Masa w kabinie |
WiValdiBB
Forumowicz WiValiBB
Auto: Outlander, Navara, XX
Pomógł: 1 raz Dołączył: 24 Maj 2009 Posty: 260 Skąd: Bielsko-Biała
Wysłany: 05-02-2019, 19:22
| m4rud3r napisał/a: | Żeby dołożyć filtr na plusie, to też muszę pruć tapicerkę Więc tak czy siak rozbieranie wnętrza mnie czeka | Co Ci gwizdze, i kiedy ? MMCs ?
Zestaw głóśnomówiący ori ?
Jak tak to wyciągnij radio i sprawdż raczej ekrany, zacznij od mikrofonu, jeżeli to jakaś dokładka z BT to już od jej konstrukcji dużo zależy, dobra masa i filtry na zasilaniu, dobre ekranowanie modułów
Opisz lepiej problem |
_________________ 4x4 ForEver |
m4rud3r
Auto: Outlander II 2.4 Mivec 2010
Pomógł: 9 razy Dołączył: 31 Sty 2009 Posty: 444 Skąd: Suwałki
Wysłany: 05-02-2019, 19:53
| W-15 , zestaw ori , podczas korzystania z głośnomówiącego gdy pracuje silnik w głośnikach słychać gwizd który nasila się podczas dodawania gazu |
WiValdiBB
Forumowicz WiValiBB
Wysłany: 05-02-2019, 20:16
| m4rud3r napisał/a: | | W-15 , zestaw ori , podczas korzystania z głośnomówiącego gdy pracuje silnik w głośnikach słychać gwizd który nasila się podczas dodawania gazu | zacząłbym od odkręcenia węzłów masy przy alternatorze, i przeczyszcznieu skręceniu tam, również plusowe, nie sądzę aby problem zrobił się sam we wnętrzu, wcześniej miałeś OK ?
Sprawdziłbym Microfon, jego masę jest moze cos zawilgło, rzuc tam okiem, konsoli bym nie ruszał, na razie
To samo przy aku, klemy, oraz złącza kabli od aku bo bloku popatrz na tym rysunku ode mnie węzły mas w komorze gdzie są i je zaatakuj
tu masz serwisówkę http://mmc-manuals.ru/man...09/index_M1.htm
wybierz rocznik, oraz Service Manual czy Workshop Manual
70 -COMPONENT LOCATIONS
EARTH CABLE
EARTH
W pierwszej kolejności zaatakuj microfon
masz tu
http://mmc-manuals.ru/man...5E43AC00ENG.pdf
w zasilaniu widze konwerter DC/DC i pare miejsc do przeglądu, |
