Przesunięty przez: tomusn 17-04-2007, 19:42 |
[C50 88-92] Felgi |
gabi [Usunięty]
Wysłany: 17-04-2007, 16:45 [C50 88-92] Felgi
Witam.
Mam pytanie Panowie, czy są felgi o rozstawie śrub 114.
Pozdrwiam. Dzięki za odpowiedź, jaka by ona nie była. |
Pomógł: 524 razy Dołączył: 06 Sie 2006 Posty: 21983 Skąd: Wolsztyn
Wysłany: 17-04-2007, 17:22
| Oczywiście, że są 4 x 114,3. Dokładnie taki rozstaw masz u siebie. |
gabi [Usunięty]
Wysłany: 17-04-2007, 17:30
| Hugo napisał/a: | | Oczywiście, że są 4 x 114,3. Dokładnie taki rozstaw masz u siebie. |
Ale czy są jakiekolwiek felgi o rozstaw śrub 4x114, chcę kupić alusy na alegro, znalazłem ale facet podaje rozstaw śrub 4x114, są to felgi od nisana. |
Wysłany: 17-04-2007, 18:07
| gabi napisał/a: | | facet podaje rozstaw śrub 4x114, są to felgi od nisana. | Nie podał dokładnego rozstawu. Możesz kupować. Mają one rozstaw 4 x 114,3 dokładnie. Felgi z takim rozstawem śrub były w: Mitsubishi, Nissanach, Suzuki, Mazdach i Volvo z przełomu lat 80 i 90. Rozstaw 4 x 114 raczej nie istnieje. |
saphire
Auto: Laguna Coupe GT
Wysłany: 17-04-2007, 18:17
| 114,3 mm == 4 1/2 cala |
Waldi [Usunięty]
Wysłany: 22-04-2007, 21:50
Rozstaw jest taki sam czy kupisz 4X114,3 czy 4X114 to do Colta bedzie Pasowało
Pozdrawiam pochwal sie jakei chcesz kupic fele |
Wysłany: 22-04-2007, 23:08
| Waldi napisał/a: | | Rozstaw jest taki sam czy kupisz 4X114,3 czy 4X114 | Hmm ciekawe jak może być taki sam jak jest inny. Jakie samochody mają rozstaw 4 x 114? |
tomusn
Auto: Colt Z34A 6AMT
Pomógł: 106 razy Dołączył: 08 Maj 2005 Posty: 3980 Skąd: Żnin
Wysłany: 23-04-2007, 21:35
114 wynika z błędu pomiarowego, kto przypuszcza że będzie tam jeszcze 0,3mm
no bo jak pomierzyć odległość między środkami dziur?
należałoby pomierzyć odległość wewnątrz (po kancie) i zewnątrz, potem dodać i podzielić na dwa
poza tym wynika to z przeliczenia calowego 4,5cala na mm -> 114,3, ale jak ktoś nie wie, że są cale, to te 0,3 zgubi... |
_________________ Tomek
Colt Colt Colt
| Ostatnio zmieniony przez tomusn 24-04-2007, 21:00, w całości zmieniany 1 raz |
gabi [Usunięty]
Wysłany: 24-04-2007, 09:37
| tomusn napisał/a: | 114 wynika z błędu pomiarowego, kto przypuszcza że będzie tam jeszcze 0,3mm
należałoby pomierzyć odległość wewnątrz (po kancie) i zewnątrz, potem dodać i podzielić na dwa |
No i masz rację!!!!!!!! |
Kampi
Forumowicz ADMIN COLTMANII
Auto: CJ4A, C51A + MSS 1.3 [ojca]
Wysłany: 05-05-2007, 12:28
Szukam 2 szt. felg "VIKING" 14" - 4x114,3
Kupiłem dwie takie na allegro i chciałbym sobie zrobić komplet.
Jeżeli ktoś wie gdzie takie zdobędę, to proszę o info.
_________________ Masz Colta/Protona/Mirage? to zarejestruj się także na forum:
COLTMANIA.PL |
sasza [Usunięty]
Wysłany: 13-02-2008, 00:32
a jaki rozmiar piasty i czy jeszcze jakiś wymiar śrub potrzebny
mam c54 1990r. |
londolut
jradmin Colt
Auto: FK2
Wysłany: 15-02-2008, 23:50
Otwór centrujący - żeby felga miała sie na czym oprzeć - i ET żeby nie tarła z żadnej strony o nadkole. Jakie powinny być oba wymiary tego ci już nie powiem, sorki |
Turbofrytkownicom mówimy nie
lipa40
Auto: Space Runner 1.8 16v `94
Pomógł: 17 razy Dołączył: 14 Lis 2007 Posty: 561 Skąd: Lubelskie
Wysłany: 16-02-2008, 09:57
| londolut napisał/a: | | Otwór centrujący | W moim - 67 mm. , otwory pod śruby - 4x15 mm. |
mlody89 [Usunięty]
Wysłany: 01-03-2008, 14:48
| a 15 calowe kolka mozna wstawiac do c50?? bo sie napalilem na takie:D hehe |
londolut
jradmin Colt
Auto: FK2
Wysłany: 01-03-2008, 15:22
| mlody89 napisał/a: | | a 15 calowe kolka mozna wstawiac do c50 | Można tylko wtedy trzeba zadbać o odpowiednie ET, żeby nie przycierały o nadkola. |
