Wymiana oleju w skrzyni Allshift.
gosiaczkus
Krzysiek
Auto: Mitsubishi Colt CZ5 1.3 2004
Wysłany: 19-03-2018, 22:06   Wymiana oleju w skrzyni Allshift.
Jak wymienić olej w skrzyni sekwencyjnej Allshift? Jaki olej zastosować? Auto to colt 1.3 cz5
artpla1978
Auto: Mitsubishi Colt 1.3 MIVEC 6 AT
Wysłany: 20-03-2018, 21:29
według instrukcji należy stosować 1,75 l. DiaQueen WIDE GEAR OIL G-1 lub Castrol/Burmah BOT328
tomusn
Auto: Colt Z34A 6AMT
Wysłany: 01-04-2018, 18:02
dokładnie:
Castrol BOT 328 Produced by Burmach Oil Technology GmbH (or exact equivalents): SAE 75W - 90 API GL-4 full synthetic oil
Tomek
Colt :( Colt :| Colt :)
Uwex
The Hitman :-)
Wysłany: 09-10-2018, 12:22
tomusn - tylko gdzie go kupić ?
poziom1989
Auto: ....
Kraj/Country: Germany
Wysłany: 09-10-2018, 16:05
https://forum.mitsumaniaki.pl/viewtopic.php?p=1579391#1579391
Uwex
The Hitman :-)
Wysłany: 09-10-2018, 17:26
poziom1989 - widziałem ten temat, jest w nim mowa o zamiennikach. Ja pytałem o oleje podane w instrukcji. Oczywiście jeśli jest problem z ich kupnem, to pozostaje wlać zamiennik. Wbrew pozorom fakt, że olej ma te same oznaczenia, wcale nie musi oznaczać, że będzie się tak samo dobrze sprawował jak polecany fabrycznie. Stąd moje drążenie tematu. :)
tomusn
Wysłany: 09-10-2018, 22:07
Allshift to zautomatyzowana skrzynia manualna z samoczynnym sprzęgłem, więc każdy dostępny na rynku olej powinien sprawować się dobrze.
Oczywiście o odpowiedniej specyfikacji: 75W90 GL-4
np Castrol podaje:
Castrol Syntrans Multivehicle 75W-90
lub
Castrol Syntrans Transaxle 75W-90
Jak ktoś ma dostępną "lepszą" markę - to można lepszą...
Zalać, jeździć ...
Tomek
Uwex
The Hitman :-)
Wysłany: 10-10-2018, 07:28
tomusn- dzięki. No to będzie Shell Spirax S5 ATE 75W-90 .
tomusn
Wysłany: 03-11-2018, 21:41
Kupiłem do auta teścia, ale jego mechanik wlał coś swojego.
Więc zrobię w Colcie wymianę - RAVENOL MTF-1 SAE 75W-85
Tomek
Uwex
The Hitman :-)
Wysłany: 04-11-2018, 11:23
tomusn a dlaczego W-85 ?
tomusn
Wysłany: 04-11-2018, 20:09
Taki mam kupiony, szkoda żeby się zmarnował.
Poza tym - taki jest wg wyszukiwarki Ravenol.
Tomek
Uwex
The Hitman :-)
Wysłany: 05-11-2018, 12:58
tomusn- rozumiem, ale miałem Ciebie za bardziej ortodoksyjnego w temacie "trzymania norm" producenta auta . :P
Przy okazji - olej w skrzyni wymieniony na ten co pisałem wyżej. Hula OK.
tomusn
Wysłany: 06-11-2018, 15:25
Uwex, :D
a czy sądzisz, że nie będzie poprawnie zmieniać biegów? czy ja to w ogóle odczuję?
zobaczymy ;)
Tomek
Uwex
The Hitman :-)
Wysłany: 07-11-2018, 08:55
tomusn, żart oczywiście. Co by miało być źle ? Ważne, że olej nowy. :)
tomusn
Wysłany: 07-11-2018, 18:13
opiszę wrażenia ;)
Tomek
