[EAxx] Modyfikacja / tuning układu hamulcowego
mati_z
Auto: Galant 2,5 V6 Sport Edition 99
Wysłany: 09-08-2017, 07:38
Hugo, trochę większe:
Wg katalogów wychodzi 295mm.
Wysłany: 09-08-2017, 11:08
Nic z tej tabelki nie rozumiem :D
Tak czy inaczej jeśli te tarczobębny są wentylowane, tak jak w Space Wagonie to może wrzuciłbym do swojego, bo rozstaw tych dwutłoczkowych zacisków na jarzmach na 99% będzie pasował do tarcz kotwicznych w Galu. Ten napis MITSUBISHI i wygląd zacisków mnie urzekł :wink: Już je widzę w czerwieni z białym napisem...
Skoro już nie rozumiem nic z tej tabelki to jakie duże tarcze przednie były w 3000GT po lifcie?
mati_z
Wysłany: 09-08-2017, 11:20
Jakoś dziwnie te wymiary podają. Przód po lifcie ma 313 mm, ale do zacisków trzeba dorobić adaptery bo mimo, że rozstaw mają ten sam co w Galu (159 mm) to mocowanie przypada w tym miejscu gdzie są mocowania w zwrotnicy i trzeba je przesunąć w górę albo w dół ;)
Tak? :D
Wysłany: 09-08-2017, 21:16
mati_z napisał/a:
Na pewno we wszystkich wersjach czy tylko w VR-4? Do tych tarcz nie były czasem zaciski Brembo 4-tłoczkowe? Znalazłem taki zacisk na aukcji (już archiwalnej) i koleś pisał, że rozstaw otworów na jarzmie coś ok. 145 mm.
mati_z napisał/a:
Tak?
Doookładnie :mrgreen:
mati_z
Wysłany: 10-08-2017, 08:23
Tylko w AWD były takie zaciski czyli w VR4 i nie Brembo a Sumitomo ;)
Tutaj w ostatnich postach masz zdjęcia i info: http://www.3si.org/forum/...933/index2.html
Nawet tutaj na forum był robiony swap ze zwykłych na czterotłoczkowe: http://forum.mitsumaniaki...1345412#1345412
