Mitsu 01T by Piotrek
Yatsu~eku
Wysłany: 12-01-2019, 22:18
A ja w tym komplecie nie widzę uszczelniaczy. Przy okazji wymiany rozrządu warto wymienić :wink:
Piotrek_crx
Auto: Mitsubishi O1T
Wysłany: 13-01-2019, 12:22
Pasek osprzętu? W sensie ten wielorowkowy do alternatora, kilmy itp? Jeśli tak to wymieniłem pół roku temu po kupnie bo był już słabym stanie, założony mam Gatesa :)
Kurde musze się umówić na strojenie gazu bo coś zaczął przerywać jak turbo zaczyna dmuchać na maxa, chyba że gaz jakiś felerny- na Orleanie tankowany...
Bzyk_R1
Outlanderowiec
Auto: O1T LSRG
Wysłany: 13-01-2019, 13:39
Jeżeli przerywa to zrób coś z tym lpg jak najszybciej żebyś go nie usmażył.
Gdy obowiązek wezwie mnie,
Tam wszędzie, gdzie się pali,
Ty mi, o Panie, siłę daj,
Bym życie ludzkie ocalił.
STOP HYBRID GO LPG
Piotrek_crx
Wysłany: 16-01-2019, 22:46
Byłem na strojeniu i wyszło że gazolina była złej jakości, więcej na Orlenie nie będę tankowala. Zalalem do fula na shellu i bez problemu śmiga, nic nie przerywa, ani się nie przełącza.
Graty do wymiany rozrządu przyszły, teraz pozostało umówić się na wymianę :)
Pytanko, czy ktoś wymieniał olej w skrzyni i dyfrze? Jaki polecacie? Ile litrów trzeba na wymianę?
Bzyk_R1
Outlanderowiec
Auto: O1T LSRG
Wysłany: 16-01-2019, 22:48
P.S
Zawsze tankuję Verwe na Orlenie. Ostatnio VPower Racing 100.
STOP HYBRID GO LPG
Piotrek_crx
Wysłany: 20-01-2019, 18:21
Bzyk_R1, dzięki za info o olejach :) Przyda sie 8)
Czy jest coś czego Ty nie wiesz o O1T? :shock: hehe
Gaz też tankujesz na Orlenie? bo do paliwa też się przyczepić nie mogę ale przy gazie coś nie zagrało, dodatkowo w trakcie tankowania baaaardzo wolno leciało.. nie wiem, może to czysty przypadek.
a tutaj zdjęcie gratów do wymiany rozrządu:
Już nie mogę się doczekać wiosny aż O1T pójdzie na poprawki lakierniczec:)
Bzyk_R1
Outlanderowiec
Auto: O1T LSRG
Wysłany: 20-01-2019, 22:19
Czy jest coś czego Ty nie wiesz o O1T? hehe
Przez 2,5 roku na forum nauczyłem się bardzo dużo o nim, napewno więcej niż zwykły użytkownik, ciągle poszerzam o nim wiedzę, są jednak problemy z którymi sam sobie nie radzę u siebie a to oznacza że jeszcze dużo nauki przede mną.
Piotrek_crx napisał/a:
Gaz też na Orlenie ale dlatego że nie mam lepszej alternatywy, nie jestem do końca zadowolony. Jakoś gazu nie ma moim zdaniem dużego związku z marką, w Polsce po prostu nikt nie kontroluje jakości lpg jakie trafia do naszych aut.
P.S rolki wreszcie sprzedają w kartonikach ;-)
STOP HYBRID GO LPG
tościk
Auto: '20 Yukio 1.2T
Wysłany: 21-01-2019, 11:09
Bzyk_R1, dzięki za info o olejach Przyda sie
Nie. Jak kupiłem swoje auto, to Bzyk wiedział o nim więcej, niż ja sam się dowiedziałem :D
A co do gazu na Orlenie, to już kilka razy słyszałem jakoby w orlenowym dodawali jakiś badziew i sa ludzie, którzy polecają ich omijać dośc szeroko. Niestety konkretów nie znam. Pewnie trzeba by z ogarniętym gazownikiem pogadać.
W@sio
Well, hello there!
Auto: Doładowane ;-)
Wysłany: 23-01-2019, 11:18
Uczył się ode mnie, chyba zacznę ściągać od Krzysia haracz za przekazaną wiedzę :D
Piotrek_crx
Wysłany: 28-01-2019, 19:14
To Krzysiu ode mnie też powinien bo już kilka razy zasiegnalem wiedzy od niego :mrgreen: chyba na jakimś zlocie jak dotrę to z załącznikiem wpadnę hehe
Z info do notatnika, przebieg 206 tys i wymieniony kompletny rozrząd. Pasek od balansu był źle naciagniete bo się ociera o obudowę... Teraz silnik chodzi równo, nie spada z obrotów jak to się czasami zdarzało, i jakoś tak lepiej mruczy silniczek :) tak więc turbiak pomału wraca do dobrej formy, takiej na jaką zasługuje :)
Kolejne puzzle które są do wymiany na lepsze to: rura wlewowa paliwa, purchelek na masce i na nadkolach z tyłu, koło pasowe bo obecne już w nie najlepszym stanie i węże olejowe (tu czekam na info od Krzysia czy uda mu się ogarnąć zestaw węży :) )
Działamy i kasę odkładam...
Stay tuned..
Bzyk_R1
Outlanderowiec
Auto: O1T LSRG
Wysłany: 28-01-2019, 19:59
Piotrek_crx, najszybciej to na zlocie w tym roku się widzimy, mam nadzieję że będziesz? Załącznik w sektorze outlanderowców możesz zostawić :twisted:
Co do węży to niestety są nie do zakucia, tzn są duże trudności z końcówkami które co najwyżej można odzyskać ze starych przewodów. U mnie prawdopodobnie na wiosnę wleci silna chemia na obecne i zobaczymy ile można z nich wyciągnąć a potem tuningowa chłodnica w miejsce IC. Będzie trzeba dokupić też inną podstawkę filtra ze złączami AN10
STOP HYBRID GO LPG
Piotrek_crx
Wysłany: 08-03-2019, 20:45
Póki co nic nie wpadło do Mitsu bo $ odkładanie na lakiernika co by poprawić kilka pierdolek :) ale od czasu do czasu pojawia się problem z odpaleniem, kręci długo i nie odpala, wystarczy odpuścić na sekundę rozrusznik, zakręcić i po jednym obrocie silnika auto działa... Czasem tak jakby odpalił ale ledwo chodził, jakby nie na wszystkie Gary, lekko dodam gazu i śmiga... Ktoś coś podobnego przerabial? Kiedyś podobne objawy miałem w dieslu jak wtrysk padł i się zapowietrzal... Sprawdzałem na kompie i błędów brak.. Jakieś pomysły?
Pozdro
Bzyk_R1
Outlanderowiec
Auto: O1T LSRG
Wysłany: 08-03-2019, 21:29
Piotrek miałem to samo jak zbyt długo miałem mało paliwa w baku. Zatankuj pod korek benzyny i wtedy powinno to kiepskie odpalanie z rana ustąpić. Jak to nie pomoże to jest jeszcze druga przyczyna ale związana z lpg. Ale to opiszę jak tankowanie nie pomoże :wink:
STOP HYBRID GO LPG
Piotrek_crx
Wysłany: 09-03-2019, 13:08
Ja tak 3/4 baku tankuje i do zapalenia pijaka jeżdżę, także wydaje mi się że to może być ta druga opcja 8)
Bzyk_R1
Outlanderowiec
Auto: O1T LSRG
Wysłany: 09-03-2019, 19:29
Ale jesteś uparty. Zalej do pełna i sprawdź. Przy okazji przetestujesz szczelność rury wlewu paliwa.
Druga opcja jest taka że po skończonej jeździe idziesz do zaworu lpg w butli i zakręcasz dopływ gazu. Czekasz aż auto całkowicie wypali wszystko z przewodów i samo zgaśnie. Rano obserwujesz czy start jest bezproblemowy.
STOP HYBRID GO LPG
