Świece zapłonowe
KrzysiekPl
Auto: Asx
Wysłany: 15-10-2021, 09:19
Też przymierzam się do następnej wymiany świeć obecnie mam założone Denso po zmianie z oryginalnych nie zauważyłem różnicy w pracy silnika, zrobiłem już na nich ponad 50 tkm i nadal wszystko jest ok ale z uwagi, że jeżdże na lpg w najbliższym czasie będę musiał je wymienić.
Zastanawiam się czy wybrać NGK DILFR5A11 czy Denso IKH16TT (obydwie irydowe), doszukałem się w specyfikacji, że NGK mają odstęp miedzy elektrodami 1,1 mm a DENSO 1,0 mm czy ma to jakieś większe znaczenie i które do LPG będą lepszym wyborem?
zbigniew77
Auto: Mitsubishi ASX 1,6 MIVEC 2018r
Wysłany: 18-10-2021, 08:19
Większa szczelina po między elektrodami świecy daje „gorętszą” lub „grubszą” iskrę i bardziej niezawodny zapłon mieszanki paliwowo-powietrznej , z drugiej strony większa szczelina to większe obciążenie cewki zapłonowej i świecy zapłonowej. Dlatego w wielu przypadkach wybiera się świecę zapłonową z mniejszym odstępem między elektrodami ...Może to obciążenie cewek nie jest tak istotne w nowym aucie ale jak już auto ma swój przebieg i wiek to może być ryzykowne .
Zbigniew
Wydajemy pieniądze, których nie mamy, na tuning, którego nie potrzebujemy, by podobać się ludziom, których nie znamy.
