Wymiana zbiornika paliwa
cerutti
Auto: O1T
Wysłany: 29-05-2020, 07:06
Wymieniałem bak u siebie od wersji 2.4 pasuje idealnie. Zaślepki plus uszczelki dorobił mi mechanik który podają się wymiany zbiornika, nie miał najmniejszego problemu z tym.
stickman
Auto: O1 2.0 4WD
Wysłany: 31-05-2020, 19:17
Panowie, jeszcze jedno pytanie: jak bardzo inwazyjna jest to robota, czego ściągnięcia wymaga w 4x4?
Fighter001
Auto: Colt CZC Turbo
Wysłany: 06-06-2020, 00:52
Na pewno wał i wydech, później powinno być z górki.
stickman
Auto: O1 2.0 4WD
Wysłany: 08-06-2020, 12:08
Fighter001 napisał/a:
Dzięki.
kazma
Auto: outlander 1 2.4 mivec
Wysłany: 11-06-2020, 21:20
Wydech i wał przy dyfrze. Do tego wał ściągasz z pierwszego mocowania od strony dyfra żeby go opuścić bo wtedy opuścisz bak. Wypinasz wszystkie rurki itp. Sam zdejmowałem i idzie to ogarnąć, posiłkowałem się kluczem udarowym przy wykręcaniu śrub mocujących bak.
stickman
Auto: O1 2.0 4WD
Wysłany: 11-06-2020, 22:17
kazma napisał/a:
Dzięki również.
[ Dodano: 07-07-2020, 16:39 ]
Mam auto na wymianie baku o mechanika, kupiony bak w Mitsustyle, sprawdzony przez nich po VIN jako pasujący. Mechanik mówi że bak nie pasuje bo po pierwszym oglądzie, jeszcze przed ściągnięciem całości, jego zdaniem nie zgadzają się połączenia, np. odpowietrzenie. O co może chodzić?
starzec 00
Auto: outlander l
Wysłany: 07-07-2020, 21:12
Ktoś gdzieś pisał,że odpowietrzenie w zbiornikach zamiennych jest trochę za cienkie i jest w trochę innym miejscu niż oryginał ale połączenie robimy elastycznym wężykiem i powinno być ok.
stickman
Auto: O1 2.0 4WD
Wysłany: 07-07-2020, 21:17
OK, coś jeszcze o śrubach w innym miejscu zdaje się mechanik mówił. Jutro dowiem się pewnie więcej.
[ Dodano: 10-07-2020, 11:22 ]
Zbiornik i wlew wymienione, kamień z serca. Choć mechanik się namordował i zeszło mu z tym więcej czasu niż się spodziewał, problem właśnie z inaczej położonym odpowietrzeniem i z posadowieniem/zamocowaniem zbiornika były jakieś różnice. Co do tych zaślepek które były w komplecie też miał wątpliwości czy będą szczelne, sprawdził i podokręcał i to tyle.
Czy ktoś może podpowiedzieć skąd zdobyć korek wlewu paliwa pasujący do tych zamienników rur wlewu?
cerutti
Auto: O1T
Wysłany: 10-07-2020, 14:53
stickman napisał/a:
Orginalny powinien pasować
stickman
Auto: O1 2.0 4WD
Wysłany: 11-07-2020, 16:38
Dzięki, "z poprzednim wlewem" miałem jakiś wynalazek i używam go wciąż tymczasowo dalej, teraz w takim razie jest okazja kupić coś oryginałopodobnego.
[ Dodano: 12-07-2020, 16:12 ]
Ostatnie pytanie w "korkowym" temacie - czy w Outlanderze powinien być korek z odpowietrzeniem czy może być bez? Nawiasem mówiąc zarówno poprzedni i ten nowy zbiornik to odpowietrzenie mają słabe - widać to przy tankowaniu, pistolet lubi często odbić.
[ Dodano: 14-07-2020, 13:43 ]
No to odpowiem sobie sam ;) a może kiedyś komuś czytającemu też to się przyda - korek kupiony oryginalny, pasuje faktycznie do zamiennika rury. Ma zaworek.
starzec 00
Auto: outlander l
Wysłany: 20-08-2020, 14:12
Potrzebuję pomocy w namierzeniu węża gumowego łączącego wlew paliwa z bakiem ( wlew i bak w zamienniku).
Fighter001
Wysłany: 21-08-2020, 09:45
Gruby Wąż MR487443
Cienki Wąż MR487444
Szukaj w aso albo na amayama.com ewentualnie japancars.ru
Ja bym dobrał coś na wzór starych bo ten gruby to jakieś 200zl w aso :shock:
Bzyk_R1
Outlanderowiec
Auto: O1T LSRG, RX450H
Wysłany: 21-08-2020, 10:01
Warto rozważyć łączniki sylikonowe jak do fmic. Są dostępne we wszystkich wariantach rozmiarowych i odporne na paliwo. Do tego opaski GBS i mamy łącznik za grosze.
Gdy obowiązek wezwie mnie,
Tam wszędzie, gdzie się pali,
Ty mi, o Panie, siłę daj,
Bym życie ludzkie ocalił.
76magg
Auto: O1T
Wysłany: 18-02-2021, 23:22
Tak się tylko upewnię, że ten będzie pasował:
allegro
Teoretycznie do 2.4 AWD, więc do 2.0 Turbo też powinien pasować.
Jednego O1T mi "Zły Pan" rozbił, ale poszedł w dobre ręce i będzie jeszcze śmigał.
Drugiego O1T kupiłem, bo nie znalazłem niczego lepszego na rynku.
Montaż kamerki:
https://www.youtube.com/watch?v=5VhdZQspInA
tościk
Auto: '20 Yukio 1.2T
Wysłany: 23-02-2021, 09:21
76magg napisał/a:
allegro
Tak, do turbo ma numer MN120047.
Mechanikowi powiedz, żeby zrobił przy okazji przegląd evapu (w stronę silnika), czy działa jak należy (bo po co dwa razy bak zdejmować).
