Galant 2.5 V6
KrisNO
Auto: Galant 2.5 v6 01r b+g sedan
Wysłany: 18-06-2019, 22:13
Faza tam nie pytałem. Ale znalazłem tutaj i niby dostępne wg. ich strony.
https://e-autoparts.pl/70e5011-cewka-zaplonowa-p-1992516.html?review=true
Sprawdzę jeszcze oporność cewki czy na pewno to ona na padła.
Wg tego co znalazłem to
Opór
Układ pierwotny 0,3oma - 2oma
Wtórny 5k -20k ona
Wtórny sprawdziłem między masa i tym czpieniem co wystaje z cewki i idzie na kopułkę wychodzi 9k z groszem.
A między dwoma pierwszymi pinami z wtyku cewki (od góry) dają oporność 1om
To pierwotny.
Dobrze sprawdziłem? Bo w takim razie ona jest dobra? Hmm
Faza
Auto: EA5W Avance 2001 TipTronic
Wysłany: 18-06-2019, 23:25
Może tak, może nie, nie mogę znaleźć gdzie to w manualu jest:D
https://forum.mitsumaniaki.pl/viewtopic.php?t=107816&highlight=op%F3r
Krzyżak pisał, że opór może być ok ale iskry brak a Ty piszesz, że ją masz.
Oscyloskop by się przydał to byś elegancko zobaczył czy z iskrą jest wszystko ok.
KrisNO
Wysłany: 18-06-2019, 23:57
Faza dzięki wielkie za zainteresowanie.
Temat z linku daje do myślenia. W moim wypadku zastanawiam się czy cewka nie lata od fabryki. Niestety oscyloskopu nie mam na stanie.
I już sam pewien nie jestem swojej diagnozy bo coś tam gdzieś poczytałem i natknęło mnie by sprawdzić na takie sposoby...
Co do wtórnego co ma wachać się od 5k -20k oma
Po zapłonie,
Sprawdziłem trzpień cewki (ten co wchodzi w kopułkę ) do dodatniego na akumulatorze i tak mi wychodzi 3k więc poza normą.
I napięcie akumulatora powinno być takie same jak na wyjściu cewki.
Więc sprawdziłem ile ma Aku i minus Aku do trzpienia cewki (tam ci wchodzi w kopułkę) i tu mam stratę poniżej pół wolta ale była.
Tylko już sam nie wiem czy dobrze wszystko sprawdzam
乁_(ツ)_ㄏ
Wysłany: 19-06-2019, 05:30
Co do manuala to tutaj trochę informacji 8) .
KrisNO
Wysłany: 19-06-2019, 13:47
Dzięki wielkie za odpowiednie strony manuala. :wink:
Zamówiłem i zapłaciłem już za cewkę z strony co podlinkowalem wcześniej. Oczywiście po wcześniejszej rozmowie telefonicznej no ale dostałem właśnie email że tej cewki nie mają. Qr... :-X
Janmor na tą chwilę nie ma, w przyszłym tygodniu trzeba się dowiadywać. Myślę że znam już odpowiedz. Został mi zakup chyba używki. :-X
Edit:
Firma Japanze często przewija się tu przez forum, to ciągle aktualne?
Ktoś jakiś pomysł gdzie cewkę można nową nabyć? Poza tą z allegro za 400?
Wysłany: 19-06-2019, 15:30
sam tak miałem, to wiem :)
co więcej, iskra była, ale słaba, pomarańczowa wręcz...
a dynamicznie zapłony wypadały okrutnie
co innego w sedanie, gdzie cewka padła na amen nagle, podczas jazdy - to była czysta sytuacja, ale mając w pamięci że podobny los spotkał cewkę w kombi to pierwsze co zmieniłem na próbę to był aparat
Wysłany: 19-06-2019, 22:24
Bizi78 napisał/a:
Jakie są różnice w starszych to może Hugo się wypowie
Nie ma żadnych, pasują zamiennie z przedlifta do polifta i na odwrót. Numery części są różne, ale mogą wynikać z np. różnic w palcach rozdzielacza zapłonu, w przedlifcie styk był miedziany, w polifcie był z grafitu.
Wysłany: 20-06-2019, 15:06
Hugo napisał/a:
otóż to i często się kruszył... ale pomimo tego działał bez najmniejszego problemu
Wysłany: 20-06-2019, 21:32
Zgadza się, w moim zostały może 2/5 tego grafitu a silnik pracował bez najmniejszego zarzutu.
KrisNO
Wysłany: 30-06-2019, 20:37
Nówki cewki trafić nie mogłem, kupiłem druga używaną w apacie który był uszkodzony 250zl. Z gala wykręciłem aparat na stole cewka do mojego aparatu i do auta. Chwila strachu i zagadał od strzała. Na początku poszarpał zgasł ale później się wyrównało.
Trzeba jakoś adoptować czy z czasem sam sobie poustawia?
Przy okazji dziękuję za podpowiedzi. :D
Wysłany: 30-06-2019, 21:06
Nie ma nic do adaptacji. Gaśnięcie mogło być z innej przyczyny - może musiał przepalił benzynę, która się tam zgromadziła...
KrisNO
Wysłany: 30-06-2019, 21:35
To oczywiście rozumiem że zgasł za pierwszym razem. Także nic nie mam mu do zarzucenia ;)
Czyli wszystko jasne. Dziękuję. 8)
