Katalizator uniwersalny
sla
Auto: Inne
Wysłany: 17-04-2018, 20:07
bobinho napisał/a:
Wymieniles swoje katalizatory po 150 tys km?
Nie, bo tak długo nie jeżdżę samochodem, sprzedaję przed 100tys.
Uwielbiam takich szeryfow ekologii
Nie jestem ekologiem, co nie znaczy, że muszę popierać świadomych trucicieli. To, żeby samochód spełniał warunki homologacji, na podstawie której został dopuszczony do ruchu nie jest chyba niczym dziwnym.
sebapol
Auto: Lancer CS9W
Wysłany: 12-10-2018, 10:10
panowie zamiast sie klucic może ktos powie czy ma patent na swiecacy sie non stop check engine z błędem p420 ? wiem że mozna kupic nowy katalizator ale chodzi tu o to zeby to zrobic jakos w rozsadnych pieniądzach.
sla
Auto: Inne
Wysłany: 12-10-2018, 11:41
sebapol napisał/a:
Przecież ceny katalizatorów uniwersalnych są dosyć przystępne.
Wysłany: 12-10-2018, 14:37
sebapol napisał/a:
Emulator sondy :wink: .
G0rd0n
Auto: Lancer
Wysłany: 13-10-2018, 13:36
sebapol napisał/a:
P0420 sygnalizuje wydajnosc systemu katalitycznego ponizej wymaganej wartosci.
Powinienes podjechac na dowolna stacje diagnostyczna i zbadac sklad spalin. Takie badanie nie kosztuje wiele. Z wyniku powinny wynikac dalsze dzialania.
Jesli spaliny beda w normie, tzn. ze wystarczy wyeliminowac wyswietlanie bledu. Sposobow na to jest kilka - jednym z nich jest wstawienie tzw. "emulatora Sondy" czyli przedluzki ktora nieco wysunie 2ga sonde z toru spalin i wtedy check sygnalizujacy p0420 przestanie sie zapalac.
Ale jesli kat padl i spaliny sa poza norma - to wstawienie "emulatora" nie spowoduje, ze auto przejdzie nastepne badania techniczne...
Powinienes tez sprawdzic Sonde (druga) - byc moze ona padla, albo przewody od niej sie przetarly.
bobinho
Auto: Lancer 2.0 kombi
Wysłany: 13-10-2018, 15:43
U mnie wyświetlanie błędu spowodowane bylo nieprawidłową pracą jednego z wtryskiwaczy lpg dodatkowo od czasu do czasu pojawiał się błąd fuel trim.
rudi88
Auto: Lancer kombi 1.6+LPG
Wysłany: 14-10-2018, 15:04
Sama analiza na stacji diagnostycznej może nie dać odpowiedzi. Ja nie mam pierwszego katalizatora i już dwa razy robiłem przegląd i spaliny mieszczą się w normie, auto na LPG.
U mnie objawem że katalizator się przepalił i pokruszył było mulenie auta. A błąd się nie pojawiał.
Jeśli przewody od sondy by się przerwały to byłby inny kod błędu.
Po wywaleniu katalizatora oczywiście miałem błąd ale wstawienie emulatora pomogło.
sebapol
Auto: Lancer CS9W
Wysłany: 15-10-2018, 09:41
rudi daj jakis namiar na ten emulator
rudi88
Wysłany: 15-10-2018, 10:45
Ja mam taki mały prosty. Kontowego nie udało się wkręcić bo mocowanie wydechu przeszkadzało. https://allegro.pl/emulator-drugiej-sondy-lambdy-m18x1-5-bosch-ntk-i7524153131.html
sebapol
Auto: Lancer CS9W
Wysłany: 15-10-2018, 14:13
tez Ci sie wyswietlał błąd P420 ?
rudi88
Wysłany: 15-10-2018, 14:19
Tak, po usunięciu katalizatora. Kasowałem i po dwóch, trzech dniach znowu był.
sebapol
Auto: Lancer CS9W
Wysłany: 15-10-2018, 14:23
a jak u mnie katalizator ciągle jest to emulator zda egzamin ?
nie orientujesz sie czy w 2,0 sa takie same gwinty ?
rudi88
Wysłany: 15-10-2018, 14:42
Gwinty będą takie same bo to standard dla sond lambda w większości aut. Z odkręceniem sondy może być problem i dobrze jest ja na gorąco odkręcać.
Najczęściej emulator zakłada się gdy już nie ma katalizatora. Pytanie co się z tym katalizatorem dzieje bo u mnie się stopił i rozsypał ale to była wina masakrycznych ilości oleju które silnik brał.
sebapol
Auto: Lancer CS9W
Wysłany: 15-10-2018, 14:45
spróbuję najpierw bez wywalania kata zainstalowac ten emulator , dzieki za link :)
Wysłany: 15-10-2018, 16:11
sebapol napisał/a:
U mnie zdaje egzamin 8) .
