Wymiana zbiornika paliwa
Piotrek_crx
Auto: Mitsubishi O1T
Wysłany: 24-08-2018, 12:27   Wymiana zbiornika paliwa
Mitsumaniacy,
pytanie o zbiornik paliwa, czy ktoś się orientuje czy w Outku 2.0 turbo jest ten sam zbiornik co w 2,4??
Bzyk_R1
Outlanderowiec
Auto: O1T LSRG
Wysłany: 24-08-2018, 20:44
Tak to jest ten sam zbiornik, musisz szukać takiego od wersji 4WD nawet może być wolnossące 2.0
Gdy obowiązek wezwie mnie,
Tam wszędzie, gdzie się pali,
Ty mi, o Panie, siłę daj,
Bym życie ludzkie ocalił.
STOP HYBRID GO LPG
tościk
Auto: '20 Yukio 1.2T
Wysłany: 27-08-2018, 13:00
Przeglądając internety natknąłem się na coś takiego:
https://sklep.intercars.com.pl/produkty/1642627-zbiornik-paliwa-blic-6906-00-3749007p
I teraz mam dylemat. Bo jest wpisany tylko pod wersję 2.4 i mam wrażenie, że ma zupełnie inaczej otwory zrobione niż używki, które oglądałem.
Czy to ma szansę pasować bez wielkich przeróbek do O1T, czy odpuścić ten egzemplarz?
Cena o połowę niższa niż ASO przekonuje, ale wydawać na próżno to też bez sensu :?
Pawel1988
Auto: O1T
Wysłany: 27-08-2018, 17:15
Zadzwoń tam i zapytaj czy zdjęcie przedstawia sprzedawany produkt. Jeżeli tak to ja osobiście bym odpuścił. Dwa otwory do zaslepienia i brakuje jednego wyjścia na rurę. Pytanie czy reszta otworów jest tam gdzie ma być. Ja znalazłem firmę w Bytomiu która zajmuje się naprawa zbiorników paliwa . Cena 600-700. Pamiętam tylko że na końcu tego zabiegu go laminuja. Jak chcesz to mam bak ale wygląda średnio, dziur nie widać. Zdjęcia w moim temacie
TURBOLOT-O1T 262KM/370Nm http://forum.mitsumaniaki.pl/viewtopic.php?t=99471
tościk
Wysłany: 15-02-2019, 16:25
Skończyło się na kupnie podobnego amerykanckiego jak w intercarsie, tyle że w mitsustyle, gdzie dorobione są zaślepki na nadmiarowe dziury.
Mechanik miał dodatkowo trochę rzeźby z nowym "uzbrojeniem", ale z wpasowaniem pod oryginalny wlew mitsubishi problemu większego nie było.
Zobaczymy, jak się będzie sprawować... Na razie zapach benzyny zniknął i świat się stał jakby nieco wyraźniejszy.
A w starym okazało się spora dziura przy samym wejściu wlewu.
stickman
Auto: O1 2.0 4WD
Wysłany: 26-02-2019, 11:06
tościk napisał/a:
Możesz podesłać jaki bak kupiłeś?
Rdzewiejące baki to raczej też bolączka O1, taka informacja może się prędzej czy później przydać ;)
tościk
Wysłany: 27-02-2019, 10:46
stickman napisał/a:
O ten: https://sklep.mitsustyle.pl/zbiornik-paliwa-alternatywnie-do-oe-mn120047,3,2111,312742 .
Tak jak wszystkie zamienniki robiony też pod wersje amerykańskie, ale w Mitsystyle znalazłem jedyny od razu z dorobionymi zaślepkami.
poszukuje
Auto: Szukam OutlanderaTurbo
Wysłany: 15-03-2019, 12:33
Panowie i u mnie zaczyna pocić się zbiornik paliwa gdzieś od góry:( Pytanie, jest dostęp od wewnątrz kabiny gdzieś pod tylną kanapą żeby zobaczyć co tam się dzieje czy trzeba demontować cały zbiornik??
Bzyk_R1
Outlanderowiec
Auto: O1T LSRG
Wysłany: 15-03-2019, 12:37
poszukuje, pod kanapą są dwie metalowe klapki. Jak je odkręcisz i masz kamerę inspekcyjną to coś tam zobaczysz od góry. Jednak jeżeli zbiornik już się poci to nie ma na co czekać bo i tak musisz wyciągnąć.
STOP HYBRID GO LPG
kamil_1987
Auto: Outlander I 2.0T
Wysłany: 26-03-2019, 19:53
może głupie pytanie ale jak zdemontować tylną kanapę? też i u mnie czuć zapach benzyny (na postoju) i szukam przyczyn. Dodam że zdanych wycieków paliwa nie widać (ani ze zbiornika ani z rury wlewu paliwa)
staszq2
Cichociemny
Auto: Jedyne słuszne
Wysłany: 26-03-2019, 22:24
kamil_1987 napisał/a:
Trzeba mocno pociągnąć za kanapę za fotelem kierowcy a później za pasażera. Są 2 mocowania na powiedzmy zatrzask które trzymają kanapę :wink:
1% na leczenie i rehabilitację mojego Kubusia http://fundacja-sloneczko...s.php?ida=138/M
Mam japońskie TURBO :) do tego AWD
Moja historia motoryzacji:
1. Fiat 125p 1.5, 2. Fiat 126p 0.65, 3. Peugeot 106 '92 1.1, 4. Daewoo Leganza '99 2.2 CDX, 5. Ford Fiesta '95 1.3, 6. Nissan Primera '00 1.8 CH
7. Citroen Xsara '98 1.4, 8. Renault Scenic '98 2.0, 9. Renault Grand Scenic II '09 2.0, 10. Ford Mondeo MK II '00 1.8
11. Ford Focus MK2 '07 1.6 TDCi pierwszy w życiu diesel - http://forum.mitsumaniaki.pl/viewtopic.php?t=95295
12. Mitsubishi Outlander TURBO "Byczek" - ach... no szkoda i szkoda
13. Audi A6 C5 '03 Avant 3.0 quattro + tiptronic - było jeździło służyło ale nie było tanie
14. 'OBRUT" - nie wyszło a miał być come back
15. Ford Mondeo MK4 2.0 HDI pod kryptonimem TDCI 130/320==>185/413 - przerzucam się na ropniaka
16. Coltolot CJO "Black Sabaton" 1.6
17. OBRUT nr 3 - seria seria seria ... czarna seria
18. Saabik 9-5 '06 Aero 2.3T
[size=i10]19.[/size] https://forum.mitsumaniaki.pl/viewtopic.php?t=108143 Batmobil - O1T 800+HP/1200+NM
Bzyk_R1
Outlanderowiec
Auto: O1T LSRG
Wysłany: 26-03-2019, 22:28
Tak jak pisze staszq2 tylko trzeba szarpnąć za brzeg kanapy w górę. Jest na wcisk na spinkach. I jeszcze takie haczyki wchodzą w oparcie.
STOP HYBRID GO LPG
stickman
Auto: O1 2.0 4WD
Wysłany: 28-05-2020, 11:05
cześć,
małe wykopki w temacie:
Bak z mitsustyle który podał Tościk ma zaślepki, baki z allegro ich nie mają. Do czego są potrzebne te zaślepki i jak bardzo są niezbędne?
Nawiasem mówiąc po podaniu VIN sprzedawcy baków z Allegro deklarują, że ten bak pasuje również do 2.0 4x4. Ten z Mitsustyle oczywiście raczej też.
tościk
Wysłany: 28-05-2020, 15:34
stickman napisał/a:
Zamienniki chyba bazują na wersji amerykańskiej, czy innej chińskiej, gdzie jest więcej podłączeń.
U nas trzeba zaślepić, bo nie ma tam czego podłączyć.
stickman napisał/a:
Bak należy kupić pod napęd. 2WD ma inny bak niż 4WD, ale 4WD powinny miec wszystkie taki sam, niezależnie od wersji silnikowej.
stickman
Auto: O1 2.0 4WD
Wysłany: 28-05-2020, 15:45
tościk napisał/a:
stickman napisał/a:
Dzięki.
tościk napisał/a:
stickman napisał/a:
Czaję, na logikę tak wychodzi, ale czasem lepiej się upewnić czy przy okazji różnicy w wersji silnikowej z jakiegoś bardziej lub mniej uzasadnionego względu nie zaistniały jakieś zmiany "z tyłu". Są wszak różne wynalazki i bywają dziwne pomysły konstruktorów i producentów.
