[MSS ALL] ELEKTRYKA - problem z prędkościomierzem |
henio1112
Auto: Space Star 1.8 MPI 2004r
Wysłany: 13-05-2020, 14:38
u mnie tez lekko drgnie czasem, przebieg niby 240k
w sumie droga rzecz jak na taką głupote |
MSS02
Auto: Mitsubishi Space Star 1.3 82KM
Wysłany: 13-05-2020, 19:58
| Dokładnie droga, za dorga... Zauwazylem, że jak wskazówka nie podnosiła się przy nabieraniu prędkości uderzyłem z góry w zegary i od razu poszła od 0 do 60 km/h. |
Ghostman [Usunięty]
Wysłany: 13-05-2020, 20:33
| Impulsator jest w skrzyni biegów zamontowany. Tam nie jest problem ze stykami tylko zębatkami. |
MSS02
Wysłany: 13-05-2020, 22:35
| Czyli to świadczy o uszkodzeniu skrzyni ? |
Wysłany: 14-05-2020, 09:39
| MSS02, nie, to świadczy o uszkodzeniu impulsatora prędkości, który jest elementem wymiennym. |
MSS02
Wysłany: 14-05-2020, 15:01
| Ok. Rozumiem, że jeśli uszkodzony jest impulsator to wymiana zegarów nic nie da? |
Ghostman [Usunięty]
Wysłany: 14-05-2020, 19:43
| Prawidłowo. Generalnie nie czytałem tutaj, żeby ktoś miał takie objawy jak Ty i było to coś innego niż impulsator. Zdarza się przekręcenie wskazówek, albo nie działający obrotomierz, ale jeżeli chodzi o prędkość to zawsze impulsator. |
Wysłany: 15-05-2020, 20:46
| MSS02 napisał/a: | | Rozumiem, że jeśli uszkodzony jest impulsator to wymiana zegarów nic nie da? | Nie da, bo zegary są sprawne. |
cakp
Pomógł: 4 razy Dołączył: 27 Sie 2012 Posty: 347 Skąd: Mazury
Wysłany: 16-05-2020, 20:35
| 250 tyś u mnie drga tylko w zimę i to czasami od czasu do czasu |
AidsD
Auto: Space Star 1.6 MPI Comfort
Pomógł: 13 razy Dołączył: 18 Mar 2015 Posty: 1879 Skąd: Racibórz
Wysłany: 19-05-2020, 16:11
| MSS02 napisał/a: | | Jak przeczyscic styki impulsatora? Trzeba ściągać liczniki? |
Impulsator jest na skrzyni biegów od strony grodzi. Po demontażu spray kontaktowy w styki i tyle.
Byli jeszcze takie magiki na tym forum, które wyciągały impulsator rozcinały, przelutowywały wszystkie styki i sklejały i z powrotem na miejsce. |
