Aktualizacja nawigacji w MGN
Laknat
Auto: ASM MY17
Wysłany: 21-12-2020, 12:41
Serial ma znaczenie. Jeśli masz starszy, którego nie ma na liście to nie masz już wsparcia. Liczą się ostatnie 3 cyfry tego numeru, które wskazują wersję stacji MGN dla której jest aktualizacja.
tomalik
tomalik
Auto: Mitsubishi ASX
Wysłany: 21-12-2020, 19:32
Możesz spojrzeć na zdjęcie ?I powiedziec jak to u mnie wyglada. Widzę ,ze tu nie mozna dodac Ałacznika . Mogę na priv wyslac ?
Laknat
Auto: ASM MY17
Wysłany: 22-12-2020, 06:04
możesz wysłać
irekw38
Auto: Mitsubishi Outlander PHEV
Wysłany: 18-01-2021, 15:50
Cześć Koledzy
Tomalik czy mógłbyś do mnie również wysłać?
Bardzo proszę.
Laknat
Auto: ASM MY17
Wysłany: 18-01-2021, 16:26
Ale on pytał, czy może do mnie wysłać zdjęcie swojej stacji MGN. ;)
A co ty byś chciał, aby Ci wysłać?
irekw38
Wysłany: 19-01-2021, 13:38
Nie wiem, jak ustalić wersję stacji dla, której mam ściągnąć aktualizację?
[ Dodano: 19-01-2021, 13:44 ]
Właśnie doczytałem się że w moim Outlanderze jest MMCS.
Czy jesteś w stanie mi pomóc?
Laknat
Auto: ASM MY17
Wysłany: 19-01-2021, 14:54
nie, ja mam MGN.... musisz szukać na stronie Mitsubishi
https://www.mitsubishi-mo...te_navi/eu.html
[ Dodano: 31-05-2022, 14:49 ]
jest najnowsza aktualizacja map oznaczona numerkiem 1085.11368
najniższy serial stacji MGN dla którego można pobierać mapę to 153 (3 ostatnie cyferki). Miło, że przed samymi wakacjami dali aktualizację.
macmonka
Wysłany: 06-06-2022, 08:07
Hej.
Mam nadzieję że się nie obrazisz ale podczepię się pod temat. Mam ASX z 2017r, radio z ekranem dotykowym ale bez nawigacji. Znalazłem w sieci ofertę na stację MGN (mz360645ex) w stanie uszkodzonym ze względu na "ciągłe aktualizowanie się mapy". Orientuje się ktoś czy to jest jakieś trwałe uszkodzenie firmware czy jednak da się dokończyć taką aktualizacje i radio będzie działać poprawnie?
PS. Czy oprócz samej stacji jeśli nie miałem GPS wcześniej to trzeba jeszcze dokupić jakąś antenę czy ew tylko przekładka panelu i ruszy?
Pozdrawiam.
Laknat
Auto: ASM MY17
Wysłany: 06-06-2022, 09:16
W stacji MGN nie aktualizujesz map. Wgrywasz je na kartę SD i wkładasz do gniazda w stacji. Ale w samej stacji aktualizuje się firmware i może to jest uwalone.
macmonka
Wysłany: 06-06-2022, 11:15
Laknat napisał/a:
Rzeczywiście wygląda to na wywaloną aktualizację firmware. Czy jest zatem możliwość naprawy we własnym zakresie?
Laknat
Auto: ASM MY17
Wysłany: 06-06-2022, 11:54
Napisz do użytkownika tokyo - to jest najlepszy spec od takich nietypowych spraw w ASX :)
macmonka
Wysłany: 06-06-2022, 14:08
Dzięki za info. Napisałem już PW do @Tokyo z nadzieją że da się przywrócić tę stację do używalności.
Laknat
Auto: ASM MY17
Wysłany: 13-12-2022, 11:38
A jednak ... pojawiły się nowe mapy do ASX. Wersja 1095.11586
[ Dodano: 09-08-2023, 08:18 ]
Ja już jestem przedostatni od końca, więc nie wiem ile jeszcze dostanę tych aktualizacji. Ale póki są, to korzystam ... tym bardziej, że miałem mieć przez dwa lata a już mija 6 rok jak dostaję nowe aktualizacje do MMC.
[ Dodano: 09-08-2023, 08:17 ]
I pojawiła się nowa aktualizacja TomTom dla stacji MGN. Najnowszy numer aktualizacji to v1105.11804
Link do aktualizacji:
https://mitsubishi.navshop.com/downloads/
Tradycyjnie wybieramy kraj i nr odpowiedni dla posiadanej stacji MGN. Najniższy nr stacji MGN dla której jest dostępna to 153
[ Dodano: 27-10-2023, 16:17 ]
Jest nowa aktualizacja map. Nr kompilacji v1115.12048
https://mitsubishi.navshop.com/#/downloads
hyper74
Wysłany: 01-02-2024, 22:59
od wczoraj mam asx a odkupionego od salonu w Dobroniu pod łodzią ( bednarek) auto z 2016 pierwsza rej marzec 2017 wszystkie przeglądy i wymiany płynów itp w aso auto mam nawigacje MGN ale wyświetla R10.2-EU. Karta sd była uwalona i nie dało się do niej dostać . więc mam nową micro sd HC 32. Już drugi dzień siedzę na stronie mitsubishi i pobieram mapę z numerem 161 ( 3 ostatnie cyfry numeru ) i zawsze to samo. co robie jako dziadek nie tak. Ktoś napisał aktualizuj soft ale skąd ? chciałem przez usb ale nie mam micom.bin i update.zip... chyba zostaje mi nadal telefon. czy jest mi ktoś w stanie pomóc... :roll: sam kiedyś bawilem się mocno ale w grupie vaglodz.pl ale to było dawno temu i wiem że nie lubicie takich tematów ale ja już się poddałem...
VanRaziel
Auto: Lancer VIII 1.6 Intense
Wysłany: 04-02-2024, 09:10
Hej, miałem podobny problem -> po pierwsze format karty sd musi być taki sam czyli microSD UHS 1 minimum 16GB, chłopaki wyżej się do tego odnosili więc możesz sobie to sprawdzić - bo jeśli używasz nowszego formatu niż ten wymieniony przez producenta stacja nie będzie Ci niczego widziała (sprawdzałem kartę microSD z gopro o oznaczeniu UHS i map mi nie widzial w sensie nawet interfejs Tomtoma się nie odpalał - kupiłem zalecanego SanDiska na uhs1 i nawigacja dalej nie działała ale sam interfejs się pojawił).
Poniżej specyfikacja karty
Typ karty SD SDHC
Klasa prędkości 10
Ultra High Speed (UHS) 1
System plików (typ formatu) FAT32
Producent SanDisk
I polecam ten wątek bo tutaj wszystko opisałem - pliki do ściągnięcia i wrzucenia bezpośrednio na pendrive'a i po tym zabiegu mapy zaczęły być widoczne.
https://forum.mitsumaniaki.pl/viewtopic.php?t=114837
Pendrive'a wpinasz w port USB w aucie i robisz aktualizacje na włączonym silniku. Jakbyś potrzebował z tym pomocy to daj znać - podeślę ewentualnego pdf jak to zrobić.
