[CY3A 1.8] Lancer i jego wersje |
grzesiopol
Mitsumaniak prowadzący ;-)
Auto: CX4A, C51A, C58A, C53A
Pomógł: 76 razy Dołączył: 18 Lis 2006 Posty: 9257 Skąd: Lublin
Wysłany: 05-04-2018, 16:17
W vinie powinno być CY6A lub CX6A (czyli oznaczenia dla sedan lub Sportback) cyfra 6 to wersja z silnikiem 4J10. Numery odpowiadające silnikom na rok 2015:
1 1.6L petrol engine (4A92)
3 1.8L petrol engine (4B10)
6 1.8L petrol engine (4J10)
9 1.8L diesel engine (4N13) |
Poniżej moja trzodka:
VenPL
Auto: Ford Mondeo ST220
Wysłany: 25-10-2018, 00:34
Panowie,
rozglądam się za Lancerem 1.8 140KM po aktualizacji w 2010 roku.
Nie jestem pewny czy silniki 143 i 140 KM to ten sam silnik z nową mapą sterownika i tym samym kodowaniem tj 4B10. Tak zakładam ponieważ szukając po VIN to wszystkie lancery z 2010/2012 mają kod 'CX3A'. Co więcej dużo z nich wg sprzedawców to wersje 143KM co oznacza że a)są w błędzie lub b) MMC w Europie wypuszczało obie wersje aut z normą EURO 4 i EURO 5 równolegle w tym samym okresie - co wg mnie nie ma sensu.
Nie udało mi się znalezc ani 1 egz z silnikiem 4J10 co jest zgodnie z Wiki = ten silnik nigdy nie wszedł do Europy (tylko Taiwan i Japonia)
Podsumowując silniki 143 KM i 140KM to ten sam 'stary' silnik 4B10 bez względu na rok produkcji - 2007 - 2010 i dalej.
Pytanie w takim razie jak precyzyjnie odróżnić którą wersje 4B10 posiada dany egz, jeśli nie wg VIN? (wygląd pod maską, dokumentacja wozu, manual ?)
Jeśli chodzi o eksploatacje 4B10 , czy są róznice w serwisie i częściach zamiennych obu wersji silnika czy żadnych ?
Dzięki! |
Arek Arkadiusz
Auto: Lancer 1.8 SB SOHC
Wysłany: 25-10-2018, 08:27
ja posiadam tego lancera w wersji 140 konnej z silnikiem 4j10 benzyna 1.8 z roku 2012.
Z mojej wiedzy wynika iż:
- skladany w japoni
- ma on elektryczne wspomaganie kierownicy (w 4b10 jest hydrauliczne i widać zbiornik jak otworzy sie klapę silnika)
- ma jeden wałek rozrządu (SOHC) - nie ma szklanek, regulacja luzów zaworowych jest na śruby
- ma on dłuższe przełożenia skrzyni biegów i teoretycznie pali mniej niż wersja 4b10 - z tego co rozmawialem z mechanikiem skrzynia jest gorzej zestrojona z silnikiem i objawia sie to tym że auto szarpie przy dodawaniu gazu dlatego trzeba operować nim delikatnie - ale tej informacji nie potwiedzilem u innego uzytkownika auta z takim silnikiem
- rzeczywiście informacji o tym silniku jest bardzo mało w internecie
- tłumik jest umieszczony wzdłuż auta
- vin - tak jak kolega napisał: CX6A - 1.8L petrol engine (4J10)
- ma inny rozmiar świec niz 4b10- w ASO jedna swieca ok 100zł
tu zdjecia z tabliczki z klapy silnika i strona z instrukcji odnośnie świec:
https://photos.app.goo.gl/8MX5o65e2UhYkQcNA |
