ASX 2019 - problem z obrotami |
mkm
Auto: Colty
Wysłany: 02-10-2019, 02:32
| JanG napisał/a: | | czy jazda z 1300-1500 obrotów nie jest szkodliwa dla silnika |
Wg. mnie jest.
Zawsze mi powtarzano, że niski zakres obrotów to katorga dla dołu silnika, a dla panewek najniebezpieczniejsze jest zebranie się z okolic 1500obr/min.
Ale... jakbyśmy pojeździli bardziej w górnym zakresie obrotów to wyniki spalania okazałyby się nieakceptowalne, a już na pewno mocno odbiegające od deklarowanych przez producentów |
RomanK61
Auto: ASX 1,6 117KM z 2015r. Diamant
Pomógł: 1 raz Dołączył: 02 Paź 2016 Posty: 169 Skąd: okolice Wadowic
Wysłany: 02-10-2019, 06:57
| Mam benzynę 1.6 z 2015r i oczywiście na początku są podwyższone obroty no bo ssanie ale przy zmianie biegów, a ruszam zawsze zaraz po odpaleniu silnika nie mam jakichś podwyższonych obrotów. Używam kilku benzynowych samochodów i nic nie zauważyłem żeby asx odbiegał od Audi. Spalanie jak już nie raz pisałem mam 7.2-7.3 i to raczej sama jazda miejska. Zawsze lane pod korek więc wiem dokładnie że ten samochód pali mało. |
_________________ RomanK |
bob1969
Auto: ASX MY'19 [4A92]
Pomógł: 2 razy Dołączył: 14 Maj 2019 Posty: 123 Skąd: BL
Wysłany: 06-10-2019, 19:05
| Popatrzyłem uważniej na obroty podczas zmiany biegów na wyższe. Faktycznie czasem (nie zawsze) występuje podbicie obrotów (od ok. 100 do ok. 400) szczególnie przy przejściu z IV begu na V. Trzeba będzie zrobić film i do ASO. |
Drow
Auto: ASX 1.8 DiD
Wysłany: 06-04-2020, 21:23
| Cześć, mogę powiedzieć że w Toyocie RAV4, benzyna 2.0 z 2008r., jest identycznie od nowości. Po prostu jest debilnie zaprogramowany, tak aby się nagrzał. I już. Domyślam się że tutaj podobna sytuacja. |
jan1994
Mitsumaniak 02505/KMM
Auto: ASX 1,6 Intense
Pomógł: 9 razy Dołączył: 06 Gru 2009 Posty: 339 Skąd: Białystok
Wysłany: 07-04-2020, 16:41
| Podbijanie obrotów podczas zmiany biegów występowało i w moim aucie. Ale po wizycie w ASO i wgraniu nowego oprogramowania silnika problem ustąpił. Moje auto jest z rocznika 2010, więc w obecnych rocznikach mogą być jakieś zmiany. Co do obrotów zimnego silnika to w moim aucie utrzymują się na poziomie 1300 obr/min - nie wyobrażam sobie obrotów w granicach 1800. |
pitt63
Forumowicz pitt63
Pomógł: 21 razy Dołączył: 24 Lut 2020 Posty: 592 Skąd: Gliwice
Wysłany: 07-04-2020, 18:33
| jan1994 napisał/a: | | Podbijanie obrotów podczas zmiany biegów występowało i w moim aucie. Ale po wizycie w ASO i wgraniu nowego oprogramowania silnika problem ustąpił. Moje auto jest z rocznika 2010, więc w obecnych rocznikach mogą być jakieś zmiany. Co do obrotów zimnego silnika to w moim aucie utrzymują się na poziomie 1300 obr/min - nie wyobrażam sobie obrotów w granicach 1800. |
Możesz napisać, jaki koszt takiej usługi? |
_________________ Piotr63 |
jan1994
Wysłany: 07-04-2020, 20:11
| @pitt63 to zostało wykonane w ramach gwarancji. |
