Mitsubishi Galant 2.0 GLS 1999 - Przeszłość i Przyszłość
Martinsson
Auto: Mitsubishi Galant 99' 2.0
Wysłany: 19-03-2018, 14:21
Hugo napisał/a:
Tak dokładnie, tarcze 281/24 mm z Cari po lifcie i do tego zaciski z takiej Cari.
Dzięki wielkie za pomoc.
Niedługo napiszę jak to pracuję jeśli ktoś jest zainteresowany.
2017- Mitsubishi Galant 2.0 1999
https://forum.mitsumaniaki.pl/viewtopic.php?t=103786
areksz121
Elektronik
Auto: E54A 2.0 V6 M/T '94
Wysłany: 22-03-2018, 00:18
Dodatkowo przetestowane u mnie i jak na razie wszystko ok zaciski i klocki z cari po lifcie a tarcze z gala po II lifcie 276/26. Zmieściło się bez rzeźby :wink:
POMOGŁEM? kliknij "pomógł" -> Bóg zapłać :)
Specjalność: Instalacja elektryczna E5xA,
E54A 2.0 V6 MIVECiem byl...i znów nim jest! :) '94 MÓJ Zobacz temat o moim Miśku :)
Carisma '99 4G92 BRAT :) http://forum.mitsumaniaki.pl/viewtopic.php?t=66765
Colt CJ4A '98 4G92 DRUGI BRAT
EA5A 98' TRZECI BRAT
Martinsson
Wysłany: 22-03-2018, 22:36
areksz121 napisał/a:
Tył też robiłeś?
areksz121
Elektronik
Wysłany: 22-03-2018, 22:51
Tył w oryginale tarczobębny galantowe, ręczny to pikuś a zaciski w zeszłym roku zregenerowane na oryginalnych reperaturkach z ASO (cena na dwa tylne zaciski w przeliczeniu koło 250 zł :rolleyes: )
Martinsson
Wysłany: 23-03-2018, 10:46
Ok, to ja narazie tyłu nie ruszam wcale. Zrobię przód i potestuje. Dzięki :D
Martinsson
Wysłany: 03-04-2018, 16:43
Minęło trochę czasu i zamiast cari wjechały hamulce z poliftowego gala. Jest nieźle, może nie ideał ale lepiej.
Zaopatrzyłem się również w naklejki klubowe
Zastanawiam się też na wymianą grilla na ten chromowany z elegance. Co o tym sądzicie? Podpasuje kolorystycznie zamiast szarego?
Wysłany: 03-04-2018, 18:35
Nie no, klocków hamulcowych mogłeś nie malować pod kolor zacisków. Jak już musiałeś to na czarno :wink:
Martinsson
Wysłany: 03-04-2018, 21:04
Hugo napisał/a:
:mrgreen: :mrgreen: :D Nie przemyślałem tego
Martinsson
Wysłany: 13-06-2018, 10:15
Znów trochę czasu minęło bez żadnych aktualizacji ale nadrabiam 😁. W galu oststnio zostały wymienione przeguby przód bo były już pognite. Teraz zastanawiam się nad obniżeniem natomiast nie wiem jak się do tego zabrać. Przerwa między kołem a nadkolem straszy okrutnie. I teraz pytanie. Czy wymieniając ori sprezyny na eibach pro kit muszę też zmieniać amortyzatory jeśli są w dobrej kondycji? Z góry dziękuję za odpowiedź :D :D
Wysłany: 13-06-2018, 13:53
Jeśli amory są OK to zmieniasz tylko sprężyny.
Martinsson
Wysłany: 13-06-2018, 14:09
Super, dzięki wielkie :D trochę to pewnie potrwa jeszcze ale jak zrobię to się pochwale fotką.
Martinsson
Wysłany: 13-06-2018, 18:04
Naszła mnie kolejna myśl. Czy aby te - 30mm od eibacha nie będzie wartością zbyt małą aby uzyskać zadowalający efekt?
Ostatnio zmieniony przez Martinsson 13-06-2018, 23:50, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 13-06-2018, 20:56
Martinsson napisał/a:
Nie będzie. Faktycznie "siadzie" sporo więcej niż te 30 mm.
Martinsson
Wysłany: 13-07-2018, 00:05
Po długiej nieobecności aktualizacja. Galanta dopadła typowa dolegliwość. Śmieszne jak szybko ruda potrafi wyjść :mrgreen:
Błotnik był już tak zgnity od wewnątrz, że śrubokręt wpadł do środka
Ale to jest do wyleczenia dość małym nakładem pieniężnym.
Z racji tego, że w październiku wyjeżdżam na studia galant będzie na sprzedaż. Mam już potencjalnego kupca. Problem natomiast jest taki, że nie potrafię się rozstać z rudym japońcem. Inny samochód chyba nie wchodzi w rachubę. Galant jest jak uzależnienie. Uczucie wyjątkowości siedząc w nim jest nie do podrobienia. Dlatego już zastanawiam się nad 2.5 v6 w avance :D :D Ale mam w związku z tym kilka pytań. Mianowicie słyszałem, że spalanie różni się niewiele od 2.0, faktycznie tak jest? No i osiągi :mrgreen: jak na 2.5 v6 160km to ogólnie dość mało i zastanawiam się czy różnica w osiągach jest aż tak odczuwalna? Z góry dzięki za odpowiedź 8)
Martinsson
Wysłany: 13-07-2018, 20:39
Jeszcze jeden problem to to
tylko w miejscu styku tej osłony z kielichem
