Napędy 4x4....
Komandor
Auto: OII 2.4 cvt, Romet Ogar 125 ;)
Wysłany: 08-10-2017, 13:33
Patrząc na schemat przekładni zamieszczony w publikacji Mitsubishi Training Academy pt. "Outlander 07 system 4WD" (wersja pl) jasno wynika że napęd wału nie jest brany z prawej półosi (jakkolwiek patrząc na układ elementów zewnętrznych na pierwszy rzut oka mogłoby się tak wydawać)
Wolność ma zapach benzyny...
Moody
Auto: Peugeot 4007 2.2 HDI 156KM
Wysłany: 08-10-2017, 21:23
Nie mogę tego znaleźć. A chętnie bym poczytał.
Szef24
Auto: Outlandel DID 2010
Wysłany: 08-10-2017, 22:44
http://forum.mitsumaniaki...8&highlight=4x4
http://forum.mitsumaniaki...1&highlight=4x4
http://forum.mitsumaniaki...t=35442&start=0
http://forum.mitsumaniaki.pl/viewtopic.php?t=14533
Wszedzie cos o 4x4 pisze,niestety info są nie spójne i raczej mało techniczne
vavoom
Auto: ex-ASX
Wysłany: 08-10-2017, 23:26
UPDATE 2021:
Gdyby ktoś z Podkarpacia, a najlepiej z Rzeszowa chciał sprawdzić "od kuchni", jak działa napęd Outlandera, to proszę o kontakt. Chętnie usiądę na fotelu pasażera i poprzez odpowiedni program/OBD będziemy mogli odczytać na żywo m.in.:
- rzeczywisty moment obrotowy sprzęgła napędu (Nm)
- wartość prądu wymagana przez sprzęgło napędu (A)
- wartość prądu zasilającego sprzęgło napędu (A)
- temperatura sprzęgła (°C)
- prędkości poszczególnych kół, ABS, ASC etc.
Na tym schemacie widać, iż napęd wału pobierany jest z tej samej części dyfra, która napędza przednie półosie (a nie z samej półosi, co byłoby absurdalne...)
[ Dodano: 13-03-2018, 23:15 ]
Moody napisał/a:
Przecież napęd na tył jest pobierany z prawej przedniej półosi (...) Poza tym mam przecież auto z tym napędem i wielokrotnie pod nie wchodziłem chociażby do wymiany oleju w tych napędach więc widzę jak jest.
vavoom,
tak, to jest brane z prawej przedniej półosi.
Moody napisał/a:
Komandor napisał/a:
Napęd na półosie i na tył wychodzi ze skrzyni rozdzielczej umieszczonej za skrzynią biegów
Zaklinasz rzeczywistość. Tak nie jest. Podaj odniesienie do jakiejkolwiek dokumentacji popierającej to stwierdzenie.
Proszę bardzo:
https://youtu.be/BMv_v9IBugU
Świetny film pokazujący jak zbudowany jest napęd, skrzynia rozdzielcza itd.
Kolego @Moody, prawa półoś pracuje zupełnie niezależnie.
[ Dodano: 26-04-2018, 11:25 ]
Test na rolkach - porównanie OII z OIII:
https://youtu.be/xa2x_M6HmKE
kajos
Auto: Outlander 2.0 Helmut
Wysłany: 21-02-2021, 12:14
ale ogolnie i tak dziwna jest mysl kostruktora tego ukladu
mamy 2WD,4WD i 4WD LOCK
2WD raczej nie uzywamy bo po co jak wlaczymy 4WD to i tak ciagnie na przod a w razie poslizgu wlacza tyl
4WD LOCK wlasciwie nic nie daje bo jakby jego nie bylo to i tak zalaczy sie tyl jak bedzie poslizg
szkoda ze nie pomysleli zeby na 4WD LOCK zrobic blokade mostu :(
suma sumarum ja jezdze caly czas na 4WD praktycznie 90% przebiegu
4WD LOCK wlaczam jak jest droga sniegiem lub lodem pokryta (u mnie w rejonie bardzo rzadko sie to zdarza)
Mam schematy elektryczne do Outlandera II. Jak ktos chce to daj znac :)
vavoom
Auto: ex-ASX
Wysłany: 21-02-2021, 13:22
kajos napisał/a:
Otóż nie. Załączenie tylnej osi jest warunkowane kilkoma czynnikami, np. pozycją pedału gazu, a nie tylko poślizgiem. Nie jest nawet wykluczone, że w tym trybie na tylne koła zawsze podawany jest jakiś moment obrotowy, jak to ma miejsce w innych samochodach, których napędy bazują na tym samym sprzęgle.
Testy napędów 4x4 - zapraszam forumowiczów na FB: http://www.facebook.com/StacjaKontroliTrakcji
kajos
Wysłany: 21-02-2021, 13:25
niepotrzebnie bedne ECU sie meczy z obliczeniami :lol: \:D/
krzychu
Wysłany: 21-02-2021, 15:54
Z tego co pamiętam to w trybie LOCK jest przenoszone ~50% więcej momentu względem AUTO. Czyli z mapy przewidującej utratę przyczepności (położenie gazu, skrętu kierownicą, prędkość) + różnica prędkości między osami to jest mnożone przez ~1,5. Samochód będzie miał większą tendencje do nadsterowności po wciśnięciu gazu na śliskim.
Jakby to był prawdziwy LOCK to pewnie na asfalcie by coś zmieliło albo zespoły musiałby być mocniejsze.
vavoom
Auto: ex-ASX
Wysłany: 25-08-2022, 18:40
Trochę lat minęło, ale temat nie uciekł, zatem - działanie napędu AWC w Mitsubishi Outlander II.
W największym skrócie:
- zarówno w trybie 4WD AUTO jak i 4WD LOCK, napęd pracuje stale (na tył zawsze trafia jakiś moment obrotowy), rozkład momentu zmienia się w zależności od prędkości, pozycji gazu, momentu generowanego przez silnik etc.
- sprzęgło napędu aktywuje się w momencie naciśnięcia gazu, nie ma żadnego czekania na poślizg
- 4WD LOCK był testowany do ~150 km/h (wg Mitsubishi działa w pełnym zakresie prędkości). W testowanym zakresie nie przechodzi w tryb 4WD AUTO i zawsze przesyła na tył więcej momentu obrotowego niż 4WD AUTO.
Metoda testu - odczyt na żywo podczas jazdy parametrów kontrolujących pracę sprzęgła napędu (konkretnie EMCD), Mitsubishi Outlander 2.2 DID 4N14 (2011). Jak wspomniano w poprzednim poście, docisk sprzęgła (w rezultacie moment trafiający na tył) regulowany jest metodą modulacji szerokości impulsów (PWM), co w tym przypadku obserwujemy poprzez zmianę natężenia prądu na cewce elektromagnesu w sprzęgle napędu. Producent sprzęgła (GKN Driveline) podaje, iż max to 3.0A, natomiast Mitsubishi podaje, że max to 5.0A. Test przeprowadziliśmy w warunkach drogowych, jazda w umiarkowany sposób, bez żadnych poślizgów, więc układ żadnej z tych wartości nie osiągał. Wszystkie zmiany trybów wykonywane były przełącznikiem.
Na co zwrócić uwagę - od momentu ruszenia, cały czas widzimy zmienne wartości natężenia prądu - czyli sprzęgło pracuje w sposób ciągły, nigdy (poza postojem z odpuszczonym gazem) nie przechodzi do stanu całkowicie otwartego (0.0A = 2WD). Podczas testu wielokrotnie przełączaliśmy tryby 4WD AUTO/4WD LOCK - w tym drugim, natężenie zawsze skakało do góry. Kilka przykładów:
- jazda ze stałą prędkością - 145 km/h: AUTO 0.140A, LOCK 0.180A
- jazda z odpuszczonym gazem - 114 km/h: AUTO 0:180, LOCK 0.260A
- przyśpieszanie - 100-130 km/h: AUTO 0.360A-0.240A, LOCK 0.620A-0.400A (6 bieg)
- postój, gaz wciśnięty do 2000 rpm: AUTO 1.400A, LOCK 2.340A
Wszystkie te dane i znacznie więcej (jazda miejska AUTO/LOCK, ronda, przyśpieszania w różnych zakresach etc.) można znaleźć w poniższym materiale, będącym wycinkiem ze znacznie dłuższego testu.
https://youtu.be/HoExwfKLzj4
Test Outlandera (w przebraniu) na rolkach z podglądem danych na żywo:
https://youtu.be/dlDjeYYg-tM
