieku dziecięcego. |
Mój ma właśnie BSY |
rezon
Wysłany: 17-01-2017, 23:50
to miłej i bezproblemowej jazdy |
toddy
Wysłany: 18-01-2017, 08:07
rezon napisał/a: | to miłej i bezproblemowej jazdy |
Oby... |
Pat3362
Auto: Outlander II
Wysłany: 18-01-2017, 13:24
A masz może informacje, dokładnie do kiedy były te silniki montowane z pękającymi głowicami, ponieważ mam Outlandera z 2007 roku, z drugiej połowy i trochę się obawiam. Przebieg 169 tys. km. |
toddy
Wysłany: 18-01-2017, 14:52
Niestety nie. Nie dopytywałem. Nie wiem czy do końca czy do połowy - na pewno wszystkie silniki z początku produkcji a one chyba weszły ok 2003 roku. Podjedź do jakiegoś serwisu specjalizującego się w VW i dopytaj - tylko nie do ASO bo w ASO powiedzą ci że problem nie istniał I faktycznie może i dla nich nie istniał, skoro koncern VAG sprzedał tych silników zyliardy a tylko w kilku sryljardach wystąpił problem
[ Dodano: 18-01-2017, 14:54 ]
Ale podejrzewam, że jak masz 169 tyś. i nic się nie dzieje to nie ma co się obawiać. |
msokol
Pomógł: 6 razy Dołączył: 28 Kwi 2017 Posty: 273 Skąd: Warszawa
Wysłany: 10-05-2017, 00:46
Jak sprawdzić, czy auto ma silnik BSY?
Nieaktualne - mam BSY. To znaczy, że powinienem mieć spokój z pękającą głowicą? Mam 118 tyś przebiegu (pewny) i poprzedni, pierwszy właściciel nie miał z autem problemów. Podobno wąż od turbo też w nim nie spadał, przynajmniej od pięciu lat - to wiem od mechanika, który serwisował to auto po ASO. |
tokyo
Auto: evo 126p :)
Pomógł: 35 razy Dołączył: 11 Kwi 2010 Posty: 1224 Skąd: Zabrze
Wysłany: 10-05-2017, 01:07
Silnik w outlanderze jest silnikiem kooperacyjnym wysylanym do firm zewnetrznych montujacych w swoich autkach.
jw rezen napisal silnik jest po poprawkach.
Nie jest to zadne BKD z pekajacymi glowicami Od 2007 roku ja osobiscie widzialem 2 wymienione silniki ktore byly po chipie nie fabrycznym (bo fabryczny to padaka jakas dzialajace w pewnych warunkach przy pewnych obrotach przy pewnym obciazeniu )))
Silnik w Outku jest to skladanka kilku silnikow VW. Osobiscie miałem okazje rozmawiac z serwisem VW/Audi ktorzy otrzymali outka 2011 z tym ze silnikiem.
Teoretycznie byl to silnik VW ale oznakowanie i poszczegolne czesci po rozlozeniu wskazywaly na to ze jest to silnik poskladany z kilku silnikow.
Jeden z mechanikow stwierdzil ze widzial taki lub podobny silnik w skodzie Superb i byl on montowany przez 1.5 roku
Z mojej strony olej co 10tys, odstojnik odmy, wylaczenie EGR w sposob elektroniczny badz mechaniczny i bedziesz zadowolony, rozrzad co 100tys km |
_________________ FB: Tokyo Dawid Mitlas
IG: tokyo.dawid
Nic nie jest wieczne moje evo 126p rowniez . |
rezon
Wysłany: 10-05-2017, 08:49
nie ma żadnej potrzeby zmian oleju co 10kkm jak samochód jeździ w trasy, a nie wokół komina. Przewidziany przez producenta interwał 20kkm, a w VW wg kompa nawet ponad 30kkm jest zupełnie OK i nic się z silnikami/turbinami z tego powodu nie dzieje. Jak jest spartolona konstrukcja (a niestety w każdej marce się to zdarza) to superhiper olej zmieniany co 1kkm na to nie pomaga. Ja zmieniałem w Outku co 20kkm i sprzedałem z przebiegiem 155kkm bez żadnych problemów. Teraz zmieniam co ok. 25-30kkm wg kompa i też nic się nie dzieje z silnikiem/turbiną, a przejechałem prawie 170kkm. A jak ktoś jeździ wokół komina 10kkm rocznie to kupuje wolnossącą benzynę, bo diesel nawet ze zmianami co 10kkm będzie sprawiał problemy. |
msokol
Wysłany: 10-05-2017, 21:09
Rzadko kiedy jeżdżę autem krócej niż pół godziny - przebiegi różne. No i często latam w okolice trójmiasta. V40 w diselku spisywał się idealnie. No, ale wkręciłem sobie outka. Udało mi się kupić wyjątkowo zadbany i pewny egzemplarz, więc nie mogłem przegapić takiej sytuacji. Trochę bałem się tych pękających głowic, ale i tak zdecydowałem się na to auto.
Teraz mam jeszcze pytanie co do napędu - czy z zalockowanym 4x4 auto może mieć lepsze przyspieszenie? Dzisiaj sprawdzałem i wydawało i się, że tak, ale nie wiem, czy sobie czegoś nie wkręcam.
Jeszcze pytanie o chip - czy warto? Nie dobije mi to silnika? |
