Przesunięty przez: Hubeeert 21-03-2007, 01:51 |
[CJ4A 1.6] 4g92 z CJO-90koni na 113koni |
kamil
Auto: eclipse 2g,fto,2xcjo
Pomógł: 5 razy Dołączył: 01 Lis 2006 Posty: 243 Skąd: wrocław
Wysłany: 18-03-2007, 17:37 [CJ4A 1.6] 4g92 z CJO-90koni na 113koni
| Interesuje mnie czy aby zwiekszyc moc silnika 4g92 z 90 na 113 koni wystarczy zmienić ECU?Czy cos jeszcze? |
| Ostatnio zmieniony przez Marcin-Krak 28-10-2007, 14:05, w całości zmieniany 2 razy |
Rafal_Szczecin
Wysłany: 18-03-2007, 19:41
yyyy nie rozumiem .
z tego co mi wiadomo masz colta CAO czyli silnik 4G92 o mocy 113 KM .
wszystkie CAO 1,6 mialy 113 KM .
natomiast CJO (lata 96 > ) 1,6 wystepowaly w mocach 90 i 100 konnych . i przelozenie ECU nie zwiekszy ich mocy do 113 KM . |
Looky [Usunięty]
Wysłany: 18-03-2007, 21:03
Kiedyś już ktoś pytał jak poznać wersję silnika w swoich CJ0, ale nie było odpowiedzi.
Czy jest jakieś oznaczenie dot. wersji 100 i 90 KM, czy trzeba to sprawdzić inaczej? |
piotras
Auto: Nissan Pathfinder LE 2,5 dCi
Pomógł: 6 razy Dołączył: 04 Kwi 2005 Posty: 392 Skąd: Warszawa
Wysłany: 18-03-2007, 22:08
| Kiedys tez kombinowałem żeby przełożyć kompa z CAO 113 km do CJ0 90 KM ale tak jak na szybko sprawdzałem to niestety nie podejdzie. |
_________________ Colt CJ0 1.6 GLX '97
Maciek Wisławski Edition
sprzedany 16.06.2008
Nissan Pathfinder 2,5 dCi po lekkim sofcie 210,8 KM - 467,4 Nm
JaGrab3
Mitsumaniak Piotrek - ORACLE fan
Auto: Sig 2.0T,Frotka 3.2, Astra2
Kraj/Country: Australia
Pomógł: 28 razy Dołączył: 03 Paź 2006 Posty: 930 Skąd: Crackoof
Wysłany: 21-03-2007, 01:55
| Looky napisał/a: | Kiedyś już ktoś pytał jak poznać wersję silnika w swoich CJ0, ale nie było odpowiedzi.
Pewnie analogicznie jak w carismie, 100KM wersje miały cewki na pokrywie zaworów (chyba) ja mam wersje 90KM i takowych nie mam (starsza wersja) |
_________________ --------------------------------------------------
est: Signum 2.0Turbo , Astra "GSI"
byuo:126p,LADA2103,CIFF-Żaba,Cari 1.6,Gal 2.0 Sport Edition,FROTKA 3.2 V6 Limited Edition
Pomoc dla Kamilka
piotras
Wysłany: 21-03-2007, 08:58
| Ja mam Colta 90 KM i mam cewki wiec to chyba nie w tym rzecz. |
JaGrab3
Wysłany: 21-03-2007, 09:15
| No to widocznie nie. Swoją drogą ciekawe czemu zmniejszyli moc, może to była kwestia krajów dla ktorych był ten model |
Pomoc dla Kamilka
Pomógł: 652 razy Dołączył: 28 Kwi 2005 Posty: 24573 Skąd: był Malbork, teraz Gdańsk
Wysłany: 21-03-2007, 09:30
| JaGrab3 napisał/a: | | Swoją drogą ciekawe czemu zmniejszyli moc |
nizsze OC liczone w wiekszosci krajow od mocy a nie jak u nas od pojemnosci
(= wieksza sprzedaz w czasach recesji) |
JaGrab3
Wysłany: 21-03-2007, 10:22
| Krzyzak napisał/a: | | JaGrab3 napisał/a: | | Swoją drogą ciekawe czemu zmniejszyli moc |
Może masz rację, ale do teraźniejszych czasów już sie to ma nijak, bo każdy patrzy żeby był jak najkożystniejszy stosunek pojemności do mocy, teraz nowe colty mają przecież moc ponad 100KM z małych pojemności |
Pomoc dla Kamilka
Matejko
Mitsumaniak Macho Paczo
Auto: IS220D
Wysłany: 21-03-2007, 11:02
| JaGrab3 napisał/a: | | Pewnie analogicznie jak w carismie, 100KM wersje miały cewki na pokrywie zaworów (chyba) ja mam wersje 90KM i takowych nie mam (starsza wersja) |
ja mam tak i tak i obie maja 90 koni, ale pewnie taki sam kit jak z tym ze dci zmulono ze 120 do 115 koni
chodzilo tylko o ubezpieczenie |
Nissan Juke
Mazda 2
Lexus IS220D
Calish4nia
JaGrab3
Wysłany: 21-03-2007, 15:09
| Kurde a popacz, ja myślałem ze te cewki dopiero w 100KM cari były... |
Pomoc dla Kamilka
hulas [Usunięty]
Wysłany: 21-03-2007, 19:02
To może i ja sie czegoś dowiem.
Jak to jest, mam CJ0 z 99r. z silnikiem 1,6 90-konnym. Wszystko byłoby ok gdybym nie obejrzał w sieci filmików z przyspieszeniami CA0 1,6. Na filmikach tych na 2 biegu dochodzą one do ok. 95 km/h i trzeba zmienić bieg. Ostatnio kilka razy sprawdziłem swoje CJ0 i na 2 biegu spokojnie dochodzę do ok 105 km/h i nie ma jeszcze odcinki. Koła mam standardowe - alufelgi mitsubishi z oponami 175/70/13. Czy to normalne osiągi w CJ0 czy coś mogło być wcześniej modyfikowane?
Pozdrawiam |
kamil
Wysłany: 21-03-2007, 19:08
| A ile masz na obrotomierzu przy tej predkości???????? |
piotras
Wysłany: 21-03-2007, 20:44
Wszystko masz ok. Ja tez tak mam u siebie: 1- 55, 2- 105, 3- 155 4 nie pamiętam a na 5 nie bede pisał ale szybko było |
hulas [Usunięty]
Wysłany: 21-03-2007, 21:57
Mówiąc szczerze nie sprawdzałem ile na obrotku, ale już na czerwonym było
Pozdrawiam |
