[MSS ALL] ELEKTRYKA - problem z prędkościomierzem
Jack47
Jack47
Auto: Space Star 1.3 '99
Wysłany: 18-08-2019, 10:29   [MSS ALL] ELEKTRYKA - problem z prędkościomierzem
Witam, jestem dumnym posiadaczem Space Stara od paru dni lecz zauważyłem, że przy włączonych światłach strzałka od prędkościomierza sobie skacze tak po prostu, obrotomierz pracuje okej, silnik też cicho gładko. Jakieś sugestie? :shock:
AidsD
Auto: Space Star 1.6 MPI Comfort
Wysłany: 19-08-2019, 11:36
Jack47, najczęstszą awarią związaną ze wskazaniami licznika jest impulsator.
Myslę, że na początek wyciągnięcie wtyczki i przeczyszczenie styków.
Jack47
Jack47
Wysłany: 19-08-2019, 13:57
AidsD, ciekawy jest fakt, że gdy prowadzę na światłach dziennych
(swoją drogą dorobione przez poprzedniego właściciela) to nic się nie dzieje,
dopiero gdy wieczorem załączę światła mijania gdzie dodatkowo odpala się
podświetlenie zegarów to dopiero wtedy zaczyna skakać. Będę musiał
zajrzeć do środka bo może te światła dzienne jakieś spięcie wywołują.
Ghostman
Wysłany: 19-08-2019, 16:12
Światła dzienne prawidłowo powinny być zapięte do plusa po stacyjce i żarówki pozycyjnej.
Być może zimne luty w liczniku dają znać o sobie, ale nie słyszałem o takim przypadku w SS.
Jack47
Jack47
Wysłany: 23-08-2019, 16:21
Zauważyłem że nawet bez świateł już skacze, jak zdjąć licznik w miśku?
Auto: MSS 1.3 family 01r.
Wysłany: 23-08-2019, 19:06
-opuść kierownicę na dół
-w daszku masz dwa wkręty, odkręć je
-pociągnij daszek ku sobie, trzyma się na spinkach
-po zdjęciu daszku odkręcasz jak dobrze pamiętam 3 wkręty
-pociągasz zegary ku sobie, trzymają się tylko na sztywnych wtyczkach
-to wszystko
Tylko po włożeniu ich ponownie zobacz czy wskazówki nie są poniżej bolczyków ograniczających wskazówki.
Aby to się nie przytrafiło możesz odpiąć akumulator przed demontażem.
Jack47
Jack47
Wysłany: 23-08-2019, 19:33
Bizi78, a wiesz może, w jakim miejscu w miśku znajduje się impulsator i jak do niego się dobrać? W przypadku jak zawiedzie mnie przeczyszczenie styków, kostki itp w prędkościomierzu to wezmę się za czujnik prędkości.
Wysłany: 23-08-2019, 19:56
W poniższym linku masz.pokazane.
https://www.skrzynie.com....lt-typ-jb3.html
Jack47
Jack47
Wysłany: 24-08-2019, 13:26
Bizi78, rozebrałem licznik, przeczyściłem, wpiąłem wszystko na nowo i działa, zobaczymy na jak długo.
Tytus
Auto: Space Star
Wysłany: 27-09-2019, 19:04
Jack47 napisał/a:
Będzie działać - w moim zaciera się szybkościomierz po ok 10-12 h jazdy non stop.
Ale drogomierz działa normalnie.
Wystarczy ze ostygną zegary i znów jest ok
Tytus
MSS02
Auto: Mitsubishi Space Star 1.3 82KM
Wysłany: 13-05-2020, 09:48   Problem z prędkościomierzem
Witam. Ostatnio zauważyłem, że wskazówka prędkościomierza podczas jazdy drga, czasami wogole nie pokazuje prędkości, czasami pokazuje za niską prędkości. Czym to może być spowodowane? dzieki
Ghostman
Wysłany: 13-05-2020, 09:53
Potrzebujesz to https://sklep.mitsustyle.pl/czujnik-predkosci-naped-licznika,3,313240,2878. Tylko nowy, tylko w tej cenie, tylko do mitsu. Ucinając wszelkie dywagacje - od renault pasuje, jest tańszy, ale źle pokazuje prędkość. W aso jest w tej samej cenie. Używki o ile są to bardzo ryzykowne. Tak z ciekawości. Przy jakim przebiegu pojawił się problem?
Bizi. Prosimy o merdża z tematem głównym.
Wysłany: 13-05-2020, 10:18
Scaliłem.
Ostatnio zmieniony przez Bizi78 13-05-2020, 15:14, w całości zmieniany 1 raz
MSS02
Wysłany: 13-05-2020, 12:32
Przbieg na liczniku to 150 tys. Czy prawdziwy nie wiem ... Od 2016 w Polsce. Dzięki
[ Dodano: 13-05-2020, 12:36 ]
Jak przeczyscic styki impulsatora? Trzeba ściągać liczniki?
Wysłany: 13-05-2020, 13:29
U mnie przy 340 000 km przebiegu czujnik nadal działa. Zawsze pokazuje prędkość i zawsze właściwą, jedynie przy pewnych prędkościach wskazówka lekko zadrży czasami.
