[EA5A/W 2.5] Dławienie/szarpanie przy przyspieszaniu |
-Fenek-
Auto: Galant EA5A 6A13 2001r.
Pomógł: 1 raz Dołączył: 15 Sty 2018 Posty: 172 Skąd: Opole
Wysłany: 10-08-2018, 16:51
| adm78 napisał/a: | | szfankuje czujnik temp silnika zwany czujnikiem temp cieczy chłodzącej, masz wzorcowe objawy, miałem to samo i pojechałem na kompa, od razu wywaliło błąd czujnika. |
Czy wtedy nie wariowałby wskaźnik temperatury na wyświetlaczu? |
Wysłany: 10-08-2018, 22:13
| -Fenek- napisał/a: | | Czy wtedy nie wariowałby wskaźnik temperatury na wyświetlaczu? | Nie, to nie ma związku. |
Pomógł: 656 razy Dołączył: 28 Kwi 2005 Posty: 24706 Skąd: był Malbork, teraz Gdańsk
Wysłany: 11-08-2018, 21:05
Nie, gdyż to są dwa różne czujniki. |
