[EA2A/W 2.0] [EA2A] Nowy Galanciarz ma kilka pytań |
Wysłany: 28-09-2018, 20:05
| O ten z pierwszego linka. |
Pomógł: 826 razy Dołączył: 01 Sty 2010 Posty: 21198 Skąd: Częstochowa
Wysłany: 28-09-2018, 20:08
23 - to czujnik wałka rozrządu, czyli pierwszy link.
Z tego co się orientuję to zamienniki nie są polecane, lepiej kupić używkę lub spróbować reanimować stary . |
Pomógł: 656 razy Dołączył: 28 Kwi 2005 Posty: 24703 Skąd: był Malbork, teraz Gdańsk
Wysłany: 28-09-2018, 20:32
Montowałem zamiennik ale czujnika wału, do V6 - zresztą Hugo potwierdzi bo wrócił na nim znad morza - kosztował 40zł i bangla normalnie, jak oryginał za 500. Firma NTY. |
Wysłany: 28-09-2018, 21:06
Nadal silnik chodzi bez zarzutu |
karino
Forumowicz KARINO
Auto: ELIPSE CROSS, GALANT EA 2.0
Pomógł: 2 razy Dołączył: 05 Kwi 2010 Posty: 75 Skąd: kraków
Wysłany: 29-09-2018, 13:47
| na wiosnę zmuszony byłem wymienić ten czujnik i do wyboru miałem jakiegoś no name za 60 zł lub febi z za 180 zł. Wybór padł na febi i póki co śmiga..... poszukaj na forum jest instrukcja reanimacji starego czujnika może Ci to coś pomoże i problem zniknie.... |
Vego
Auto: Galant 2.0 Sport Edition EA2A
Wysłany: 01-10-2018, 11:40
Update -> z kodów CE został tylko nr 23 - czyli ten czujnik położenia wałka rozrządu.
Wiecie dlaczego mógł wcześniej być ten kod sondy lambda ?? czy to może wrócić za jakiś czas ??
Mam jechać teraz niebawem na pierwszy serwis inst. LPG po założeniu i działająca sonda lambda jest konieczna.
Teraz nie wiem czy jest ok czy nie do końca a nie chce wydawać niepotrzebnie kaski. |
karino
Forumowicz KARINO
Wysłany: 01-10-2018, 19:43
"czy to może wrócić za jakiś czas ??"
a pewnie że może jak sonda jest walnięta...przede wszystkim zrób porządek z czujnikiem wałka |
Vego
Wysłany: 02-10-2018, 07:24
| Ale jak nie ma błędu tzn że narazie działa ? Chodzi mi o to czy moge teraz jechać na ten przegląd lpg ? |
karino
Forumowicz KARINO
Vego
Wysłany: 06-10-2018, 15:40
Update -> wymieniłem czujnik wałka rozrządu i skasowałem błędy CE. Jak na razie od kilku dni jazdy żaden błąd CE nie powrócił
Natomiast nadal nie mogę sobie poradzić z kasowaniem błędów ABS
Musze poszukać może na YT ktoś filmik zrobił czy coś ;] |
Wysłany: 06-10-2018, 20:20
| Zignoruj. Jak będzie błąd rzeczywisty blokujący jego pracę - w sensie wyłączający system - to kontrolka się zaświeci. I sama zgaśnie, jeśli wyeliminujesz przyczynę - tylko trzeba trochę przejechać. |
milo
Auto: galant 2.0 td 2001r
Wysłany: 14-10-2018, 18:13
| Vego napisał/a: | | Natomiast nadal nie mogę sobie poradzić z kasowaniem błędów ABS |
Jesli bład wyswietla sie to masz uszkodzenia lub przeprowadzasz procedure kasowania abs nie prawidłowo niektórzy kilka razy robia i kasują inni za pierwszym razem podstawowa sprawa trzeba szybko naprawde szybko naciskać na pedał hamulca wolno nic nie daje |
三菱ギャラン
Yamaha FZ 750
Lancer 1,8 d
Galant 1,8 td
Galant 2,0 td
