Wymiana oleju w skrzyni Allshift. |
chimba
Auto: Colt
Wysłany: 12-11-2018, 09:12
Koledzy a przy jakim przebiegu należy wymienić olej w skrzyni allshift? Posiadam rocznik 2009 z przebiegiem 55 tysięcy. Czy wymaga ona wymiany oleju? |
tomusn
Auto: Colt Z34A 6AMT
Pomógł: 106 razy Dołączył: 08 Maj 2005 Posty: 3975 Skąd: Żnin
Wysłany: 12-11-2018, 13:12
Mam tu jakiś zestaw czynności obsługowych, i napisane, że co 200tys.
Kod: | http://www.mitsubishi.germaz.pl/storage/file/core_files/2018/2/13/7751a6ebce742b2497c0c109ae2325cd/colt_benzynowy_BC.pdf |
_________________ Tomek
Colt Colt Colt
chimba
Auto: Colt
Wysłany: 12-11-2018, 15:23
Dzięki za informację. A jak Ci się ta skrzynia sprawuje, czy miałeś jakieś awarie? Jaki masz przebieg? |
tomusn
Wysłany: 12-11-2018, 15:45
258tys,
skrzynia gra bezbłędnie,
awaria wysprzęglika - po ale po zalaniu i korozji wtyczek. |
Colt Colt Colt
chimba
Auto: Colt
Wysłany: 12-11-2018, 16:18
Dziękuję za informację. Czyli przy przebiegu 55 tysięcy chyba nie mam co się martwić, że padnie i nikt mi jej nie naprawi? |
artpla1978
Auto: Mitsubishi Colt 1.3 MIVEC 6 AT
Pomógł: 1 raz Dołączył: 31 Sie 2012 Posty: 30 Skąd: Cz-wa
Wysłany: 12-11-2018, 16:37
a jak sprawuje się sprzęgło w tej skrzyni ? wymieniałeś już? |
tomusn
Wysłany: 12-11-2018, 17:29
Sprzęgła też nie wymieniałem. Ale się z tym liczę w każdej chwili. |
Colt Colt Colt
artpla1978
Wysłany: 12-11-2018, 17:36
pytam z ciekawości ja też mam allshift ale dopiero mam 79 tys przebiegu i też żadnych problemów |
chimba
Auto: Colt
Wysłany: 12-11-2018, 18:11
To mnie pocieszyliście. A czy sprzęgło w tej skrzyni jest inne niż w manualnej czy identyczne? Mam to auto dopiero od wczoraj. W jaki sposób trzeba zachować się przy ruszaniu z miejsca pod górkę, czy trzeba korzystać z ręcznego żeby nie cofło auta? |
tomusn
Wysłany: 12-11-2018, 18:53
sprzęgło jest "standardowe" ale inne od tego z wersji ze skrzynią manualną 5 biegową
tu przykładowo numery LUK
Kod: | https://webcat.schaeffler.com/web/schaeffler/pl_PL/PKW/77/5126/18034/applicationSearch.xhtml?result=1542044818080&showResult=1 |
w AMT jest jeszcze taki wysprzęglik:
Kod: | https://automator.pl/wysprzeglik-sprzegla-sachs-3981-000-067--453920s |
z tym ruszaniem pod górkę - trzeba uważać, jak duża górka to może cofnąć.. |
Colt Colt Colt
celtic
Auto: colt czc
Pomógł: 1 raz Dołączył: 15 Mar 2017 Posty: 24 Skąd: Sosnowiec
Wysłany: 17-11-2018, 17:31
z tym czasem wymiany oleju to jak kojarzę to tam jest 200 tys albo 10 lat |
e2rdo
Auto: Colt 2012
Wysłany: 25-05-2019, 14:03
Właśnie kupiłem auto z taką skrzynią i planuję wymienić olej w skrzyni bo w sumie to niewiadomo ile auto ma przejechanych km.
Czy po wymianie Oleju należy zrobić adaptację/kalibrację skrzyni?
A tak w ogóle to co ile km należy ją/to robić? |
chimba
Auto: Colt
Wysłany: 06-06-2019, 10:44
Koledzy czy przy wymianie oleju w skrzyni allshift trzeba wymieniać jeszcze filtr czy nie? |
tomusn
Wysłany: 06-06-2019, 11:06
Nie ma filtra,
jest to skrzynia manualna, więc wymiana tak samo. |
Colt Colt Colt
chimba
Auto: Colt
Wysłany: 07-06-2019, 06:32
Dzięki za informację. Mam dziwny objaw, na wyświetlaczu pojawia się zero zamiast R a auto i tak cofa. Czy wymiana oleju może pomóc? |
