[EA3A/W 2.4] Panel dmuchawy / Panel klimatyzacji
Wysłany: 06-09-2020, 18:27
dobrze byłoby, gdybyś na próbę podmienił panel
sądząc po kolorze, to ktoś już tam grzebał, bo wrzucił niepasujące do niczego czerwone...
piotr3339
Auto: Mitsubishi Galant
Kraj/Country: Holland
Wysłany: 28-04-2021, 00:15
Dodam że dalej jeżdżę bez nawiewu, jak się tym razem wyłączył tak się nie włącza już w ogóle. Dzisiaj będę rozbierał "kokpit" i zobaczymy czy mi się uda coś zdziałać a jak nie to oddam do elektryka
[ Dodano: 28-04-2021, 21:17 ]
Wyciągnąłem panel klimatyzacji, rozkręciłem go i szukam jakiś przyczyn awarii, proszę powiedzcie mi czy lut zaznaczony na zdjęciu jest poprawny ? I czy On może być przyczyną że mi to nie działa ?
Yatsu~eku
Wysłany: 28-04-2021, 21:16
Jak widać ta nóżka nigdy nie była używana. Szukaj dalej.
piotr3339
Wysłany: 28-04-2021, 22:21
już się poddałem, mam nadzieje że sprawna używka rozwiąże problem
Czy taki Panel będzie dobry do mojego Mitsubishi Galant 2.4GDI / 2001
Wysłany: 30-04-2021, 17:46
piotr3339, tak, będzie pasował.
piotr3339
Wysłany: 05-05-2021, 17:31
Niestety podmiana nic nie daje, dalej świeca się jedynie diody a panel nie...macie jakiś pomysł ?
[ Dodano: 06-05-2021, 15:07 ]
Byłem u elektryka i okazało się że na jednej kostce podłączonej do panelu dmuchawa się włącza lecz nie mozna nią regulować, panel dalej się nie włącza.
Czy przyczyną dalej może być panel ? Gdyż ten który kupiłem był nie sprawdzony, także nie wiadomo w sumie czy działa
Czy szukać jej gdzie indziej ?
Yatsu~eku
Wysłany: 06-05-2021, 15:22
Nie przypominam sobie, aby komuś się ten panel uszkodził. Szukaj w instalacji.
Jak Ty dałeś radę całą zimę bez nadmuchu przejeździć ?
piotr3339
Wysłany: 06-05-2021, 16:08
To ja się poddaje już. W lato będzie wiatr we włosach a na zimę coś się wymyśli.
Jakoś dałem radę, niezbyt było to bezpieczne przyznam
Yatsu~eku
Wysłany: 06-05-2021, 20:50
Porządny elektryk bez problemu znajdzie problem.
Wysłany: 07-05-2021, 06:45
Na 100% to nie wina panelu, one nie ulegają żadnym awariom.
Wysłany: 07-05-2021, 07:38
I ja się przychylam do tych rad - miałem i mam różne japończyki i tam elektryka jest, dopóki nie ruszana, to jest perfekcja. Samo nigdy się nic nie zepsuło, żaden bezpiecznik nie spalił itd.
Bialy11tj
Wysłany: 05-11-2021, 20:10
Hej. Czy autorowi tematu udało znaleźć się przyczynę? Mam dokładnie ten sam problem. Ni z tego ni z owego nawiew padł i oprócz podświetlenia nic w panelu klimatronika nie działa. Bezpieczniki ok, przekaźniki pozamieniałem i też bez zmian.
