Wahacz wzdłużny/ wleczony
kazma
Auto: outlander 1 2.4 mivec
Wysłany: 18-04-2021, 14:14
witam, miał ktoś do czynienia z tą częścią ? Pasuje czy jest to wspomniany wahacz w poście wyżej ?
https://allegro.pl/oferta/wahacz-tyl-prawy-mitsubishi-outlander-i-4wd-2000-10155222827
stickman
Auto: O1 2.0 4WD
Wysłany: 18-04-2021, 14:28
kazma napisał/a:
Raczej to samo. Jak masz możliwość na spokojnie przymierzyć i w razie czego zwrócić to oczywiście możesz zaryzykować zamówienie, a nuż coś poprawili. Jeśli natomiast nic się nie zmieniło i ta część jako nowa ma luzy widoczne przy montażu tak jak było w moim przypadku, to prawdopodobnie pozostaje wciąż jedynie oryginał..
luk2501
Auto: outlander I 2,0 16v
Wysłany: 18-04-2021, 20:45
Ale co się podziało że trzeba wymieniać cały wahacz, demontaż czujnika ABS jest prawie nie możliwy i ulegnie zniszczeniu więc jeżeli chodzi o tuleję w wahaczu można to wymienić na samochodzie bez demontażu w zasadzie niczego.
stickman
Auto: O1 2.0 4WD
Wysłany: 19-04-2021, 10:16
luk2501 napisał/a:
nie wiem jak tam u kazma ale u mnie był temat wymiany tych wahaczy zjedzonych przez rudą. Czujniki ABS przy tej okazji zostały zamontowane nowe, na szczęście fortuny nie kosztują.
qlka2
Auto: Outlander I 2,0 Sport 4WD 2004
Wysłany: 27-08-2022, 20:27
A ja mam takie pytanie.
Jak wygląda procedura wymiany tylnego łożyska koła W OI 4WD?
Wydaje mi się że z niego dochodzą takie wyjąco-zgrzytające odgłosy.
Z tego co widzę na zdjęciu to ten element wahacza do którego wchodzi łożysko nie jest odkręcany jak w niektórych konstrukcjach?
W tym wypadku trzeba te łożysko wprasować na aucie czy wyciągać wahacz?
Jaka kolejność prasowania? Łożysko na piastę i do wahacza czy odwrotnie?
Poprawcie mnie jeśli coś źle rozumiem.
Tak czy inaczej chyba łatwy temat to nie jest...
Jaro1974
Outsilverman ;-)
Auto: O1 bez T, EA5A i moto
Wysłany: 28-08-2022, 13:39
Jeśli chodzi o wprasowywanie łożyska to wpierw wprasowujemy łożysko do wahacza a potem idzie piasta do łożyska. Po wprasowaniu łożyska do wahacza musisz założyć zabezpieczenie, a ono znajduje się od strony piasty. Ja robiłem jedną jak i drugą metodą czyli na samochodzie i na zdemontowanym z samochodu. Wygodniejsza opcja jest ta druga, niemniej jednak jak masz komplet tulei wyciskowych i odpowiedni ściągacz to jesteś w stanie zrobić to na samochodzie.
Admirał Gwiezdnej Floty :D
Pomogłem - kilknij POMÓGŁ ;-)
ルブリン
qlka2
Wysłany: 28-08-2022, 21:59
Czyli cos takiego:
https://www.autoczescionl...n-17792887.html
w tym aucie nie ma miejsca?
Niby po numerze OEM piasty wychodzi że to może być to chyba że zdjęcie poglądowe tylko dali z innego modelu.
Jaro1974
Outsilverman ;-)
Wysłany: 28-08-2022, 22:08
qlka2 napisał/a:
Czyli cos takiego:
Nie ma.
https://japancars.ru/index.php?route=catalog/mitsubishi&grp_id=34&area=M60&cat=B606R507A&mdl=CU2W&clf=XNHMZL6&cfg_id=1&blk_id=010
Jest tak. Patrz strona nr 3.
ルブリン
qlka2
Wysłany: 28-08-2022, 22:17
Czyli wygląda to tak jakby ten element przykręcany w tym modelu był zgrzany z wahaczem na stałe. Tak czy inaczej przerąbane to tam wsadzić.
Samo wymontowanie wahacza jest mocno kłopotliwe?
Przy montażu trzeba użyć samej prasy czy ewentualnie coś grzać/mrozić ?
Jaro1974
Outsilverman ;-)
Wysłany: 28-08-2022, 22:27
Sama prasa powinna wystarczyć. Żeby wyjąć wahacz trzeba zdemontować hamulec ręczny, linkę od ręcznego, czujnik ABS (tu mogą być kłopoty), oczywiście odkręcenie przegubu i odkręcenie śrub (lubią się zapiekać w tulejach, choć to nie reguła). Potem wyprasowanie piasty (zazwyczaj zostaje na piaście wewnętrzny pierścień łożyska który to należy usunąć), zdjęcie segera zabezpieczającego łożysko i wyprasowanie łożyska z wahacza. składanie w odwrotnej kolejności.
[ Dodano: 28-08-2022, 22:29 ]
A i nie kupujesz gotowej piasty tylko samo łożysko, polecam znaleźć łożysko firmy koyo.
ルブリン
Wysłany: 29-08-2022, 07:31
Jaro1974 napisał/a:
właśnie się chciałem odnieść do pokazanego JPN żartobliwie rozwijanego jako Jedziesz Przecież Niedaleko... szukaj lepszych części niż JPN
qlka2
Wysłany: 29-08-2022, 13:06
To był tylko przykład że dali zdjęcie elementu który rzekomo jest odkręcany a ma numer zgodny z tym z OI.
Jaro1974
Outsilverman ;-)
Wysłany: 29-08-2022, 13:11
No to chyba nie wiedzą co sprzedają, albo nie mają aktualnych zdjęć. W O1 nigdy nie było przykręcanych kompletnych piast, tylko są łożyska i piasty oddzielnie.
ルブリン
qlka2
Wysłany: 15-10-2022, 15:26
Szybkie pytanie bo temat powiązany.
Czy do wymiany szczęk ręcznego w 4WD trzeba odkręcać piastę czy da się to jakoś ogarnąć bez tego?
Pozdrawiam i liczę na pomoc.
Bart.
