Przesunięty przez: tomusn
17-04-2007, 20:42
[C50 88-92] Felgi
gabi
Wysłany: 17-04-2007, 17:45   [C50 88-92] Felgi
Mam pytanie Panowie, czy są felgi o rozstawie śrub 114.
Pozdrwiam. Dzięki za odpowiedź, jaka by ona nie była.
Wysłany: 17-04-2007, 18:22
Oczywiście, że są 4 x 114,3. Dokładnie taki rozstaw masz u siebie.
gabi
Wysłany: 17-04-2007, 18:30
Hugo napisał/a:
Ale czy są jakiekolwiek felgi o rozstaw śrub 4x114, chcę kupić alusy na alegro, znalazłem ale facet podaje rozstaw śrub 4x114, są to felgi od nisana.
Wysłany: 17-04-2007, 19:07
gabi napisał/a:
Nie podał dokładnego rozstawu. Możesz kupować. Mają one rozstaw 4 x 114,3 dokładnie. Felgi z takim rozstawem śrub były w: Mitsubishi, Nissanach, Suzuki, Mazdach i Volvo z przełomu lat 80 i 90. Rozstaw 4 x 114 raczej nie istnieje.
saphire
daje wędkę nie rybę
Auto: Laguna Coupe GT
Wysłany: 17-04-2007, 19:17
114,3 mm == 4 1/2 cala
Bartek `saphire` Siębab
Waldi
Wysłany: 22-04-2007, 22:50
Rozstaw jest taki sam czy kupisz 4X114,3 czy 4X114 to do Colta bedzie Pasowało
Pozdrawiam pochwal sie jakei chcesz kupic fele
Wysłany: 23-04-2007, 00:08
Waldi napisał/a:
Hmm ciekawe jak może być taki sam jak jest inny. Jakie samochody mają rozstaw 4 x 114?
tomusn
Auto: Colt Z34A 6AMT
Wysłany: 23-04-2007, 22:35
114 wynika z błędu pomiarowego, kto przypuszcza że będzie tam jeszcze 0,3mm
no bo jak pomierzyć odległość między środkami dziur?
należałoby pomierzyć odległość wewnątrz (po kancie) i zewnątrz, potem dodać i podzielić na dwa
poza tym wynika to z przeliczenia calowego 4,5cala na mm -> 114,3, ale jak ktoś nie wie, że są cale, to te 0,3 zgubi...
Tomek
Colt :( Colt :| Colt :)
Ostatnio zmieniony przez tomusn 24-04-2007, 22:00, w całości zmieniany 1 raz
gabi
Wysłany: 24-04-2007, 10:37
tomusn napisał/a:
No i masz rację!!!!!!!!
Kampi
ADMIN COLTMANII
Auto: CJ4A, C51A + MSS 1.3 [ojca]
Wysłany: 05-05-2007, 13:28
Szukam 2 szt. felg "VIKING" 14" - 4x114,3
Kupiłem dwie takie na allegro i chciałbym sobie zrobić komplet.
Jeżeli ktoś wie gdzie takie zdobędę, to proszę o info.
Masz Colta/Protona/Mirage? to zarejestruj się także na forum:
COLTMANIA.PL
sasza
Wysłany: 13-02-2008, 00:32
Hugo napisał/a:
a jaki rozmiar piasty i czy jeszcze jakiś wymiar śrub potrzebny
mam c54 1990r.
londolut
jradmin Colt
Auto: FK2
Wysłany: 15-02-2008, 23:50
Otwór centrujący - żeby felga miała sie na czym oprzeć - i ET żeby nie tarła z żadnej strony o nadkole. Jakie powinny być oba wymiary tego ci już nie powiem, sorki :)
Colt CA0 1.3 GLi `95
lipa40
Auto: Space Runner 1.8 16v `94
Wysłany: 16-02-2008, 09:57
londolut napisał/a:
Otwór centrujący
W moim - 67 mm. , otwory pod śruby - 4x15 mm.
mlody89
Wysłany: 01-03-2008, 14:48
a 15 calowe kolka mozna wstawiac do c50?? bo sie napalilem na takie:D hehe
londolut
jradmin Colt
Auto: FK2
Wysłany: 01-03-2008, 15:22
mlody89 napisał/a:
Można tylko wtedy trzeba zadbać o odpowiednie ET, żeby nie przycierały o nadkola.
