Przesunięty przez: Hubeeert 21-03-2007, 01:51 |
[CJ4A 1.6] 4g92 z CJO-90koni na 113koni |
karolgt
moderator
Auto: Lexus GS430 V8
Wysłany: 21-03-2007, 23:15
z tego co piszecie rozumiem ze zakres biegow jest wiekszy troche niz w CA0, ale z tego co wiem (i mniejsza moc to tez raczej potwierdza), czas 0-100 km/h jest wiekszy niz w CA0 tak?
w takim razie skrzynia w CA0 i CJ0 jest inna? |
piotras
Auto: Nissan Pathfinder LE 2,5 dCi
Pomógł: 6 razy Dołączył: 04 Kwi 2005 Posty: 392 Skąd: Warszawa
Wysłany: 22-03-2007, 20:39
| Wydaje mi się na 99% że CJ0 ma inne przełożenia (dłuższa skrzynia) przez co ma tez gorsze osiagi. Mysle że wstawiając przełożenia takie jakie są w CA0 można było by osiagnąć prawie takie same przyśpieszenia (może minimalnie gorsze ale podobne) |
_________________ Colt CJ0 1.6 GLX '97
Maciek Wisławski Edition
sprzedany 16.06.2008
Nissan Pathfinder 2,5 dCi po lekkim sofcie 210,8 KM - 467,4 Nm
dante [Usunięty]
Wysłany: 11-11-2007, 22:05
Witam wszystkich forumowiczow i Mitsumaniakow
Mam takie szybkie pytanie odnosnie tego do jakiej predkosci mozna zylowac auto na 2 i 3 biegu. Mianowicie w instrukcji obslugi z tego forum wyczytalem ze Mitsu 16 GL moze na 2-gim biegu osiagnac max 100 km/h, natomiast GLX 90km/h. Nie powinno byc odwrotnie?
Swoim probowalem, to 100 km/h i jeszcze wskazowka obrotomierza nie weszla na czerwone pole. Na 3-im mialem chyba 140 km/h.
Poza tym, do ilu max mozna pociagnac obroty? Mozna 'wjechac' do polowy czerwonego pola w ostatecznosci?
Pozdrawiam! |
Rado [Usunięty]
Wysłany: 11-11-2007, 22:56
| obroty mozesz pociagnac teoretycznie do odcinki - po to ona jest (takie zabezpieczenie) ale im dluzej i im wiecej bedziesz tak katowal silnik tym krocej nim pojezdzisz, gdzies czytalem ze najlagodniejszy zakres obrotow dla kazdej benzynki jest w granicach 3000-4000obr/min |
Firefly [Usunięty]
Wysłany: 15-11-2007, 22:54
| Cytat: | | gdzies czytalem ze najlagodniejszy zakres obrotow dla kazdej benzynki jest w granicach 3000-4000obr/min |
a czy gdzies mozna znalezc jakie sa predkosci samochdu przy 3000 i 4000 obr/min dla silnika 1.3 bo ja niestety obrotomierza nie mam?? |
Rado [Usunięty]
Wysłany: 16-11-2007, 00:50
| mozliwe ze w instrukcji jest napisane... na forum w dziale download jest instrukcja do sciagniecia |
Twaróg
Mitsumaniak Śmigamy ulicami ;)
Auto: Colt 1.6 16V (CJO)
Pomógł: 1 raz Dołączył: 03 Cze 2007 Posty: 162 Skąd: Gorzów Wlkp.
Wysłany: 27-03-2008, 10:31
Znalazlem cos takiego na allegro: http://www.allegro.pl/ite...wys_gratis.html
Toretycznie jezeli Civic mial zmniejszona moc, to i Colt chyba tak samo ma zrobione?
Czy wogle ta uszczelka to bujda? A jezeli nie to moze maja taka w ASO do coltow? |
_________________ Mitsubishi Colt CJ0 - 96/97 (1.6 16V 90KM) - jest i będzie
Mazda 323F - 95' (1.5 16V 88KM) - sprzedany
Opel Vectra - 93' (1.6 8V 75KM) - sprzedany
Ford Sierra - 84' (1.6 8V +LPG 75KM) - sprzedany
Fiat 126p - 93' (650cm3 24KM) - sprzedany
Fiat 126p - 83' (600cm3 23KM) - zezłomowany
Morfi
Mitsumaniak Street Hunter
Auto: Opel OPC i FORD KA
Wysłany: 27-03-2008, 10:54
Tak Honda Civic miała zmniejszona moc.
Przez taka zwężke na dolocie zamiast której montuje sie takowa uszczelke jaka podesłałeś, Lub zawsze mozna było samemu wyciąć z klingerytu |
Mark Twain |
BH20 [Usunięty]
Wysłany: 30-03-2008, 20:09
| a ja mam pytanie co do silnika 1.3 czy ktos probowal "podkreciec" silniczek chipem i jakie efekty oraz z ciekawosci ile taki bajer kosztuje |
koval
Auto: CJ4A 1.6 76kW '01
Wysłany: 04-10-2008, 23:14
| Rafal_Szczecin napisał/a: | | i przelozenie ECU nie zwiekszy ich mocy do 113 KM . |
witam, a co może zwiększyć? |
pawela
Auto: 330i & ix20
Wysłany: 05-10-2008, 12:54
| koval, ty i tak masz wersję 103KM, a nie 90 |
wojtas20
Auto: Carisma 1.9 TD 2000r 90km
Pomógł: 5 razy Dołączył: 20 Sty 2008 Posty: 336 Skąd: Kęty/Bielsko Biała
Wysłany: 05-10-2008, 12:56
to brakuje mu jeszcze 12 koni |
Rafal_Szczecin
Wysłany: 05-10-2008, 13:03
| wojtas20 napisał/a: | | to brakuje mu jeszcze 12 koni |
10 jezeli mowa o 4G92 motnowanym w CAO czy tez CBO/W
bo tamte silniki mialy 113 KM |
wojtas20
Wysłany: 05-10-2008, 13:05
A no fakt Rafał zwracam honor, nie wiem czemu wydawało mi się że 115 |
Rafal_Szczecin
Wysłany: 05-10-2008, 13:11
| wojtas20 napisał/a: | | A no fakt Rafał zwracam honor, nie wiem czemu wydawało mi się że 115 |
spoko, duzo osob sie myli, i sprzedajac podaje wartosc 115KM
ale do rzeczy, jak odroznic wersje 100 od 90 konnej ,czym ona sie rozni,ze moc zostala ograniczona, i jak sprawic by z 90 koni przejsc na 100 ?? |
