[C61A 1.3] Montaz centralnego zamka |
Darek [Usunięty]
Wysłany: 18-12-2009, 11:16
Ja montowałem alarm anakonde z centralnym na 4d phantom. Niby trudnej roboty nie ma ale czasochłonnej. Cały dzień wojowałem. Tylko kable przeciągałem przez oryginalne miejsca w słupkach. Tak jak idą oryginalne przwode rzeby to miało ręce i nogi |
pawel0020
Auto: lancer IV 1992 2.0 diesel
Wysłany: 03-06-2010, 10:06
Witam. mam problem z centralnym zamkiem w moim Lancerze, jest orginalny , nie zamyka ani otwiwra drzwi z pilota zato z kluczyka zamykaja sie wszystkie. wymienilem baty w pilocie ale nic to nie pomoglo . spotkal sie ktos z takim przypakiem? nie moge zlokalizowac centralki moze cos z nia jest nie tak? z gory dziekuje za wskazowki . |
Wysłany: 03-06-2010, 15:50
Poszukaj tematów o programowaniu pilota, czasem po wyjęciu baterii trzeba to zrobić. |
Mietek
Auto: cs9w, ea5a
Pomógł: 3 razy Dołączył: 16 Wrz 2012 Posty: 101 Skąd: Owsiska
Wysłany: 14-09-2015, 14:16 [C62A 1.5] Centralny z pilota
Chcę założyć w Lancerze sterownik centralnego zamka.
Zamki już trochę powyrabiane i nie chce mi się bawić w wymianę,poza tym wygodniej
Przed kupnem proszę was o jakieś wskazówki.
Jaki sterownik kupić?
Na Allegro jest tego pełno a nie chcę kupić bubla.
Czytałem gdzieś na forum, że będą mi jeszcze potrzebne diody pod kierunkowskazy.
Z góry dzięki za pomoc! |
Wysłany: 14-09-2015, 20:08
Bierz coś z pomiędzy 50 a 100 zł i aby piloty Ci się podobały i będzie OK. Co do diod to nie zawsze są potrzebne a jeśli nawet to najczęściej są w komplecie. |
Mietek
Auto: cs9w, ea5a
Wysłany: 14-09-2015, 20:50
plecho1 napisał/a: | Bierz coś z pomiędzy 50 a 100 zł i aby piloty Ci się podobały i będzie OK. Co do diod to nie zawsze są potrzebne a jeśli nawet to najczęściej są w komplecie. |
Jeśli to tylko kwestia wyglądu to wybiorę coś skromnego. Dzięki! |
Wysłany: 14-09-2015, 21:09
Wszystko to chińszczyzna ale działająca dość sprawnie. Brat podobny sprzęt w Carismie używa już około 4 lata i wszystko jak najbardziej ok. Jeśli masz możliwość zamontowania dodatkowego siłownika otwierającego klapę bagażnika to bierz z kanałem dodatkowym. |
Mietek
Auto: cs9w, ea5a
Wysłany: 15-09-2015, 15:06
plecho1 napisał/a: | Jeśli masz możliwość zamontowania dodatkowego siłownika otwierającego klapę bagażnika to bierz z kanałem dodatkowym. |
Montował ktoś z forumowiczów? Przydałby się, bo trochę irytuje wracanie się, bo jeszcze bagażnik. Rozumiem, że siłownik uniwersalny muszę dokupić?
Zdecyduję się na ten: ALLEGRO
Znalazłem w Electric Manualu od Colta/Mirage (plik wiredia.pdf) coś takiego:
Wie ktoś jak się wpiąć? Otwieranie/zamykanie?[img] [/img]
[ Dodano: 22-09-2015, 19:41 ]
Do klapy bagażnika coś takiego może być?ALLEGRO |
Wysłany: 22-09-2015, 20:38
Sam parę razy znajomym montowałem taką funkcję ale w innych markach i za każdym razem dało się zastosować zwykły siłownik od centralnego zamka czyli coś takiego http://allegro.pl/silowni...5683308958.html |
Mietek
Auto: cs9w, ea5a
Wysłany: 22-09-2015, 20:43
Chyba widziałem coś takiego u siebie w garażu
Najpierw muszę sterownik podpiąć ale problem w kablach..
Wyczytałem tu gdzieś, że mam sterowany masą, teraz tylko znaleźć odpowiednie kable. 12V pociągnę bezpośrednio z akumulatora i podepnę też do radia bo przygasa i się wyłącza jak tylko głośniej. |
Wysłany: 22-09-2015, 20:59
Jeśli bagażnik u Ciebie otwiera się rączką z kabiny to spokojnie da się coś takiego zrobić tylko trzeba by się dostać do zamka by obadać jaka siła jest potrzebna do jego otwarcia.
A co do podpięcia sterowania centralnym to obadaj przewody wychodzące z drzwi kierowcy, napisz czy masz tam elektryczne szyby czy też są elektrycznie sterowane lusterka i czy masz głośniki w drzwiach to pomogę namierzyć odpowiednie przewody. |
Mietek
Auto: cs9w, ea5a
Wysłany: 22-09-2015, 21:13
plecho1 napisał/a: | Jeśli bagażnik u Ciebie otwiera się rączką z kabiny to spokojnie da się coś takiego zrobić tylko trzeba by się dostać do zamka by obadać jaka siła jest potrzebna do jego otwarcia.
Bagażnik tak jak pisałeś, rączką z kabiny a z zewnątrz z kluczyka.
Mam tylko kable od centralnego, ale za jakiś czas przełożę sobie elektryczne lusterka z rozbitka. |
Wysłany: 22-09-2015, 21:32
Jak masz przewody tylko od centralnego, to powinno być ich chyba 5, dwa powinny być grubsze od zasilenia siłownika i trzy cienkie od sterowania centralnym i właśnie pod dwa z tych trzech cienkich powinieneś się podłączyć sterowaniem ze sterownika od pilotów. Wśród tych trzech jest jedna masa i dwa sterujące, aby je odnaleźć wystarczy dotknąć masą do każdego z nich i kiedy dotkniesz do odpowiadającego za zamykanie, to zamek się zamknie i analogicznie z otwieraniem. |
Mietek
Auto: cs9w, ea5a
Wysłany: 22-09-2015, 21:56
plecho1 napisał/a: | Jak masz przewody tylko od centralnego, to powinno być ich chyba 5, dwa powinny być grubsze od zasilenia siłownika i trzy cienkie od sterowania centralnym i właśnie pod dwa z tych trzech cienkich powinieneś się podłączyć sterowaniem ze sterownika od pilotów. Wśród tych trzech jest jedna masa i dwa sterujące, aby je odnaleźć wystarczy dotknąć masą do każdego z nich i kiedy dotkniesz do odpowiadającego za zamykanie, to zamek się zamknie i analogicznie z otwieraniem. |
Jutro powinienem to sprawdzić i oczywiście dam znać co i jak.
Dzięki wielkie plecho1 |
Wysłany: 23-09-2015, 18:00
Nie ma za co |
