Masa w kabinie |
m4rud3r
Auto: Outlander II 2.4 Mivec 2010
Pomógł: 9 razy Dołączył: 31 Sty 2009 Posty: 444 Skąd: Suwałki
Wysłany: 01-02-2019, 18:32 Masa w kabinie
Cześć Wszystkim.
Poszukuję masy w kabinie, jak najbliżej konsoli środkowej. Orientuje się może ktoś do czego mogę się podpiąć ? Potrzebuję podpiąć obudowę od nawigacji do masy, bo zestaw głośnomówiący zbiera świst z alternatora |
Pomógł: 829 razy Dołączył: 01 Sty 2010 Posty: 21246 Skąd: Częstochowa
m4rud3r
Wysłany: 02-02-2019, 15:01
Beznadziejne te schematy |
Wysłany: 02-02-2019, 17:48
| m4rud3r napisał/a: | Beznadziejne te schematy |
Złóż reklamację w MMC . |
m4rud3r
Wysłany: 02-02-2019, 18:24
Tam reklamacja reklamacją Muszę rozebrać nie wiem jak dużo auta żeby znaleźć jakiś punkt masowy A że muszę podpiąć kabel, to muszę też go jakoś schować sensownie, na szczęście nie jest nie wiadomo jak gruby. |
kajos
Auto: Outlander 2.0 Helmut
Pomógł: 27 razy Dołączył: 09 Mar 2017 Posty: 1090 Skąd: Chodziez
Wysłany: 02-02-2019, 22:30
| jak wyciagniesz radio to tam powinnes zobaczyc oczko z przewodami gdzie jest dokrecone do rury wzmacniajacej (pisze z pamieci ) |
Bzyk_R1
Mitsumaniak Outlanderowiec
Auto: O1T LSRG, RX450H
Pomógł: 132 razy Dołączył: 02 Sie 2016 Posty: 5399 Skąd: Pińczów TPI
Wysłany: 03-02-2019, 10:45
| m4rud3r, jeżeli to coś Ci pomoże to w I generacji masę łatwo zebrać ze śrub mocujących schowek przed nogami pasażera. Jest zamocowany do wzmocnienia konsoli. |
Tam wszędzie, gdzie się pali,
Ty mi, o Panie, siłę daj,
Bym życie ludzkie ocalił.
m4rud3r
Wysłany: 03-02-2019, 12:18
O dzięki Bzyk, muszę zobaczyć jak to jest u mnie Dla mnie obojętne gdzie będzie, aby tylko było jakiekolwiek połączenie z karoserią , masą |
Wysłany: 03-02-2019, 12:30
| m4rud3r napisał/a: | Dla mnie obojętne gdzie będzie, aby tylko było jakiekolwiek połączenie z karoserią , masą |
Jeśli nie szukasz głównej masy to bierz miernik (omomierz) w dłoń i poszukaj jakiejś śrubki przykręconej do metalowej konstrukcji . |
m4rud3r
Wysłany: 03-02-2019, 13:08
No właśnie Bizi takiego czegoś szukam , tylko żeby było jak najmniej rozbierania auta Niestety zimne plastiki tego nie lubią Dopiero jak to nie pomoże, to będę szukał jakiejś głównej masy. |
lucano
Auto: Outlander II
Wysłany: 04-02-2019, 10:08
| A z gniazda zapalniczki Ci nie wystarczy? |
m4rud3r
Wysłany: 04-02-2019, 16:49
Myślę, że i z gniazda może być. Chciałem z jak najprostszym dostępem, żeby uniknąć demontażu plastików w obecnych warunkach temperaturowych |
joujoujou
Forumowicz łysy i brzydki.
Auto: niebieskie
Kraj/Country: Ireland
Pomógł: 13 razy Dołączył: 29 Kwi 2017 Posty: 3740 Skąd: Skąd: Skąd:
Wysłany: 04-02-2019, 23:52
Jak dobrze nagrzejesz wnętrze to plastikom nie zaszkodzi. |
_________________ Pozdr,
jou
Gość, skomentuj froterkę!
Gość, skomentuj Niro EV |
WiValdiBB
Forumowicz WiValiBB
Auto: Outlander, Navara, XX
Pomógł: 1 raz Dołączył: 24 Maj 2009 Posty: 260 Skąd: Bielsko-Biała
m4rud3r
Wysłany: 05-02-2019, 18:38
Żeby dołożyć filtr na plusie, to też muszę pruć tapicerkę Więc tak czy siak rozbieranie wnętrza mnie czeka |
