Przesunięty przez: Hubeeert
21-03-2007, 01:51
[CJ4A 1.6] 4g92 z CJO-90koni na 113koni
kamil
Auto: eclipse 2g,fto,2xcjo
Wysłany: 18-03-2007, 17:37   [CJ4A 1.6] 4g92 z CJO-90koni na 113koni
Interesuje mnie czy aby zwiekszyc moc silnika 4g92 z 90 na 113 koni wystarczy zmienić ECU?Czy cos jeszcze?
Ostatnio zmieniony przez Marcin-Krak 28-10-2007, 14:05, w całości zmieniany 2 razy
Rafal_Szczecin
Wysłany: 18-03-2007, 19:41
yyyy nie rozumiem .
z tego co mi wiadomo masz colta CAO czyli silnik 4G92 o mocy 113 KM .
wszystkie CAO 1,6 mialy 113 KM .
natomiast CJO (lata 96 > ) 1,6 wystepowaly w mocach 90 i 100 konnych . i przelozenie ECU nie zwiekszy ich mocy do 113 KM .
Looky
Wysłany: 18-03-2007, 21:03
Kiedyś już ktoś pytał jak poznać wersję silnika w swoich CJ0, ale nie było odpowiedzi.
Czy jest jakieś oznaczenie dot. wersji 100 i 90 KM, czy trzeba to sprawdzić inaczej?
piotras
Auto: Nissan Pathfinder LE 2,5 dCi
Wysłany: 18-03-2007, 22:08
Kiedys tez kombinowałem żeby przełożyć kompa z CAO 113 km do CJ0 90 KM ale tak jak na szybko sprawdzałem to niestety nie podejdzie.
Colt CJ0 1.6 GLX '97
Maciek Wisławski Edition :)
sprzedany 16.06.2008 :(
Nissan Pathfinder 2,5 dCi po lekkim sofcie 210,8 KM - 467,4 Nm
JaGrab3
Piotrek - ORACLE fan
Kraj/Country: Australia
Wysłany: 21-03-2007, 01:55
Looky napisał/a:
Pewnie analogicznie jak w carismie, 100KM wersje miały cewki na pokrywie zaworów (chyba) ja mam wersje 90KM i takowych nie mam (starsza wersja)
Pomoc dla Kamilka
piotras
Wysłany: 21-03-2007, 08:58
Ja mam Colta 90 KM i mam cewki wiec to chyba nie w tym rzecz.
JaGrab3
Wysłany: 21-03-2007, 09:15
No to widocznie nie. Swoją drogą ciekawe czemu zmniejszyli moc, może to była kwestia krajów dla ktorych był ten model
Pomoc dla Kamilka
Wysłany: 21-03-2007, 09:30
JaGrab3 napisał/a:
nizsze OC liczone w wiekszosci krajow od mocy a nie jak u nas od pojemnosci
(= wieksza sprzedaz w czasach recesji)
JaGrab3
Wysłany: 21-03-2007, 10:22
JaGrab3 napisał/a:
Może masz rację, ale do teraźniejszych czasów już sie to ma nijak, bo każdy patrzy żeby był jak najkożystniejszy stosunek pojemności do mocy, teraz nowe colty mają przecież moc ponad 100KM z małych pojemności
Pomoc dla Kamilka
Matejko
Macho Paczo
Auto: IS220D
Wysłany: 21-03-2007, 11:02
JaGrab3 napisał/a:
ja mam tak i tak i obie maja 90 koni, ale pewnie taki sam kit jak z tym ze dci zmulono ze 120 do 115 koni :)
chodzilo tylko o ubezpieczenie
Mateusz <Matejko>
Nissan Juke
Mazda 2
Lexus IS220D
Calish4nia
JaGrab3
Wysłany: 21-03-2007, 15:09
Kurde a popacz, ja myślałem ze te cewki dopiero w 100KM cari były...
Pomoc dla Kamilka
hulas
Wysłany: 21-03-2007, 19:02
To może i ja sie czegoś dowiem.
Jak to jest, mam CJ0 z 99r. z silnikiem 1,6 90-konnym. Wszystko byłoby ok gdybym nie obejrzał w sieci filmików z przyspieszeniami CA0 1,6. Na filmikach tych na 2 biegu dochodzą one do ok. 95 km/h i trzeba zmienić bieg. Ostatnio kilka razy sprawdziłem swoje CJ0 i na 2 biegu spokojnie dochodzę do ok 105 km/h i nie ma jeszcze odcinki. Koła mam standardowe - alufelgi mitsubishi z oponami 175/70/13. Czy to normalne osiągi w CJ0 czy coś mogło być wcześniej modyfikowane?
kamil
Wysłany: 21-03-2007, 19:08
A ile masz na obrotomierzu przy tej predkości????????
piotras
Wysłany: 21-03-2007, 20:44
Wszystko masz ok. Ja tez tak mam u siebie: 1- 55, 2- 105, 3- 155 4 nie pamiętam a na 5 nie bede pisał ale szybko było ;)
hulas
Wysłany: 21-03-2007, 21:57
Mówiąc szczerze nie sprawdzałem ile na obrotku, ale już na czerwonym było :-)
