Przesunięty przez: roch_27
14-08-2007, 22:38
[EAx 97-04] Podczas hamowania dziwne uderzenia-przód
wojbud
Auto: Mitsubishi Galant 2.0 136KM
Wysłany: 17-09-2014, 19:42
Mój problem z hamulcami polega na tym, że jak lekko hamuję to chwilę przez zatrzymaniem słychać z przodu jakby takie chrupanie. Przy mocniejszym hamowaniu tego niema. Bez różnicy czy na prostych kołach czy skręconych. Wszystkie tarcze i klocki wymieniane jakiś 1000km wstecz, więc to raczej odpada. Ma ktoś jakiś pomysł, co to może być? Dodam że podczas tego chrupana czuć jakby drżenie w pedale hamulca, ale takie delikatne ledwo wyczuwalne.
Wysłany: 17-09-2014, 19:47
wojbud napisał/a:
wojbud napisał/a:
Najlepiej sprawdź bicie na tarczach.
Tarcze można bardzo szybko pokrzywić :wink: .
wojbud
Wysłany: 17-09-2014, 20:28
W sumie to jak kupiłem gala to miałem wszystkie tarcze krzywe, ale bicie było na kierownicy i na pedale hamulca a tego chrupania nie było dlatego trochę mnie to martwi. Myślałem że coś z zawieszeniem ale co? Wymieniałem oba banany małe pół roku temu - ponoć oryginały.
KsiadzRobak
Auto: Lancer
Wysłany: 18-09-2014, 00:22
Brzmi jak suche prowadnice zacisku. Były w ogóle przesmarowane podczas montażu?
Wysłany: 18-09-2014, 09:42
Ja bym sprawdził sworznie w wahaczach, to one mogą soebie tak "chrupać" podczas hamowania
wojbud
Wysłany: 18-09-2014, 19:51
Prowadnice zacisku przesmarowane były, ale jako że nie miałem nic innego pod ręką to wziąłem tylko smar grafitowy w sprayu. Jeśli zły to jaki jest prawidłowy bo jak szukałem to ile odpowiedzi tyle smarów. Jedni miedziany polecają inni zakazują.
Tomii
Auto: C4, BX, Espace 3
Wysłany: 18-09-2014, 21:30
Mnie to wygląda na zużyte prowadnice zacisku lub wyrobione gniazda prowadnic w jarzmie. Smarowanie pomaga tylko na chwilę - góra 2-mce.
KsiadzRobak
Auto: Lancer
Wysłany: 18-09-2014, 22:29
Grafitowy się kompletnie nie nadaje.
Shockwave
Auto: Galant ea2a
Wysłany: 18-09-2014, 23:26
W każdym sklepie motoryzacyjnym mają smar do prowadnic. Ja kupowałem ATE za 35zl taka dosyć spora tubkę.
Wysłany: 19-09-2014, 07:28
Smar jak smar... ale to nie zapudrujesz. Ja bym szukał luzów na elementach bo to one powodują chrupanie. Może być że śruby-prowadnice zacisków wyrobione, a gumka jest?
wojbud
Wysłany: 19-09-2014, 18:39
Jako że smaru na miejscu w sklepie nie mieli to zamówiłem jakiś w saszetce do hamulców za 4zł. Co do gumki to jednej właśnie nie mam bo kiedyś zblokowąło tłoczek i się "zagotowąło" a z gumki niewiele zostało. Wiem jaką funkcje spełnia że pomaga "odbijać" po puszczeniu hamulca, ale gdzieś tu wyczytałem że nic wielkiego bez niej nie powinno się stać. A jeśli, to czy da się kupić samą gumkę czy komplet z prowadnicą? Jutro przesmaruje i sprawdzę efekty.
KsiadzRobak
Auto: Lancer
Wysłany: 20-09-2014, 22:01
Ta mała gumeczka w środku stabilizuje cały zacisk. Bez niej będziesz miał właśnie takie efekty stukania.
krzysztofpak75
Auto: Galant GLS 2.0 136 KM
Kraj/Country: Germany
Wysłany: 21-09-2014, 09:24
Witam !!
Ja mam podobny problem , mianowicie podczas puszczania hamulca mam taki "gumowy" dźwięk z przodu . Tak samo jest przy dochamowywaniu. Jeżeli puszczę przykładowo hamulec odrazu tego nie ma .
Ma ktoś jakiś pomysł ??
wojbud
Wysłany: 21-09-2014, 12:49
Zanabyłem smar do zacisku jakiś bezbarwny, przesmarowałem i niby nie chrupie. Przy rozbieraniu jedną prowadnicę aż ciężko było wyciągnąć. Puki co jest bez gumki i tak chyba zostanie do wypłaty bo coś drogie trochę te prowadnice czy tuleje prowadzące bo różnie nazywają.
Witek vel Mysza
Artysta rzeźbiarz
Auto: Mitsubishi Galant 2.0 16v '97
Wysłany: 03-10-2014, 01:17
wojbud napisał/a:
A może to rdza chrupie kielichy?
LPG niszczy silniki! Tylko tym którzy na nim nie jeżdżą...
Mitsumaniaku, zobacz mojego GALANTA!
