[Cari 1.6] Po zamontowaniu instalacji LPG brak wskazań spala |
Wysłany: 24-04-2018, 20:44
| Kompa jak najbardziej można wymienić, na Alledrogo czy na podobnych stronach pewnie coś da się znaleźć. |
master_kacper1
Auto: Carisma II
Wysłany: 25-04-2018, 23:20
| Przeszukalem szukajke i internet i nie znalazlem opisu lub czegokolwiek jak sie dostac do kompa pokladowego zeby go wymienic.. nie chce polamac zaczepow plastikow itd. wiesz moze jak to zrobic oraz czy to trudna rzecz? |
Wysłany: 26-04-2018, 06:08
Na forum jest dość dokładny opis ale że szukajka ostatnio szwankuje to jest problem ze znalezieniem czegokolwiek.
Aby dostać się do komputera to trzeba najpierw wyjąć radio a następnie wyciągnąć całą ozdobną ramkę wraz z nawiewami i małym zamykanym schowkiem która jest na zatrzaskach i wystarczy ją wyszarpnąć.
W tym temacie na ostatniej stronie masz schemat z manuala https://forum.mitsumaniaki.pl/viewtopic.php?t=2621 |
master_kacper1
Auto: Carisma II
Wysłany: 26-04-2018, 06:49
| Tylko u mnie jest problem z wyswiwtlenie zdjec? Na calym forum tak jakby zdjecia zniknely |
Wysłany: 26-04-2018, 08:02
| Dziwne bo u mnie widać miniatury fotek wklejone przez Bizi78 a po kliknięciu w miniaturę zdjęcia normalnie się otwierają. Może masz coś nie tak z przeglądarką, może podaj mejla to Ci je prześlę. |
Pomógł: 829 razy Dołączył: 01 Sty 2010 Posty: 21247 Skąd: Częstochowa
master_kacper1
Auto: Carisma II
Wysłany: 29-04-2018, 10:15
Wymienilem komputer pokladowy na inny... Pokazuje godzine zamiast spalania
Gaziarz twierdzi ze moze podczas przeciagania przewodow rozlaczyli kabel ktory idzie od radia do komputera pokladowego i dlatego nie pokazuje spalania,bo jak nieoryginalne radio to nie moze pokazywac spalania sredniego. A z tym samym radiem pokazywalo zanim zalozyli instalacje. Powiedzieli zebym poszukal podobna carisme z nieori radiem i sprawdzil jaki kabelek idzie jeszcze do kompa pokladowego |
| Ostatnio zmieniony przez master_kacper1 29-04-2018, 23:50, w całości zmieniany 1 raz |
Wysłany: 29-04-2018, 16:27
Jeśli na środku wyświetlacz to pewnie od klekota.
Najlepiej poszukać tego samego nr. OE. |
Wysłany: 29-04-2018, 21:15
| Radio tu nie ma nic do rzeczy, jedynie oryginalne ma przycisk DISP którym przełącza się funkcje. Też w Carismie nie miałem oryginalnego i wszystko działało jak należy, jedynie przełączanie funkcji było trochę utrudnione. Coś mi się wydaje że ci gaziarze coś kręcą. |
Wysłany: 29-04-2018, 22:07
| master_kacper1 napisał/a: | | Pokazuje godzine zamiast spalania |
A nie czasem date . |
master_kacper1
Auto: Carisma II
Wysłany: 29-04-2018, 23:52
| Haha, tak date* a nie godzine.wziete od 1.9 did. Ale lepsza ta data niz 3 kreski spalania. Tak czy siak podobno ma isc jakas masa od radis zeby to spalanie pokazywalo |
Wysłany: 30-04-2018, 05:25
| master_kacper1 napisał/a: | | Tak czy siak podobno ma isc jakas masa od radis zeby to spalanie pokazywalo |
Obawiam się, że spalania ten wyświetlacz nie pokaże . |
master_kacper1
Auto: Carisma II
Wysłany: 30-04-2018, 08:41
| Jezeli wiedzialbym co jest przyczyna i co podlaczyc to zamienilbym wyswietlacz z powrotem |
Wysłany: 30-04-2018, 08:49
| Komputer do wyliczania spalania korzysta z czasu wtryskiwaczy benzynowych i z prędkości auta, pewnie te sygnały otrzymuje z ECU silnika i pewnie dało by się sprawdzić oscyloskopem czy te sygnały dochodzą do komputera. Jednak raczej nie sprawdzisz tego sam w domu ale i tak cały czas uparcie będę twierdził, że to przez instalację LPG. Żebyś mieszkał bliżej to by można było dość łatwo sprawdzić czy to nie wina LPG. |
