ASX 2019 - problem z obrotami
MANCY
Auto: ASX MY2019
Wysłany: 26-09-2019, 17:53   ASX 2019 - problem z obrotami
Witam Wszystkich
Jestem nowym użytkownikiem ASX-a - 1.6 benzyna, zakupiony miesiąc temu w salonie w Kaliszu.
Długo rozpatrywałem zakup tego samochodu analizując wszystkie za i przeciw. Ogólnie pod względem użytkowym jestem z niego bardzo zadowolony ;) Jednakże pojawił się pewien problem z obrotami silnika, objawiający się w dwóch postaciach, mianowicie:
1.) Samochód na zimnym silniku (zwłaszcza rano, gdy długo postoi) zaraz po odpaleniu, utrzymuje obroty biegu jałowego na poziomie 1500-1800 przez jakieś ok. 3 minuty, zanim się nie rozgrzeje i zanim spadną do normalnego poziomu ok. 750-800 obr/min. Poza irytującym lekkim "wyciem", rozpoczynając jazdę jakakolwiek próba hamowania silnikiem jadąc na niskich biegach kończy się tym, że samochód zaczyna przyspieszać zamiast hamować (następuje takie niekontrolowane przyspieszanie).
2.) Podczas jazdy i zmiany biegów obroty znaczną chwilę pozostają na pewnym poziomie lub też wręcz wzrastają (nawet o 500 obr) powodując nadmierne “buczenie/wycie” samochodu (mimo już puszczonego pedału gazu i wciśniętego sprzęgła). I nie mogę “wyczuć” momentu, w którym puszczam gaz i wciskam sprzęgło – próbuję zmienić swoje przyzwyczajenia i zdecydowanie szybciej puszczać gaz (niż wciskam sprzęgło), ale spowalnia to ogólnie rzecz biorąc całą jazdę i niekoniecznie te obroty od razu spadają, chwilę zazwyczaj jednak się utrzymują na określonym, ostatnim poziomie, przy którym następuje puszczenie pedału gazu... Znalazłem taki wątek i chyba nie jestem osamotnionym z takim problemem:
https://www.autocentrum.p...byt-wolno-3817/
W powyższym wątku występuje ta sama sytuacja, choć dotyczy Lancera, i pojawia się wśród komentarzy pojęcie źle działającego wariatora faz lub stycznika pedału sprzęgła...
Czy ktoś spotkał się z takimi problemami? Po mojej reklamacji, konsultacjach i sprawdzeniu ASO stwierdziło, że tak musi być, i że zwłaszcza obroty na zimnym silniku zachowują się prawidłowo (dopóki silnik się nie rozgrzeje), a podczas zmiany biegów też może lekko podbijać... Dla mnie nie jest to normalne, tym bardziej, że jeździłem wieloma samochodami i tylko raz, w peugeocie 307 przy właśnie uszkodzonym styczniku pedału sprzęgła występowało takie podbijanie obrotów podczas zmiany biegów... ASO stwierdziło, że przy uszkodzonym styczniku pedału sprzęgła samochód w ogóle by nie jechał... Zaczynam się coraz bardziej irytować tymi obrotami... Proszę o pomoc!
Mancy
bob1969
Auto: ASX MY'19 [4A92]
Wysłany: 26-09-2019, 18:37
Też mam MY19. Na zimnym, obroty biegu jałowego też są bardzo wysokie przez kilka minut. Co do pozostałych zjawisk, poobserwuję i dam znać, bo jeździ mi się jakoś inaczej niż poprzednimi benzynami.
adek
adek
Auto: ASX
Wysłany: 27-09-2019, 11:50
1). Też mam obroty około 1500 i faktycznie przez około 3 minuty a potem wracają do normy. Dawno nie miałem benzyny ale to chyba ssanie i tak raczej musi być.
2). Rozumiem, że te obroty to zaraz po ruszeniu na ssaniu ? jeśli tak to mam to samo a jeśli nie to obadam u siebie i napiszę.
MANCY
Auto: ASX MY2019
Wysłany: 27-09-2019, 12:51
Niestety, podbijanie obrotów podczas zmiany biegów występuje nie tylko po ruszeniu na ssaniu, ale praktycznie niezależnie, czy silnik jest zimny, czy rozgrzany. Nie raz mi się uda tak zsynchronizować obie nogi :) , że nie podbije tych obrotów (ale to zazwyczaj tak, jak pisałem, wcześniej muszę puścić gaz i chwilę potem wcisnąć sprzęgło), jednak w większości przypadków, przy szybszej zmianie biegów podbija obroty...
Dzięki za zainteresowanie... tymi obrotami na zimnym silniku to mnie zmartwiliście, że ten typ tak ma...Ja rozumiem, że ssanie, ale żeby aż takie skaczące do 1500-1800 obr? Przecież silnik "wyje" i ludzie się patrzą, co za kierowca ze mnie :) A co ja wtedy na to mogę? ;)
Amiga
Auto: Mitsubishi ASX
Wysłany: 27-09-2019, 13:34
Mam model zakupiony z salony 2014 - nie było takich objawowo od nowowsci jak wyżej opisane u was.
Być może to inna wersja oprogramowania powoduje takie "cuda na kiju"
adek
adek
Auto: ASX
  Wysłany: 27-09-2019, 15:09
Tak z ciekawości, przy ilu obrotach zmieniasz biegi ? i czy na każdym tak jest ?
ps. muszę poszukać po necie bo coś mi lata po głowie, że jakiś producent w swoich autach specjalnie zastosował podbicie obrotów przy zmianie biegu aby rekompensować stratę czasu albo mi się przyśniło :mrgreen:
MANCY
Auto: ASX MY2019
Wysłany: 27-09-2019, 16:28
Adek, różnie, ale staram się jeździć raczej oszczędnie, więc nie przeciągam zbyt wysoko biegów... tak pomiędzy 1500-2500 obr, nie więcej...
JanG
Auto: Lancer 1.6 SB 2013
Wysłany: 27-09-2019, 23:06
Ten silnik po prostu tak ma. Moim zdaniem. Tak samo odbieram jazdę Lancerem (mam od 2tyg 1.6 SB) to kwestia nauczenia się auta. Moja Honda chodziła całkiem inaczej ( też benzyna wolnossący).
mkm
Auto: Colty
Wysłany: 28-09-2019, 10:20
MANCY, pierwsze to ssanie i tak być musi.
Co do drugiego - musisz zacząć jeździć nieco dynamiczniej... Utrzymywanie obrotów nieco ponad obrotami na biegu jałowym nie jest zbyt zdrowe.
Tak jak napisał JanG - musisz "nauczyć się " jeździć tym autem.
MANCY
Auto: ASX MY2019
Wysłany: 28-09-2019, 13:48
Mkm, ok, ssanie też miałem w benzynie poprzedniej (peugeot 307) i w żaden sposób nie było to tak "uciążliwe"...
Nie wiem, co rozumiesz przez bardziej dynamiczną jazdę... właśnie przy znacznie dynamicznej jeździe te obroty skaczą bardziej do góry, tzn. im szybciej zmieniam bieg (w sensie szybkie puszczenie gazu i błyskawiczne wciśnięcie sprzęgła, zmiana biegu i znów gaz) tym jakby bardziej podbija te obroty gdy wciskam sprzęgło!... Natomiast jak zmieniam biegi wolno (tzn. puszczam gaz i dopiero po krótkiej chwili, wręcz 2s wciskam sprzęgło i zmieniam bieg) to prawie wcale nie podbija... ;)
A spójrzcie na to wszystko jeszcze z punktu widzenia "strzałek", które informują o zmianie biegów na wyższy - gdybym tego "słuchał", to jeździłbym przy obrotach rzędu 1300-1500 i 5-ty bieg miałbym już przy prędkości 40-50km/h... :)
Właśnie moja jazda bardziej dynamiczna jakby wpływa na to podbijanie obrotów, więc mam jeździć jeszcze bardziej dynamicznie? Ja wiem, ten silnik lubi obroty, ale na dotarciu ASO ostrzegało, aby nie piłować wyżej niż 3000-4000 obr...
Sam już nie wiem o co chodzi...oczywiście uczę się cały czas nowego sposobu jazdy, aby dopasować się do ASX-a........ bo i tak jest fajny ;)
Ostatnio zmieniony przez MANCY 28-09-2019, 13:57, w całości zmieniany 1 raz
mkm
Auto: Colty
Wysłany: 28-09-2019, 13:53
MANCY, niestety nie mam ASX.
W nowym Aurisie przy dynamicznej (nie spuszczania obrotów poniżej 2tys) jeżdzie nie czuć podbicia - przy spokojnej jest to irytujące.
Na strzałki nie zwracaj uwagi - podejrzewam, że ten wymysł jest tylko po to, żeby móc twierdzić, że auto pali tyle co w ulotce. :wink:
Toyota ma jeszcze bardziej irracjonalne "podpowiedzi strzałkowe" :wink:
MANCY
Auto: ASX MY2019
Wysłany: 28-09-2019, 14:02
OK, Panowie, dziękuję za podjęcie rozmowy i pomoc w tym problemie... Widzę, że współczesna motoryzacja zmierza w dość dziwnym kierunku, którego ja osobiście nie bardzo jestem w stanie zrozumieć...I widzę, że "ten Typ tak ma"... Jeżeli coś uda Wam się jeszcze zauważyć podobnego w Waszych ASX-ach, bardzo proszę o wpisy i informacje.
Mam jeszcze jedno pytanie (nie chcę zakładać osobnego wątku) - czy wiadomo, jaki olej silnikowy leją w nowe salonowe ASX-y, bo w książeczce serwisowej nie podali tej informacji (?) - przegląd dopiero za niecały rok, pewnie wtedy się wszystkie dowiem, ale dobrze byłoby w razie czego wiedzieć, co jest wlane do silnika...
mkm
Auto: Colty
Wysłany: 28-09-2019, 14:13
MANCY napisał/a:
Bo nie mogą się przyznać dlaczego "ten typ tak ma" - nie powiedzą - przycięliśmy koszty na materiale, oprogramowaniu to jakoś musieliśmy ratować sytuację.
To podbicie obrotów może być spowodowane sprzęgłem - ochrona dwumasy, zapobieganie wytworzeniu się niebezpiecznej siły podczas spadku obrotów i ponownym ich wzroście.
Tam, gdzie nie ma dwumasy jest znów mocno odchudzone koło zamachowe, a to powoduje "zerojedynkowa" reakcję na gaz - bez elektronicznego wspomagania jazda byłaby mocno niekomfortowa - "szarpana".
bob1969
Wysłany: 28-09-2019, 16:28
--> MANCY
Co do oleju to poszukaj dobrze. Str. 1.15 książki serwisowej dla rocznika MY19: silniki benzynowe (oprócz 4B4) - ACEA A1/B1, A3/B3, A3/B4, A5/B5, API - SM lub wyższa (czyli SN). W tych klasach jest bardzo duży wybór olejów w różnych lepkościach. A co leją w salonach? Pewnie co innego w każdym, bo w głębokim poważaniu mają zalecenia producenta, a silniki chyba mają sporą tolerancję co do jakości oleju.
JanG
Wysłany: 28-09-2019, 19:50
Też się dołączę właśnie a propos "strzałki". Powiedzmy że jak się nie śpieszę to mogę jechać tak jak sugeruje mój Lancer. Pytanko tylko czy jazda z 1300-1500 obrotów nie jest szkodliwa dla silnika, skrzyni?
