Chłodzenie radia - jak pociągnąć rurki |
juniorkm7
Auto: Outlander 2.4 CVT Instyle
Pomógł: 2 razy Dołączył: 09 Gru 2016 Posty: 269 Skąd: Warszawa
Wysłany: 19-06-2018, 17:44
| krzychu napisał/a: | | juniorkm7 napisał/a: | | stabilizatora napięcia (w samochodzie 14V a wiatrak 12V) |
Polecam diodę Zenera taką 3-4V i 1W wlutowaną w obwód wentylatora. Da taki offset panięcia.
A z tym schowkiem to raczej nie myślałem żeby nawiew na radio zrobić tylko żeby trochę zwiększyć mieszanie powietrza w okolicy radia... To na pewno nie skondensuje wilgoci na radiu... |
Niestety ale nikt nie poleca stosowania powietrza z nawiewu w jakiejkolwiek ilości - przy dużych różnicach temeperatur (+30 na podwórku i klimie wiejącej około 6 stopni żeby schłodzić wnętrze) zawsze zimne powietrze ma w sobie wilgoć która w konsekwencji w pewnym czasie spowoduje śmierć płyty radia. |
krzychu
Wysłany: 19-06-2018, 17:57
Nie polecam doprowadzania zimnego powietrza z nawiewu do radia czy nawet na radio. Jedynie mi chodziło o to żeby coś tam dmuchało zimnym pod tapicerką a nie na radio.
O ile kondensacji pary wodnej na powierzchni płytki może mieć miejsca jak ta płytka będzie zimna. Ale ta wilgoć o której mówisz została dawno w parowniku i potem wykapuje na asfalt. |
Molo
Auto: outlander 2.0 did
Pomógł: 4 razy Dołączył: 31 Sie 2016 Posty: 182 Skąd: Tczew
Wysłany: 29-06-2018, 14:23
| kazik70 napisał/a: | | Sprawdź jeszcze z tym schowkiem |
Schowek jest nadmuchiwany powietrzem z przedniej kratki.
"schowek z funkcją chłodzenia / ogrzewania" - owner manual rozdz. 5 str 119. |
