[EAxW] Klekotanie silnika na luzie |
milo
Auto: galant 2.0 td 2001r
Wysłany: 04-06-2018, 21:48
| Tu chodzi o skrzynie wewnatrz sprzegło nie ma nic do tego |
三菱ギャラン
Yamaha FZ 750
Lancer 1,8 d
Galant 1,8 td
Galant 2,0 td
crushyna
Auto: Avance 2.5 V6 kombi
Wysłany: 05-06-2018, 00:49
| milo napisał/a: | | Tu chodzi o skrzynie wewnatrz sprzegło nie ma nic do tego |
No ok, poddaje się
A potrzebował bym wiedzieć, czy poprzednią skrzynię zwracać
Cóż jest zatem popsute? |
Michaszysz
Auto: Mitsubishi Galant 1998 2.5 v6
Wysłany: 17-06-2018, 13:51
Ja mam tak samo, jak próbuje wrzucić wsteczny to ucicha, a jak próbuje wrzucić 5 to klekot jest głośniejszy. milo, czyli co jest zepsute? |
crushyna
Wysłany: 17-06-2018, 21:22
| Michaszysz napisał/a: | Ja mam tak samo, jak próbuje wrzucić wsteczny to ucicha, a jak próbuje wrzucić 5 to klekot jest głośniejszy. milo, czyli co jest zepsute? |
Sekcja wsparcia na FB (jak i sam dostawca mojej skrzyni - p.Malik) stwierdzili jednoznacznie, że jest to wina albo:
1. Luźne sprężyny na tarczy sprzęgła
2. Silnik nie pracuje do końca równo.
Biorąc pod uwagę, że czuję delikatne wibracje i "szurganie" przy wciskaniu sprzęgła (na samym końcu), obstawiam to pierwsze
Więc sprzęgło do wymiany. |
Mitsumaniak Yatsu~eku
Pomógł: 122 razy Dołączył: 07 Lis 2007 Posty: 11465 Skąd: Radomsko
Wysłany: 17-06-2018, 22:50
| crushyna, Koniecznie napisz,czy wymiana sprzęgła pomogła. |
milo
Wysłany: 18-06-2018, 06:03
| crushyna napisał/a: | jest to wina albo:
2. Silnik nie pracuje do końca równo. |
W nowym kpl sprzegle to samo sie dzieje watpie żeby to było sprzegło
Jak nie równo pracuje silnik powstaja drgania a przez drgania wiadomo bedzie klekot ale co powiecie jak to wystepuje w dieslu tam są duze drgania moim zdniem winna jest skrzynia
| Michaszysz napisał/a: | | Ja mam tak samo, jak próbuje wrzucić wsteczny to ucicha, a jak próbuje wrzucić 5 to klekot jest głośniejszy. milo, czyli co jest zepsute? |
Obstawiam 1-bieg ewidentnie słychać w tej okolicy
Koło zebate 1- biegu nosi slady obcierania i tylko te koło pozostałe bez sladów
三菱ギャラン
Yamaha FZ 750
Lancer 1,8 d
Galant 1,8 td
Galant 2,0 td
crushyna
Wysłany: 19-06-2018, 23:46
| jacek11 napisał/a: | | crushyna, Koniecznie napisz,czy wymiana sprzęgła pomogła. |
Akurat z wymianą się wstrzymam - na razie mam inne plany i wydatki, a samochód jeździ od święta
Ale oczywiście jak wymienię to dam znać |
