[1.6] Problem z TPMS
Laknat
Auto: ASM MY17
Wysłany: 28-11-2022, 18:06
[ Dodano: 28-11-2022, 18:06 ]
pitt63 napisał/a:
Miguell napisał/a:
Nie czaję tej technologii TMPS .
Mam 18" i ciśnienie wg wlepki to 2,2 i przy tym ciśnieniu zapala się komunikat o złym ciśnieniu .Resetowanie nic nie daje, komunikat pojawia się przejechaniu paruset metrów .Przy ciśnieniu 2,6 jest OK.
Jak to się ma do instrukcji?
Nijak się ma instrukcji. Instrukcja nie przewiduje rozmiaru 18" do auta z tym silnikiem. Vide str 9-13. Widocznie stąd zamieszanie przy ustawieniach TPMS. Bardziej naukowo rzecz ujmując, koła o tym rozmiarze nie posiadają homologacji MM i w razie wypadku ubezpieczyciel może nie uznać żądania likwidacji szkody. Chyba, że masz inne zapisy w swojej instrukcji ale wlepka mówi wyraźnie o rozmiarach 16 i 17".
Oj chyba coś nie ten teges. Ja mam 1.6 i fabryczne koła 18 z TPMS i wszystko działa bez problemu. Nawet tabliczka ciśnień jest na swoim miejscu i tam też są 18 calowe koła wymienione.
Miguell
Auto: ASX 1,6 2017r
Wysłany: 28-11-2022, 20:55
W instrukcji są 18", na wlepce są 18" tylko z tymi ciśnieniami mi nie pasuje
Laknat
Auto: ASM MY17
Wysłany: 29-11-2022, 08:20
Miguell napisał/a:
może uszkodzony czujnik? Mógłbyś to sprawdzić pompując zalecane 2.2 i pojedynczo w kołach zmieniając na wyższe. Jak po którymś kole błąd ciśnienia zniknie to znaczy, że ten czujnik szwankuje.
