Skrzynia CVT w Outladerze III gen
Arczi73
Auto: Mitsubishi Outlander
Wysłany: 26-08-2020, 17:27
Panowie, ja zapytam czy jest tutaj na forum użytkownik który smigał po wysokich górach z autem z CVT??? Czy mógłby opisać swoje spostrzeżenia tudzież jak używać tej skrzyni przy podjazdach, zjazdach
COYG
artisan
Auto: był Lancer SB jest O III CVT
Wysłany: 29-08-2020, 11:33
Nie będę specjalnie miarodajny bo w naprawdę wysokich górach O III nie byłem. Jeździłem po słowackich i polskich górach (niedawno nawet wróciłem z twoich stron czyli Beskid Sądecki) nie musiałem robić jakichś b. stromych podjazdów czy zjazdów, skrzynia dawała radę bez problemu. Latem zresztą nie ma to aż takiego znaczenia. Zalety tego auta ujawniają sie tak naprawdę w trakcie wyjazdów w góry zimą, wtedy naprawdę jest różnica miedzy autem z napędem na jedną oś a Outlanderem. Ja do tej pory nie musiałem jeszcze używać łańcuchów, napęd sobie radził, a inni na podjazdach już musieli wyciągać łańcuchy z bagażnika.
Blog turystyczny
http://misienarowerze.blogspot.com/
Blog o małej Mitsu Bisi.
http://orzeszekzgabonu.blogspot.com/
Variant
Auto: O3 19'
Wysłany: 31-08-2020, 16:47
Jeżdziłem po bardzo stronych górach cvt 4x4 i skrzynia troszke za nisko trzyma obroty i męczy się auto... więc posiłkowałem się łopatkami przy kierownicy i wtedy nie było problemu. teraz jak widzę pokażną górę dojazdową wrzucam na łopatki 1 bieg 3-4tys obrotów i pomału się wbijam na górę bez problemów....
arokub
Auto: OIII
Wysłany: 01-09-2020, 07:52
@Variant, a tak z ciekawości, próbowałeś wjeżdżać na L ? Jestem ciekaw różnicy w stosunku do przełączenia na 1.
artisan
Wysłany: 01-09-2020, 20:59
arokub napisał/a:
No właśnie chciałem zapytać o to samo, jest jakaś różnica gdy wrzuci się L ?
Blog turystyczny
JustMarBin
Auto: Chrysler Pacifika 4.0
Wysłany: 31-01-2021, 20:07
Witam Forumowiczów,
Ja planuje w tym tygodniu zakupić MOIII z "automatem" rocznik 2013 i mam pytanie: autka, które obserwuje mają w kolejności 189k km i 140k km przejechane. Planuje wymienić olej właśnie w automacie. Jak również rozrząd i tak dalej, po prostu po zakupie chcę znać od początku serwis. I tu pytanie:
1. jaki olej dać do skrzyni?
2. czy faktycznie są tak mocno awaryjne te CVT?
JustMarBin
kubi2410
Auto: Outlander 3 2.0 4wd
Wysłany: 03-02-2021, 00:06
Olej masz napisane na bagnecie od poziomu pod maską Ravenol CVT F J1 lub J4.
Olej i filtr w chłodnicy oleju wymiana co 80tys.
spirosun
Auto: Outlander III
Wysłany: 06-02-2021, 20:43
JustMarBin napisał/a:
Witam Forumowiczów,
JustMarBin
Nie są jak sie wymienia olej co 60k km i nie przegrzewa. Olej J4. Oryginał albo Ravenol. Oryginał 100zł/litr.
Jesli chodzi o benzyne to rozrzad na lancuchu. Nie co grzebać
kubi2410
Wysłany: 17-02-2021, 20:33
Wycena wymiany oleju w Parexbud Lublinin czy jest w miarę ok.
Części :
- filtr + uszczelka = 173 zł
- olej 120 zł x około 5L = 600
- robocizna 400 zł
token13
Auto: mitsuishi outlander
Wysłany: 22-07-2021, 15:59
Witam wszystkich mam pytanie odnośnie skrzyni coś dłuższego czasu podczas ruszania i hamowania przy niskiej prędkości w kabinie i na zewnątrz auta słychać głośne „chrobotanie „ wymieniłem klocki przeczyscilem układ hamulcowy i nic czy to możliwe aby taki dźwięk powodowała właśnie skrzynia biegów ?
Z góry dziekuje za odpowiedz
rdkk
Auto: OUTLANDER III
Wysłany: 30-07-2021, 09:27
Cześć Ekipo,
Co ile należy wymieniać rozrząd w OIII 2.4 CVT?
M_6
M_6
Auto: Outlander 2.0 benzuna 2018
Wysłany: 03-10-2024, 14:03
Ja mam nalatane 200 tys. Nic się nie dzieje. Rocznik 2019. Sam tylko jeżdżę zazwyczaj w trasy. Też się zastanawiam ile wytrzyma. Olej wymienimy dynamicznie w serwisie na 80 tys. Drugi raz sam statycznie. S zdejmowałem miskę czyściłem wymieniałem filtry. Na 160 tys
Przemko33
Auto: OUTLANDER 3 2.0 4J11 4x4 CVT
Wysłany: 05-10-2025, 16:27
W serwisie Mitsubishi dzwoniłem i twierdzą ze zalewają do skrzyni CVT MOTUL MULTI CVTF i wymieniają tylko ten filtr zewnętrzny (papierowy) do środka nie każą zaglądać i wymieniać tego metalowego.
Skrzynka rozdzielcza MOTUL GEARBOX 80W-90
Mechanizm różnicowy, tył MOTUL GEARBOX 80W-90
Drugą opcje mam RAVENOL CVTF NS3/J4 Fluid
Skrzynia rozdzielcza RAVENOL EPX SAE 80 GL‑5
Mechanizm różnicowy, tył RAVENOL EPX SAE 80 GL‑5 ( czy musi być jeszcze z literka LS )
Pomóżcie proszę co Wy lejecie do Outlandera III 2.0 4x4 benzyna z 2016 roku CVT i dobrze to wszystko pracuje po wymianie.
Który z wymienionych zestawów będzie lepszy Waszym zdaniem.
Czy jeżeli nie wymienię filtra środkowego w CVT metalowego czy cos się stanie czy to obowiązkowo trzeba wymienić i oczyścić miskę i magnesy?
Auto miało już wymianę przy 80tyś km ( ale w serwisie gdzie nie zalecają odkręcania miski wiec pewnie filtr metalowy nie ruszony przy pierwszej wymianie) a teraz misiek ma 150tyś
Mam też pewnie świece do wymiany jakie mi polecicie ?
Pewnie musze zrobić regulacje zaworów ale nie chce salon powiedzieć jakie wartości ustawić.
Dziś z salonami jest różnie leja niby MOTULA ale REVANOLA odradzają bo niby mieli przypadki że skrzynia szalała i gadaj tu z serwisami.... cholera wie co kupić na taka wymianę.
Dzięki z góry tym co zechcą się podzielić swoim doświadczeniem i pomocą w tym modelu
Przepraszam że wrzucam zapytania na rożne strony ale mało kto widzę chce pomóc tylko jedna osoba...
DZIĘKUJE BARDZO Fred.X BO TYLKO ON ODPOWIEDZIAŁ MI NA MOJE WCZEŚNIEJSZE PYTANIA
Wysłany: 05-10-2025, 17:51
Jaki masz model silnika: 4b11 czy 4j11?
Info masz na tabliczce znamionowej pod maską.
Przemko33
Wysłany: 05-10-2025, 19:57
W salonie mówili ze na śrubkę czyli 4j11 tak stwierdzili po vin ale jak podpinam kompa na DELPHI wyskakuje 4b11 i teraz już nie rozumiem.
Gdzie pod maska to zlokalizować w którym miejscu ?
