Przesunięty przez: tomusn 17-04-2007, 20:42 |
[C50 88-92] Felgi |
masa
Auto: C51A ; CJO 1.3GLX
Pomógł: 1 raz Dołączył: 19 Cze 2007 Posty: 155 Skąd: Słupsk
Wysłany: 01-03-2008, 16:04
Jeżeli masz oryginalne zawieszenie nie obniżane to masz do dyspozycji bardzo dużo miejsca w nadkolach. ET36 albo ET38 najlepiej leżą. Mam opony 195/50 R15 na felach 7 cali i jast niezły zapas wewnątrz. Pozdro. |
_________________ masa
reksio02 [Usunięty]
Wysłany: 01-03-2008, 18:45
[ Dodano: 01-03-2008, 18:47 ]
moge sprzedac jak widac na zdjeciu ponizej 4 alu 17' rozstaw 4x100 |
masa
Wysłany: 01-03-2008, 20:24
Ładne ale C50 ma rozstaw 4x114,3 |
mlody89 [Usunięty]
Wysłany: 07-03-2008, 08:22
no kupilem 15 z oponkami 195/50 ladmie colcik wyglada wieczorem wstawie jakies zdjecie |
masa
Wysłany: 07-03-2008, 19:06
Pokaż,pokaż. Jestem ciekaw jak wygląda |
mlody89 [Usunięty]
Wysłany: 08-03-2008, 12:39
zdjecia slabej jakosci telem robione |
Ostatnio zmieniony przez mlody89 09-03-2008, 17:53, w całości zmieniany 2 razy |
masa
Wysłany: 08-03-2008, 18:09
Siemka,nie widac. Wywal z nazwy ładowanych zdjęc polskie znaki "ę". Pozdro |
Hubeeert
Mitsumaniak na urlopie
Auto: TOYOTA YARIS 4EVER
Wysłany: 09-03-2008, 00:16
mlody89 napisał/a: | no kupilem 15 z oponkami 195/50 ladmie colcik wyglada wieczorem wstawie jakies zdjecie |
I błąd. Powinny być 195/55R15 - te co masz sa za małe.
Ewentualnie na felgę 15 cali opona 205/50 |
Thomas Jefferson said:
Just think...
josie
Mitsumaniak majsterklepka
Auto: Omega B 2.0
Wysłany: 09-03-2008, 01:23
Hubeeert napisał/a: | I błąd. Powinny być 195/55R15 - te co masz sa za małe. |
Żaden błąd.
Wyjściowe w C50 to 175/70R13 lub 155/80R13.
Różnica po przejściu na 195/50R15 jest 0,4% |
Hubeeert
Wysłany: 09-03-2008, 01:30
josie napisał/a: | Żaden błąd. |
Wyjściowe 195 w C53A to 195/60R14 Zmieniając na 15 musisz zmienić na 195/55R15 lub 205/50R15
Sprawdź sobie Andrzej. |
Just think...
josie
Auto: Omega B 2.0
Wysłany: 09-03-2008, 01:50
Hubeeert napisał/a: | Wyjściowe 195 w C53A to 195/60R14 |
Ale tutaj nikt nie zakłada tego do C53.
Wyjściowe rozmiary do silników 1,3 i 1,5 są takie jak napisałem i opona 195/50R15 jest idealna |
Hubeeert
Wysłany: 09-03-2008, 02:42
hehehe
Chcesz mi powiedzieć, że średnica koła do C52A i do C53A jest od siebie rózna?
Ciekawe.
[ Dodano: 09-03-2008, 02:50 ]
[ Dodano: 09-03-2008, 02:54 ]
Z tego co tu widzę do GTi stosowane były dwa rozmiary
185/60R14
195/60R14
a do pozostałych
175/70R13
najprostsza metoda przeliczania opon to ta
mam 175/70R13 chcę mieć R14 no to 175/65/14 lub 185/60R14 czyli zwiekszam szerokość zmniejszam profil, zwiększam felgę zmniejszam profil. Ja wiem, że od tego sa kalkulatory ale tak czy inaczej 195/50 jest moimzdaniem co najmniej o rozmiar za mała.
Andrzej - no offence.
Pozdrawiam |
Just think...
masa
Wysłany: 09-03-2008, 08:31
Panowie napewno 195/50R15 to jest typowy zamiennik opon 175/70R13. Zamienniki nie są równe średnicą co do mm ale w tym przypadku jest najmniejsze przekłamanie. Sprzedaje oponki od 10 lat i to jest standardowy zamiennik przewidziany przez większośc producentów aut. Dopuszczalne jest 195/55R15 ale na 60 to już za wysokie. Oczywiście mieszczą się bez kłopotu, bo jezdziłem na takich.
Najprostrzym sposobem na sprawdzenie jest założyc oponke 175/70R13 na felgę 5cali, oponkę 195/50R15 na felgę 6cali i obydwa koła postawic obok siebie.
PS. zimówki mam 155R13. Pozdrawiam |
Hubeeert
Wysłany: 09-03-2008, 11:58
No to zwracam humor |
Just think...
josie
Auto: Omega B 2.0
Wysłany: 09-03-2008, 12:57
Hubeeert napisał/a: | hehehe
Ciekawe. |
Nie ja tak mówię tylko serwisówka Sam zresztą wkleiłeś skana.
C53A:
Wzorcowa opona: felga=14'', szerokosc=195 mm, profil=60 % (117 mm), średnica=589,6 mm
C52A:
Wzorcowa opona: felga=13'', szerokosc=175 mm, profil=70 % (122 mm), średnica=575,2 mm
Co za tym idzie liczniki w C52A i C53A różnią się pewnie indeksem prędkości.
[ Dodano: 09-03-2008, 12:01 ]
P.S.
Zresztą - ta serwisówka też jest jakaś dziwna.
Do C53A podaje też 185/60R14 - a to jest zamiennik 175/70R13 - ma 577,6mm |
